10.11.2021, 12:53
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Тема закрыта.
Последний раз редактировалось Repit; 14.11.2021 в 01:35.
10.11.2021, 13:09
Сказал спасибо: 2,913
Re: Без конденсатор сетевого фильтра
Сообщение от Repit
силовая часть собрана на рассыпухе около десятка SMD транзисторов.
Точно рассыпуха? Нет ни высоковольтноного электролита, ни ККМ (дополнительный дроссель) нигде не просматривается?
Тогда, наверное, что-то подобное Ташибре. Лет десять(?) назад довольно часто мусолили темы о переделке Ташибр в стабилизаторы напряжения.
Экзорцист 40-го уровня.
10.11.2021, 13:35
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от Repit
НЕ МНЕНИЕ, а конкретика
Сообщение от Repit
Скорее всего это
Фотку бы хотя бы...
Сообщение от Repit
БП для зарядника, обратноходовый
вполне может оказаться хитосхемный импульсный преобразователь с совмещенным ККМ (т.е. без отдельновыделенного для ККМ дросселя).
Бывают даже и без диодного моста.
UPD вот тут - выложена схема обратноход + ККМ
Правда, не на жменьке рассыпухи...
Последний раз редактировалось Yuri222; 10.11.2021 в 13:52.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
10.11.2021, 14:46
Сказал спасибо: 170
Repit, Запитайте обратноход напрямую от моста, и он будет работать. Работает в довольно широком диапазоне мгновенного напряжения сети- примерно от 80 и до 400 вольт, а если в нем есть обратная связь по напряжению- то будет выдавать стабильное напряжение на выходе, с короткими провалами вблизи нуля. Для зарядки аккумулятора это подходит.
Отсутствие фильтрующего конденсатора дает определенные преимущества. Во первых, ток из сети будет более синусойдальный, без больших пиков, коэффициент мощности резко возрастает, а действующий ток резко снижается. Во вторых- не придется ограничивать зарядный ток этого конденсатора и бесполезно терять мощность в ограничивающем резисторе
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо vidask за это сообщение:
11.11.2021, 01:25
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Re: ИБП без конденсатора сетевого фильтра
Сообщение от Repit
зачем такие сложности с наворотами что резко увеличивает количество компонентов, повышает неремонтопригодность, снижает надежность.
Сообщение от Repit
Зачем эта пурга в таком количестве тезисов?
Пурги добавлю. Отсутствие электролитических конденсаторов РЕЗКО повышает надежность и долговечность. Открой наугад десяток горелых адаптеров-лампочек-зарядок-мониторов и сам посмотри, чего с ними случилось.
11.11.2021, 01:37
Сказал спасибо: 11,165
Repit, таки уважаемый vidask вполне ответил про то, как это устроено и с описанием именно для ЗУ.
А сделать по плате схему Вашего ЗУ Вам будет не сложно?
Тогда можно будет разобрать ее работу и дать описание на конкретном примере
11.11.2021, 12:13
Сообщение от Repit
Прикрутите фитилёк, коптит. Не Вам говорить о правилах хорошего тона, если в первом сообщении на момент
публикации не было фото предмета обсуждения (чёткое, 2..3 ракурса) и Ваших собственных мыслей о нём.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
11.11.2021, 12:33
Сказал спасибо: 1,217
Возможна схема Cuk с непосредственным преобразованием в низкое (нужны трансформатор и дроссель с одинаковым соотношением витков и две качественных конденсатора, с высокой стороны плёнка). На низкой стороне уже будут электролиты. Схема на первый взгляд похожа на Flyback, но есть отличия. Контроллер обычно используемый для Flyback.
11.11.2021, 14:40
Сказал спасибо: 27
ПФК вниз со стабилизацией тока, ничего сверхъестественного. Похоже "слегка".
Последний раз редактировалось w013; 11.11.2021 в 14:57.
11.11.2021, 21:57
Сказал спасибо: 226
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Когда то ремонтировал линейку активных колонок довольно известной фирмы Electro-Voice ZLX-12P, -15P. Цифры это диаметр низкочастотного динамика в дюймах. Так вот, понятно никаких схем нет, поэтому пришлось нарисовать самому. Причина, не работает питание на усилитель мощности колонки. Питание: фильтр, мост и плёнка на 1мкФ это С30!
Пользуйтесь, кому то для ремонта или понятия работы схемы серьёзной компании.
Хоть и на куске бумажки, но очень ценно. Может кто на компе нарисует красиво.
Что надо объясню куда и чего.
Сказали "Спасибо" vadimzilin64
Часовой пояс GMT +4, время: 12:51.
