25.11.2021, 17:27
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Зачем чистый синус на выходе инвертора?
В последнее время, с ростом цен на электричество и более широким распространением солнечных батарей и ветрогенераторов в личных хозяйствах, всё чаще спрашивают по поводу инверторов с 220в на выходе, но обязательно с чистой синусоидой.
Посему у меня возник вопрос: с чем это связано?
Кто из потребителей такой требовательный к форме входного напряжения и почему?
/Эйнштейн/
25.11.2021, 17:40
Сказал спасибо: 11,165
Re: Зачем чистый синус на выходе инвертора?
Eddy71, форма напряжения для электродвигателей, как отправная точка…
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
25.11.2021, 17:45
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Человеки.
Сообщение от Eddy71
почему?
По интернету. Гоголить умеют. Не умеют понимать нагоголеное.
25.11.2021, 19:44
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Те кто эксплуатирует инверторы с разными электропотребителями. Те кто понимает в "колбасных обрезках" и электротехнике.
Сообщение от Eddy71
А вы попробуйте например запитать понижающий трансформатор малой мощности от такой формы напряжения. Картинка ниже, воссоздал по памяти. Он гудеть будет как трёхфазный мотор при работе с потерей одной фазы. Я пробовал запитать трансформатор от такого китайского инвертора. Ради эксперимента. Был у меня в ремонте такой китайский инвертор с прямоугольниками на выходе. Но так же были у меняв в ремонте приемлемые инверторы с синусом на выходе причём китайские. Даже схемотехника с заделом на разные вариации приборов с разным функционалом.
Два года уже работаю на производстве инверторных источников питания и ИБП. Регулировка, ремонт. Не китай и не отвёрточная сборка.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Santil@ за это сообщение:
25.11.2021, 22:39
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Eddy71
с чем это связано?
Кто, уже ответили.
Это конечно двигатели переменного тока.
Почему?
Ну, если очень коротко, то так:
"двигатель вращается, а проекция движущейся по кругу точки есть синус".
Остальное все нагугливается элементарно.
25.11.2021, 22:48
Сообщение от Ан-162
Ну, не надо нагонять тоску. Чистым прямоугольником питать, конечно, некошерно, но "модифицированный синус" - вполне годится. А получить его гораздо проще, чем "чистый".
26.11.2021, 00:18
Мне уже один знакомый поведал, что многие котлы ругаются на недостаточно чистый синус. Это ж до чего умные мозги стали ставить, что они форму отслеживают..
/Эйнштейн/
26.11.2021, 00:48
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Eddy71
Говорят, что циркуляционные насосы не любят гармоники.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.11.2021 в 14:37.
Причина: 7.15
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо GTK31 за это сообщение:
26.11.2021, 01:08
akegor, пробовали, плевались.
Обычный компрессор от холодильника на модифицированном синусе по 5 точкам на полупериод и грелся заметно больше, и работал дольше (+12…23% от модели), и кушал больше (+8…19%). Итого примерно на четверть в среднем выросли расходы.
Уже при синусе по 20 точкам на полупериод все стало почти как на обычной сети (+1…3% потребления). На синусе по 100 точкам на полупериод разница уже за пределами точности выполненных измерений.
На асинхронных ЭД в приводе под нагрузкой появляется заметная неравномерность крутящего момента. Это приводило к возникновению дополнительных вибраций. Токарный станок (прямой привод редуктора) снизил чистоту обработки на 1…2 класса при 5 точках на полупериод. При 20 точках дефекты еще остались, но редкие и без выраженной регулярности. При 100 точках станок вернулся к своим параметрам.
При 5 точках шум в редукторе и муфте сцепления примерно как колодезный вибронасос в пустом ведре.
Это были простые эксперименты с инверторами. Все варианты синусоиды делались простой модификацией алгоритма управления выходным мостом.
GTK31, не только говорят Пару мелких циркуляционных вскрывал и менял после подключения экономными хозяевами их на модифицированную синусоиду. Просто горелые обмотки при условии хорошего теплоотвода в их конструкции в перекачиваемый теплоноситель. Оба были на холодном конце - нагнетали в котел.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.11.2021 в 14:42.
Эти 15 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
alvadep (26.11.2021), anapogo (29.11.2021), baiderin (26.11.2021), Eddy71 (26.11.2021), genao (26.11.2021), laser532 (26.11.2021), makakus (26.11.2021), pasha_zv (11.12.2021), rafik65 (12.01.2022), Sanyo (26.11.2021), Sukhanov (08.12.2021), vidask (07.12.2021), Yuri222 (26.11.2021), Ан-162 (26.11.2021), Дмитрий_ (26.11.2021) |
26.11.2021, 11:31
Сказал спасибо: 1,106
Eddy71
У меня в котле Baxi eco four стоит АВРка, которая со встроенным контроллером ЖК индикатора. От плохой синусоиды не работает. Наверное, бережёт двигатели вентилятора, насоса, а пуще того трансформатор зажигалки. Что с ним будет на прямоугольным питании?
Думаю, у многих генератор стоит в резерве для котла. В системе вода, а котёл без электричества не работает.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.11.2021 в 14:44.
Причина: 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.
