15.01.2022, 01:34
Сказал спасибо: 11,165
Re: Согласование ноутбука с источником сигнала низких частот
akegor, ну за Тс думать мы не станем, это только его…
aleks558, а вот вариант использования пары плат с именами BT Audio Transmitter и BT Audio Receiver Вам может понравиться. Питание вполне от Powerbank сойдет. Гальваническая изоляция готова, прикрутите пару 3V3 стабилитронов навстречу между концами катушки и на обычный потенциометр, с которого уже на синезубый передатчик.
Дальше уже понятно вроде бы как…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.01.2022 в 11:35.
22.01.2022, 22:44
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
А я в общем,и не ждал готового решения,а вот хорошим советом более опытного в данной теме человека я бы воспользовался с удовольствием.Вопрос приобретения готового устройства я отметаю сразу,иначе это не форум,а рекламное агенство.Предпочитаю решать все вопросы руками и головой.Трансформатор сильно сажает сигнал с катушек,с 300 милливольт до 60,даже если он не нагружен,как то нелогично.Перемотал трансформатор,догнал число витков до 4000,а индуктивность выросла до 10 Генри.Просадка уменьшилась до 50%,но все равно считаю много.Предполагаю использовать эмиттерный повторитель и его уже нагружать на первичку трансформатора,просто не хотелось городить огород и все усложнять.Вопрос я решу в любом случае,возможно затянется по времени,от хорошего совета не отказался бы,но когда мне советуют купить готовое устройство,простите,но я просто зверею.
22.01.2022, 23:12
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от aleks558
От совета купить готовое устройство в виде микросхемы не звереете ли часом? А то, как-то, боязно что-то предлагать...
Этот сигнал еще кем-то используется? Если нет - и проблем нет.
Последний раз редактировалось akegor; 25.01.2022 в 13:11.
23.01.2022, 00:09
aleks558, закат солнца вручную никто не отменял конечно, но тут вопрос больше в другом: "Шашечки или ехать?"©.
23.01.2022, 00:20
mike-y-k, пока эта тема похожа на поиск черной кошки в темной комнате. А есть ли она там? Конкретики маловато, потому и трудно определить - что же тут нужно применить? ТС пытается шифровать свою задумку, но это не на пользу поиску пути. А судя по его попыткам шифровки, практики у него маловато. Вот зачем ему было говорить про вагон и рельсы? Достаточно было сказать про индуктивные датчики в условиях сильных помех (это я сильно укоротил, можно подробней, но без указания объекта). А в результате - "тень на плетень, получилась хренотень"(с)
23.01.2022, 00:21
Сказал спасибо: 63
Сообщение от akegor
От совета купить купить готовое устройство в виде микросхемы не звереете ли часом? А то, как-то, боязно что-то предлагать...
Странное и совсем неадекватное сравнение,понимаете в чем дело, я сам бы давно воспользовался готовым изделием и без постороннего совета и как Вы понимаете,если я обратился за советом на форум,значит были причины.Контора,в которой я устроился работать,вроде бы и не бедная,но очень жадная,по моему как и все конторы сейчас,а приобретать за свой счет что-то у меня нет никакого желания.Но проблему решать надо.
Сообщение от akegor
Да,используется резервным изделием и отключать его во время обкатки нельзя,в том то и дело.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.01.2022 в 02:26.
Причина: 6.6
23.01.2022, 00:47
Да,используется...
Вынужден повысить мощность ТРКА.
Какой параметр сигнала датчика несет полезную информацию? (Форма, амплитуда, фаза, частота...)
23.01.2022, 02:40
aleks558, есть такая удобная штука - эквивалентная схема.
А тут получается что Ваша схема выше не совсем соответствует действительности.
Нарисуйте на ней катушку, цепь резервного изделия, Вашу измерительную цепь, как обычные двухполюсники. Укажите все параметры участников - индуктивность, сопротивление, емкость.
Дальше можно оценивать происходящее с помощью классики от стариков Кирхгофа и Ома для переменного напряжения (вместо R использовать Z).
Вам нужно решить задачу и двигаться дальше или время ее решения никак не ограничено?
PS А как скажется такое изменение индуктивности цепи на резервном изделии? Не поплывут ли параметры всей системы?
akegor, так у ТС необходимое ПО для обработки уже есть - нужно просто гальванически развязать сигнал. Алгоритм работы того ПО не известен, а ТС совсем не программист.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.01.2022 в 02:44.
23.01.2022, 02:51
Сообщение от mike-y-k
Мой вопрос связан не с тонкостями обработки, а с тонкостями передачи сигнала. Что допустимо, что - нет, что важно, что неважно.
23.01.2022, 03:07
akegor, таки вопрос выделения частоты из сигнала очень сильно (используемым алгоритмом) связан с его формой и при некоторых искажениях может выдавать совсем не те данные.
По мне свисток за 372,28 руб. (на сегодня) из другой темы
за время жизни этой темы уже приехал бы. И только при отсутствии в компьютере своего Bluetooth потребовалось бы два таких.
Потерянное уже время и труд IMHO стоят явно дороже…
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
