16.12.2021, 05:55
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Mifare + PN532 + комп
На алике продаются rfid платы на чипе PN532. Это более продвинутая версия по сравнению с RC522. Там есть UART (подключается к компу без всяких там ардуин и проч) и поддерживается (аппаратно) работа с банковскими картами. Все сугубо на 13.56 МГц. Вот только софта под неё нет и в этом вопрос. Есть задача клонировать mifare, без паролей и прочих сложностей, там надо тупо ID клонировать. На комп нашел GNFC, она видит плату PN532 через USB-UART адаптер, успешно работает на чтение, но на запись - нет. Блок 0 не пишет (на ключи алика, которые sector 0 writable). Другие блоки пишет, но не верно, т.е. там оказывается записан какой-то мусор. Посмотрел ее исходники - там типичное linuх велосипедостроение, нагорожено какое-то чучело из кучи библиотек, каждая из которых используется на 10%. Разбираться отчего оно не работает - нет никакого желания. Скорее всего там сама libnfc глючная. У кого нибудь получалось с этим чипом работать и если да, то чем?
16.12.2021, 08:37
Re: Mifare + PN532 + комп
Ниже (прямо под вашей) есть тема про копирование.
Там как раз есть вариант с использованием PN532 .
А если надо тупо UID копировать, то и на Ардуине и RC522
давно уже есть варианты.....
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.12.2021 в 12:58.
Причина: 7.15, оффтоп/флуд
16.12.2021, 15:59
Сказал спасибо: 30
Что-то не нашел я там никаких упоминаний по PN532, кроме одной попытки почитать метки через rfid-tools (это какая-то command-line херь под линукс ?), и там даже детект метки не работал. С микроконтроллерами не интересно, с ними проще будет RC522 заюзать, под него в сети есть проверенно рабочий код. Еще находил упоминания про NFC MTools под андроид, там могут возникать проблемы с поддержкой USB-UART адаптеров конкретными телефонами, это пытались обходить использованием BT-UART адаптеров. Но этот мтуулс какой-то мутный, под него даже темы на 4пда нету.
16.12.2021, 19:22
Есть опыт использования pn532 - они часто встречаются плохого качества и могут работать не корректно. Я использую rc522 - они и дешевле и качество более стабильное, к тому же есть исполнение mini - тоже самое, но чуть меньше размер - под домофонные метки самое то, а под карты не советую - лучше стандартного размера. Почему Вам не нравится ардуино?
16.12.2021, 23:42
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Kostya
У меня самой платы нет (не имеет полезных применений у меня) + на комп надо какую-то спец. студию ставить под ардуино и тратить ан нее время. Насчет глючных PN532 - у меня тоже возникала эта идея, но мне кажется более вероятным неверное конфигурирование микросхемы.
17.12.2021, 10:34
Сообщение от tanq
Да, под ардуино надо ставить программу, но это делается быстро.
А уж научиться записывать в ардуинку готовый скетч - это вообще
просто......
Сообщение от tanq
Ну это вы зря так думаете !
Всё есть.
В том числе и глючные PN532.....
18.12.2021, 00:24
Сказал спасибо: 30
petr5555,
Я на XP сижу, под нее точно я смогу быстро поставить ардуино-иде? Или же оно нот суппортед? И ирдуины у меня нет.
18.12.2021, 02:22
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,805 раз(а) в 654 сообщении(ях)
tanq, на ACR122U не хотите внимание обратить?
Это дороже, но зато никакой лишней возни с ардуиной и USB-UART. Что касается софта - в комплекте идут примеры на Си и Дельфи, на основе которых можно написать собственный продукт за пару вечеров. Ну, а для простого клонирования UID софт уже есть...
18.12.2021, 02:36
Сказал спасибо: 11,170
tanq, ЕМНИП на нетбук с ХР вставала, но давно (где-то на заре Arduino).
Сейчас системные требования для Windows - от 7 и старше.
А в качестве платы вполне подойдет любой поддерживаемый МК, схемы всех плат есть на том же сайте. Нужно лишь залить в МК их загрузчик и правильно его подключить через RS232-USB. Инструкции и содержимое есть в сети. Для STM32 тоже есть варианты.
18.12.2021, 19:28
tanq
Ну так если нет ардуины - то зачем тогда спрашивать ?
А, вообще, на XP программы для ардуины у меня ставились без проблем !
Впрочем, программировать ардуину можно по-разному.
И с помощью её загрузчика, и через программатор.....
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2021 в 21:13.
Причина: 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 18:55.
