Непрочитано 23.12.2021, 01:14
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
trampampusha на пути к лучшему
По умолчанию
Всем привет.
Делаю дома ремонт и возникла необходимость перенести включатели света.
Штробить новые каналы как-то совсем не хочется, поэтому возникла мысль сделать беспроводное управление.
При этом не просто беспроводное, но и без источника питания, т.е. без батарей и аккумуляторов.
Первая мысль использовать солнечные панельки.
На работе уже третий год висят примерно такие часы с солнечными панельками, только там нет двух маленьких циферблатов.
При установке заглянул вовнутрь и увидел, что там стоит не аккумулятор, как думалось ранее, а ионистор. Точно не скажу, но вроде на 4,7F.
Т.е. днём идёт подзарядка ионистора и питание часов, а ночью используется запасённая энергия.
Часы работают уже третий год. Нареканий нет.
Использование этой идеи останавливает то, что не хочется лепить панельки и портить внешний вид включателя.
Следующая мысль подразумевает использование окружающего нас излучения всего и вся - мобильных сетей, роутеров и прочего.
Вспомнился детекторный приёмник, который я собирал в детстве.
Приёмник брал всего две станции, НО!!!
Чтобы дёргать мембрану излучателя, нужна энергия.
При этом эта мембрана работает в динамическом режиме, т.е. постоянно.
Включателем же я буду пользоваться лишь несколько раз в День.
Т.е. в течении суток встроенный приёмник собирает энергию и запасает её в ёмкости, а когда я нажимаю кнопку включателя (кнопка без фиксации), то питание подаётся на схему передатчика, которая за микросекунды отправит команду. Далее всё возвращается на своё место и опять начинает запасаться энергия в ёмкости.
Вопрос думаю интересен сам по себе.
Только давайте без стёба о халявной энергии и независимости от электросетей.
Здесь такая задача не стоит от слова СОВСЕМ.
Какие будут мысли?
Добвляю.
А может пьезо есть какая, или микродинамо, надавливаем и через червячный механизм и редуктор прокручиваем несколько оборотов и вырабатываем энергию?
Сила тока, это когда ума нет, а есть ТОКА сила!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.12.2021 в 01:56. Причина: 6.6
trampampusha вне форума
Сказали "Спасибо" trampampusha
geraskf (24.12.2021)
Непрочитано 23.12.2021, 02:20
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание беспроводного включателя света.
Вопрос для начала о планируемом оборудовании стоит.
Харвестеры уже достаточно давно пользуют. Есть готовые решения для этого.
Для детекторного приемника нужно оценить мощность излучения по диапазонам, и возможный ток на выходе. От этого уже к решению о возможности использования.
Если подходит, то получится оценка бюджета питания.
В зависимости от потребления планируемого выключателя в разных режимах и максимального числа планируемых использований получится бюджет потребления.
Если бюджет потребления в пару раз меньше бюджета питания - можно двигаться дальше.
Делали датчики с "вечным" питанием от света. BT, потом BLE. Обмен 1 раз в минуту. Измерение температуры, влажности, датчики газа, освещенности,…
Хотя с BLE можно и на одной CR2032 годами работать. Просто решить вопрос со способом контроля остатка…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 23.12.2021, 02:32
trampampusha
Спасибо за ответ.
Погуглил схемы и в итоге одно расстройство.
Всё-таки мысль о фотоэлементе на даёт покоя.
Часы ведь работают, причём потребляют постоянно.
Подумалось тут о фотоэлементе от калькулятора. Он вообще мизерный и при этом сразу даст нужное напряжение.
Непрочитано 23.12.2021, 03:18
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
индюк на пути к лучшему
По умолчанию
Для начала задумайся какой ток нужен для реле, оптостмистора... Ну на крайняк для поляризационного реле хотя бы
Опять общая схема то какая? Сигналы управления как передавать будут?
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.12.2021 в 04:00. Причина: 6.6
индюк вне форума
Непрочитано 23.12.2021, 04:10
trampampusha
А причём здесь оптосимистор, реле и прочее, если эти элементы стоят в приёмной части, а там питание сети, иначе что оно будет коммутировать?
А раз там есть напряжение сети, то вопрос обеспечения питания приёмника не стоит.
Меня волнует питание на передающую часть - включатель.
Там нет ни реле, ни симисторов, ни другой коммутирующей электроники, а лишь мелкосхема передатчика и источник питания, для которого и создана эта тема.
При этом схема даже в ждущем режиме ничего не будет потреблять и запускаться будет лишь когда на неё подаётся питание, выдавая команду в течении очень короткого Времени, т.е. не нужен ёмкий источник питания
Последний раз редактировалось trampampusha; 23.12.2021 в 04:18.
Непрочитано 23.12.2021, 07:42
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
детекторный приёмник сразу можно забыть. К нему здоровая антенище нужна и заземление и то если рядом километров в 10 стоит передающая станция.
vavan1983 вне форума
Сказали "Спасибо" vavan1983
shevcha (23.12.2021)
Непрочитано 23.12.2021, 11:31
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
берешь трансиверы типа cc1010 или который на 2,4ггц. у них режим сна с потреблением наноамперы. так же управляющий проц в режиме сна не потребляет ничо.
ну и питаешь от ионистра и заряжаешь от СБ.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.12.2021 в 12:14. Причина: оффтоп
индюк вне форума
Непрочитано 23.12.2021, 11:33
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Делают беспроводные выключатели без батареек уже во всю и энергию они получают от ..типа динамки преобразователь за одно нажатие. А с солнечными батареями в той же кладовке или подвале работать не будут.
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
agache (23.12.2021), geraskf (24.12.2021), mike-y-k (23.12.2021), pambaru (23.12.2021), shevcha (23.12.2021), Ан-162 (24.12.2021)
Непрочитано 23.12.2021, 11:53
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Eddy71
До чего дошел прогресс. Супер. Надо купить, посмотреть.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.12.2021 в 12:15. Причина: 7.15
pambaru вне форума
Непрочитано 23.12.2021, 12:12
Yuri222
Сказал спасибо: 2,671
Yuri222 на пути к лучшему
Ловить наводки 50 Гц попробовать?
А что, у знакомых светодиодные лампочки неслабо так подсвечивались (выключатели - обычные, без подсветки) - за счет емкостной связи десятка метров провода. Т.е. на лампочках было емнип вольт 70, ну и чтобы подсвечивали заметно в темноте - это дообрая доля миллиампера должна быть. Т.е. если вокруг окружают сетевые провода - свои ли, соседские ли - попробовать от них словить наводку...
Возможно, придется и поштробить или посверлить немного...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.12.2021 в 14:00.
Yuri222 вне форума
Питание AVR от сети 220в ilya_sh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 97 04.06.2018 14:10
Порекомендуйте непрерывное питание схемы. karstudent Источники питания и свет 8 11.10.2009 19:25
Какое питание питательнее для предусилителя? Dx_Diesel Аудиотехника 4 05.04.2009 15:24
[Решено] Импульсное питание лампы дневного света spam_53 Источники питания и свет 81 14.07.2008 08:30
Как развести питание для ATmega16 и аналоговой части anonymouz Поиск схем. Делимся схемами 6 14.05.2006 13:53
Часовой пояс GMT +4, время: 12:37.
