08.12.2021, 23:49
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
стабилизатор на 1,5в
Добрый вечер, нужна схема стабилизации 1,5 вольт и током до 0,25 А(это в импульсе при включении). Питание входное от 1,5 до 0,8в. проще говоря от батарейки типа АА, ААА. Короче нужен ИИП стэп-уп, пересмотрел свои запасы, но ничего подобного на такое низкое напряжение не нашел. Хотелось бы чтобы решение было минимальных размеров но пока ничего не попало на глаза. Может кто может предложить какую микруху для решения такой задачи.
09.12.2021, 02:30
Сказал спасибо: 11,165
Re: стабилизатор на 1,5в
LM2623
TPS61010 специально для 1/2 батарейных применений
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.12.2021 в 02:32.
09.12.2021, 09:10
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Если напряжение батарейки 0.8 В на ХХ, то её давно надо было выбросить в контейнер для утилизации. Практически полное исчерпание её энергии при ЭДС 1.1 В. Хотя под действием сильной нагрузки напряжение может просесть и ниже 0.8 В.
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.12.2021 в 09:14.
Сказали "Спасибо" bordodynov
13.12.2021, 18:21
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
По работе частенько меняю батарейки в мышках. Есть мышки, которые при 1.1В уже не работают, а есть которые до 0.9 "высасывают" батарею.
Вот статистика.
14.12.2021, 08:39
Сказал спасибо: 726
igor1000,
Предложенная мной схема высасывает батарейку до 0.9 В. Но уже при ЭДС батарейки 1.1 В в ней остаются единицы процента энергии.
14.12.2021, 14:55
Сказал спасибо: 25
добрый день, был немного занят и не смог отвечать всем спасибо за советы, последнее предложение мне понравилось больше всего! Осталось дождаться микруху и спаять схемку. Еще раз всем СПАСИБО!!! Тема закрыта.
14.12.2021, 16:13
Сказал спасибо: 2,671
Faworit, а Вам нужно именно 1,5В - с какой точностью?
Т.к. свежие алкалайновые выдают поболее - до 1,6В емнип.
Есть микры повышающе-понижающих преобразователей (с разным внутренним алгоритмом работы - с переключением в режим понижения или повышения напряжения, и без такого явного переключения). У TI, например.
15.12.2021, 01:17
Сказал спасибо: 25
Добрый вечер, Юрий, я искал в интернете такое микры, есть на большие напруги а на полтора вольта не встретил, но если есть инфа про подобных микрух интересно их название. Мн
15.12.2021, 02:25
Faworit, а если так попробовать?
от 1.8V/1.5V/1.24V там без проблем, есть с возможностью до 0.3V высосать батарейку. Выходной ток правда они побольше могут но Это не проблема
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
15.12.2021, 10:55
Faworit, действительно, не сильно много такого добра с требуемыми параметрами.
На диджикее нашел вот такую - MIC23099 - она сначала повышает до скольки не жалко, а потом понижает.
•VIN Range from 0.85V to 1.6V
•VOUT1 (step-up) Adjustable from 1.8V to 3.3V
•VOUT2 (step-down) Adjustable from 1.0V to VOUT1 •VOUT1/400 mW and VOUT2/30 mA from a Single Cell
The MIC23099 is a high-efficiency, low-noise, dual output, integrated power management solution for single-cell alkaline or NiMH battery applications. The synchronous boost output voltage (VOUT1) is enabled first and is powered from the battery. Next, the synchronous buck output (VOUT2), which is powered from the boost output voltage, is enabled. This configuration allows VOUT2 to be independent of battery voltage, thereby allowing the buck output voltage to be higher or lower than the battery voltage.
В принципе, можно такой подход реализовать и на двух отдельных микросхемах, если место позволяет, и тут вариантов будет побольше.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
