26.12.2021, 22:16
Сказал спасибо: 11,165
Re: Вопрос про LED модуль.
trampampusha, а есть и многоканальные контролеры для LED. С ними можно еще и управлять мощностью. Та же реклама, но с динамическим изменением яркости и даже рисунка.
Отсутствие токоограничения и дешевые решения выгодны в итоге всего только продавцу - платить будут на регулярной основе
Сказали "Спасибо" mike-y-k
26.12.2021, 23:27
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Меня это вообще не интересует.
Конечно, токоограничение существенно лучше, чем без онного, но в ряде случаев можно обойтись и без него.
Например при питании от стабилизированного источника питания.
Сила тока, это когда ума нет, а есть ТОКА сила!
Последний раз редактировалось trampampusha; 27.12.2021 в 00:08.
27.12.2021, 13:21
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от trampampusha
срисовал схему.
Обозначения компонентов как на плате
Вангую.
Q2 Q3 Q4 какие-нибудь копеечные n-p-n транзисторы.
Q1 это TL431, или аналог, она меряет ток одного транзистора (они все весьма близки, поэтому достаточно измерить ток одного) и шунтирует базы, организуя (групповую) стабилизацию тока.
Решение на трех мелких стабилизировать ток, а не на одном помощнее обусловлено скорее всего тем, что они дешевле, чем один помощнее, и плюс лучшее распределение тепла по плате.
Светодиоды параллельно, потому что из одной партии они как близнецы.
Но идеологически это конечно не правильно.
Видимо, при таких небольших токах не происходит сваливания в режим перекоса токов между светодиодами.
Хотя я бы лично добавил еще одну секцию, догнав их количество до количества светодиодов, и пустил каждый транзистор на свой светодиод, это было бы гораздо лучшим решением и совсем чуток дороже.
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.12.2021 в 13:24.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
27.12.2021, 14:46
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Гораздо дешевле и совсем не хуже по распределению тепла включить по два СД последовательно и ограничить ток простым резюком. При однозначном питании в 12 В, пусть даже и не очень стабильном, ток будет вполне однозначным. Один только минус - при вылетании одного СД, протухнут два. Но. В любом случае стабилизация тока полупроводниками сильно излишня.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
27.12.2021, 15:37
Я сторонник простых решений, пусть даже в наличии будут копеечные транзисторы.
Ниже показаны самые простые решения с самым высоким КПД.
В схамах с одним выпрямительным диодом минимальные потери на выпрямителе чем с мостом.
Правда в этом случае потребуется увеличить ёмкость конденсатора.
При питании от стабилизированного источнка, не нужен и выпрямительный диод.
Последний раз редактировалось trampampusha; 27.12.2021 в 15:41.
27.12.2021, 15:40
Сказал спасибо: 2,671
akegor, обратил внимание - что питание приходит с одного конца платы и для следующих модулей, проходя через плату, "выходит" с другой ее стороны.
ХЗ сколько таких пикселей может быть в транспаранте - т.е. последние модули могут получать уже далеко не 12В, приходящие на первый модуль с БП. Т.е. при резистивном подходе яркость первого и последнего может отличаться заметно - как вариант к обоснованию желательности этих дополнительных элементов на каждом модуле.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
27.12.2021, 15:48
Сообщение от Yuri222
БП можно использовать не один, а несколько по всей цепочке, или один с одного конца, а другой с другого.
Вместе с модулями мне достались и блоки питания на 50 Вт, поэтому легко посчитать сколько модулей потянет один такой блок питания.
27.12.2021, 15:53
ога о токовом драйвере на DC-DC пишут только фантасты? этот генератор тока банально снижает КПД, являясь балластом и растрынькивает энергию, превращая в тепло
27.12.2021, 16:02
trampampusha, я бы ставил вопрос в практической плоскости - зачем это добро можно применить.
Если для освещения -
1. что за светодиоды (мощность, желательно - производимый ими световой поток)
2. размеры платы
3 материал платы.
Мне тоже досталась коробка сгоревших светодиодных трубок - замены люминесцентных трубок в офисных 4-трубочных светильниках ( с перспективой получить еще таких же).
Разобрал для интереса одну - там 2 линейки по 8 светодиодов , сгорела пара - т.е цепь разорвана и не светят все. Они - на текстолите околомиллиметровой толщины, отверстий прикрутить к радиатору нет - т.е. применить их для себя "как есть" - с заменой сгоревших на пока рабочие - смысла большого не вижу (ну разве что всунуть в к-л подходящий корпус много таких линеек и запитать их на 1/3 номинальной мощности). Как вариант - перепаять их на алюминий, но этот алюминий, подходящий, еще нужно найти/заказать. Нужно ли этим заниматься - или проще при необходимости купить готовое, которое из коробки бы устраивало...
jump, насколько понимаю - такие решения с линейным стабилизатором - имеют место быть при высоковольтном достаточно стабильном питании (скажем, 230 +-10%) -получается очень дешево. Правда, пульсации 100Гц при экономии на электролите...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.12.2021 в 21:21.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" Yuri222
27.12.2021, 16:27
очень дешево
кетаяцкий трансформаторный/дроссельный драйвер немного дороже, но КПД выше
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:52.
