27.12.2021, 16:41
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Re: Вопрос про LED модуль.
Сообщение от jump
о токовом драйвере на DC-DC пишут только фантасты?
Ну почему же? Это одно из решений совмещения питания и стабилизации.
Сообщение от jump
этот генератор тока банально снижает КПД, являясь балластом и растрынькивает энергию, превращая в тепло
Да, но в случае, если ток потребление превышает параметры диода и ему приходится ограничивать ток.
При меньшем токе падение напряжения не превышает 2 - 3 вольта, т.е. потери в районе 0,06 Вт и ниже.
Т.е. такой диод можно ставить как защитный, на случай возросшего напряжения и как следствие - тока через цепочку.
Ниже по ссылке всё хорошо расписано.
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:12130-88
Самый первый пост
Сообщение от Yuri222
смысла большого не вижу
Проблема всех этих заводских ламп - отстутствие охлаждения светодиодов и использование их на максимальном токе.
Наверное это производителю выгодно, т.к. существенно снижается ресурс лампы.
Я собираю цепочки из светодиодов 5070 по 106 штук. Питаю от сети через мост + конденсатор в параллель.
Ток через цепочку чуть более 20 мА.
Разница в свечении светодиода при 20 и 30 мА в районе 10%, а вот теплопотери существенно ниже.
Кстати, не зря Майкрочип стали выпускать такие токоограничительные диоды с током в 20 мА. Т.е. как бы подтверждая мои слова.
Собранная цепочка силиконом клеится на пластиковый уголок и тот уже крепится где надо.
Фото могу выложить, но после НГ, т.к. на работе дали Рождественский отпуск до 3 Января и сейчас я не дома
Пока ни одна такая цепочка не вышла из строя.
Аргумент, что как же быть при посадке напряжения сети например до 180 вольт, для меня не актуален.
Нет у меня такой просадки и не бывает.
Думаю, что её нет ни у кого и это тянется из прошлого, когда сети были не столь развиты.
Сила тока, это когда ума нет, а есть ТОКА сила!
Последний раз редактировалось trampampusha; 27.12.2021 в 16:56.
27.12.2021, 17:09
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от trampampusha
А разница в световом потоке будет процентов 50 (ну, ладно, 40 - если эти 30 мА есть максимально допустимый ток через светодиод).
питать полуваттные светодиоды током 20 мА (т.е. 60 мВт вместо допустимых 500) - это Вам задаром их должно доставаться...
Сказали "Спасибо" Yuri222
27.12.2021, 17:14
Вообще-то давая оценку яркости, я отталкивался от визуального восприятия.
На Али покупал. 1000 штук за несколько евро. Вроде за 6, сейчас уже не помню точно.
Из 1000 штук можно спаять 9 таких цепочек, т.е. одна цепочка с учётом стоимости моста и электролита - в районе 1 евро.
Т.е. себестоимость низкая, надёжность - запредельная, КПД самый высокий, а ресурс - поставил и забыл.
Для большей надёжности вместо электролита можно впаять плёнку или керамику.
Последний раз редактировалось trampampusha; 27.12.2021 в 17:28.
27.12.2021, 21:46
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
trampampusha, ну Вы же как бы в теме, приводите ссылки на даташиты и тут же передергиваете
у OnSemi выпускается линейка двухвыводных линейных стабилизаторов тока, на токи от 10мА (NSI50010YT1G) и до 350 мА (NSI50350AD)
А в транзисторных корпусах выпускаются и регулируемые стабилизаторы тока на те же диапазоны 10-350мА.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.12.2021 в 22:44.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
27.12.2021, 22:55
Сообщение от GarryZZ
Я в курсе про регулируемые, но т.к. ориентируюсь на конкретные светодиоды и конкретный ток, то и выбор пал на конкретный диод.
У меня кстати есть и регулируемые.
Вот думаю, куда буду использовать те платки.
Транзисторы выпаивать не буду, а поставлю перемычку с катодов светодиодов на минусовую шину и буду делать по своей классической схеме - последовательное включение.
Сделаю потолочное освещение в гараже.
Кстати, эти токоограничительные диоды, для увеличения тока, можно паять параллельно.
Т.е. в моём случае могу запаять и пару и тройку и даже четыре.
Правда, как будет распределяться ток светодиодов в параллельном включении, надо смотреть.
Последний раз редактировалось trampampusha; 27.12.2021 в 23:10.
28.12.2021, 13:28
те платки
те - это - люминь или же эпоксидка со стеклом (или даже бумага с эпоксидкой)?
28.12.2021, 15:42
люминь, самый настоящий.
Видел одну вывеску на них, так никакого дополнительного охлаждения не используется. Тупо прекручены к основанию, правда через шайбочки, чтобы обратная сторона плотно не прилегала к основанию и видимо было бы охлаждение. В итоге практически не греются, т.к. площади охлаждения хватает.
Последний раз редактировалось trampampusha; 28.12.2021 в 15:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:34.
