17.01.2022, 18:28
Сказал спасибо: 875
Сказали Спасибо 1,091 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Защита от самоиндукции реле.
Ковырял обычный релейный стабилизатор, подключил к обмотке реле светодиод, смотрю. А он у меня 2цветный, в основном срабатывает красный (нормальная полярность), но иногда и зелёный. Пригляделся - а там вот как сделано:
Транзистор - на 40В (реально 100..120), диод - на 75 (тоже 100..120). Я знаю, что нормальные транзисторы надёжно работают при электрическом пробое.. но зачем тогда диод? "Во-первых, это красиво"?
Сразу отвечу: шина питания рядом, трассировка не проблема.
17.01.2022, 19:56
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Re: Защита от самоиндукции реле.
Может D1 - это стабилитрон или сапрессор?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
17.01.2022, 20:35
Сказал спасибо: 875
Тоже сначала подумал, но на плате и на диодах написано 4148, а Китай - это не СС, где, неусыпно думая и заботясь о шпионах, могли в одной партии диодов метку катода наносить то правильно, то на анод)
А ещё рядом есть разводка для диода на плюс, но он не запаян...
Последний раз редактировалось zoog; 17.01.2022 в 20:47.
17.01.2022, 22:48
Сказал спасибо: 2,913
Сказали Спасибо 3,123 раз(а) в 2,113 сообщении(ях)
"Запланированное устаревание"?
Экзорцист 40-го уровня.
17.01.2022, 22:53
Сказал спасибо: 875
ForcePoint, нет, работало лет 5 и ничего полупроводникам не сделалась, что и логично. И даже МК в 4х см - по фигу. А вот где || к-э ставят 10мкФ - там да)
18.01.2022, 08:51
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Для защиты от индуктивного выброса при отключении диод обычно ставят параллельно обмотке в обратном включении. Всегда этого было достаточно.
18.01.2022, 09:40
Сказал спасибо: 875
Обычно? Я только такое и видел.
18.01.2022, 11:00
Сказал спасибо: 130
Шунтирование катушки диодом - это правильное решение.
Единственно что приходит в голову при просмотре схемы с шунтированием транзистора - возврат запасенной энергии в катушке обратно в цепь питания. Или какие-то очень специфичные требования к схеме.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
18.01.2022, 11:05
Сказал спасибо: 2,671
А что в базе того транзистора. Может быть, он мееедленно закрывается, когда надо обесточить обмотку реле...
Сказали "Спасибо" Yuri222
18.01.2022, 11:10
Сказал спасибо: 170
zoog, подобную схему тоже видел несколько раз, тогда особо не задумывался. Но, если посмотреть внимательнее, вроде ясно, как это работает. При быстром закрывании транзистора Q1 ток в индуктивности L1 продолжает протекать в том же направлении еще некоторое время. Он протекает через источник питания +15V , и замыкается через диод D1.
В реальности, источник питания не является каким-то идеальным источником, это выпрямитель или какой-нибудь LM7815 с достаточно большой емкостью на выходе. Если питание от батареи- то вообще не вопрос- она допускает кратковременный ток обратной полярности .Возможно, еще и какие то другие цепи подключены к источнику-индикатор на светодиоде, вентилятор... .Вот через это все и замыкается ток
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
