17.01.2022, 00:01
Сказал спасибо: 46
Re: выбор источника питания для диодов.
Ну еще обвязка... Плюс все это паять... Там готовый модуль....
Спасибо...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.01.2022 в 13:27.
Причина: 7.15
17.01.2022, 13:26
Сказал спасибо: 11,170
Bass_123, таки Вам несколько иные параметры модуля нужны, чем найденный.
Ток - номинальный для Ваших сборок.
Напряжение - не менее максимального для Ваших сборок.
Из рассказанного Вами пока - ≥350mA, ≥36V.
Если брать без преобразования напряжения (только регулятор тока с Vin≥36V) деталей будет сильно меньше, соответственно ниже цена. И сам драйвер будет работать в более комфортных условиях. Для гальванической развязки драйвера от управления вход PWM вполне можно и с оптроном сделать, как и выходы состояния при необходимости. Для включения/выключения у многих есть вход EN, опять же с оптроном для гальванической развязки.
При наличии гальванической развязки Вас не будут волновать вопросы со схемой подключения и силовыми БП.
Управление светодиодами почти у всех драйверов по минусовому проводу (с n-MOSFET схема проще).
Поищите варианты драйверов с нужными параметрами (Imax≥350mA, Vin=Vout≥36V) у их производителей, потом уже по найденным фамилиям ищите модули на aliexpress. Иначе очень высокий шанс наткнутся на китайские ватты, вольты, амперы,…
17.01.2022, 14:02
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Можно использовать не точный, а подстраиваемый источник напряжения.
На каждую линейку светодиодов - свой источник.
Нужно только добавить токоизмерительную цепь (маааленький резисторчик) + устройство управления. Которое будет измерять ток через светодиоды и регулировать выходное напряжение источника напряжения.
Правда, фактически в совокупности это будет стабилизатор тока, но ведь главное - прикрутить к линейке светодиодов именно источник напряжения - это же Вы хотели получить в устраивающем Вас ответе?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.01.2022 в 17:37.
Причина: 7.15
Сказали "Спасибо" Yuri222
17.01.2022, 18:41
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Я вот так и не понял, он понимает, что на каждую неодинаковую линейку нужно по своему настраивать БП, причём именно с имеющимся монтажом/проводами?
Что за люди - готовы сжигать ‹del›на костре‹/del›, но не ставить лишний резистор..
18.01.2022, 01:27
Bass_123, возьмите TL4242QKTTRQ1 - там в обвязке только шунт, можно и навесным, только теплоотвод небольшой приспособить.
Vin≤42V, Iout≤0.5A Rsense=0.177/Iout
Можно быстро сварганить плату в easyeda и сразу отправить в производство и на пайку.
Получится именно то. что Вам нужно.
PS Быстрая альтернатива - https://www.chipdip.ru/product/ppo-so-pcb
Из такой заготовки выйдет 10 платок под TL4242 и даже место под шунт найдется.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.01.2022 в 13:05.
18.01.2022, 17:00
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Bass_123
Нашел в принципе 200р меня устроит...
По напряжению не потянет.
Сгорит да еще и светодиоды попалит.
Я бы поставил один импульсный БП с напряжением на несколько вольт выше того напряжения, что Вы намеряли, и составной многотранзисторный из одинаковых ячеек (на каждую линейку LED) стабилизатор тока, с падением на резисторе эмиттерном в один вольт на полном токе.
Этим стабом тока и рулите яркостью.
Хорошее распределение тепла, дешево и сердито!
18.01.2022, 17:42
Ан-162, так TL4242 это все и содержит в одном корпусе
18.01.2022, 17:46
Сказал спасибо: 901
Сообщение от Ан-162
Не вариант. ТС тупо не поймёт, что это такое, за что, почему?)
18.01.2022, 17:53
Сообщение от mike-y-k
Ну, если
Сообщение от zoog
о том, что я написал, то с 4242 тем более не справится.
Да и микруха может быть неоправданно далеко и дорого,
а пригоршня транзисторов есть в любом ларьке или у соседа радиогубителя)))
18.01.2022, 19:45
Ан-162, ну так ТС писал уже про сложности с пайкой тут 5 проводов к чипу припаять и выводное сопротивление 0.51Ω 0.25W…
И плата у Чипа с Дейлом почти готовая есть - только нарезать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.01.2022 в 01:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
