07.12.2021, 17:51
Сказал спасибо: 11,170
Re: Зачем чистый синус на выходе инвертора?
Yuri222, так D класс собственно и есть обычный мост.
В инверторах UPS напряжение АКБ отличается от выходного в разы и в промежутке стоит трансформатор, которого вполне хватает на роль фильтра. Можно добавить емкостей по вкусу.
07.12.2021, 19:49
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от Yuri222
достаточно и килогерцев нескольких
Это не вашей разаботки частотник стоял на башенном кране на соседней стройке?
ЗАДОЛБАЛ! своими килогерцами подвывать при каждом пуске и - по-другому! - каждом стопе.
07.12.2021, 22:38
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Eddy71
Вот в настройке и проблема. Такие цепочки можно подстроить на конкретную величину и характер нагрузки. А если нагрузка будет меняться, то будут всякие жуткие выбросы на выходе. Что не есть гуд.
вообще-то синус от УПСа нужен только для определенных нагрузок- почти исключительно для водяных насосов в отопительных котлах. Вот под эту нагрузку его и подгоняют. Вообще-то, если читали ссылку- то каждый LC контур настраивают на сетевую частоту, и нагрузка тут ни при чем. Во втором сайте вообще только один дроссель использовался- в качестве второй индуктивности выступал сам асинхронный двигатель,его импеданс активно-индуктивный, его и настраивали конденсатором.
Насчет выбросов при смене нагрузки- Вы это видели сами или это только догадка?
07.12.2021, 23:40
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,330 раз(а) в 5,691 сообщении(ях)
Видел, хоть и в другом месте. И насосы работают не постоянно как и котёл. Оно коммутируется вкл/выкл., а та же электроника котла постоянно мониторит качество сети, и если что то ей не нравится - еррор.
/Эйнштейн/
08.12.2021, 03:17
Сказал спасибо: 5,338
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Нирразу такого не встречал, это где такое? И по каким параметрам оценивает каКчество сети? Буду благодарен за инфу, а то уж лет 5 не втеме.
08.12.2021, 11:29
Модель не скажу - коллега на бывшей работе мозг два года выносил. Перепробовал несколько инверторов для своей СЭС, пока котёл сказал, что всё гуд.
/Эйнштейн/
08.12.2021, 12:54
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
каждый LC контур настраивают на сетевую частоту, и нагрузка тут ни при чем...
Часто LC элементы используются для фильтрации питания (например, микросхем). При этом производители этих микросхем строго рекомендуют применение определенных типов элементов - с целью создания такой схемы питания, в которой отсутствовали бы высокодобротные резонансные контуры - иначе велик риск некорректной работы либо даже выхода из строя этой микросхемы.
Ну а добротность контура (фильтра) - может зависеть от нагрузки. Скажем, микра потребляет десяток ампер по к-л линии питания - ее экв. сопротивление доля ома, через микросекунду потребляет менее ампера - экв. сопротивление резко изменилось -› возможен всплеск напряжения на этой шине питания.
Сказали "Спасибо" Yuri222
08.12.2021, 12:58
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Водяные насосы ещё кое-как работают, а вот с вытяжными на парапетниках беда. Эти не хотят работать даже от генераторов с надписями - "для питания критических нагрузок, особо требовательных к качеству питания".
Сообщение от Eddy71
Модель инвертора не подскажите?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.12.2021 в 12:59.
Причина: 6.6
08.12.2021, 17:46
Не подскажу - не я покупал. Помню, что на 4кВт, 48в входного и было написано Pure sinusoidal output.
/Эйнштейн/
10.12.2021, 00:36
Сообщение от lyk
Это даже мне понятно, хотя парапетники без вентилей прелестно работают, а вот "турбики" эт да, но хотелось услышать про Вумную электронику котла, вдумчиво мониторящую качество сети.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
