05.02.2022, 13:31
Сказал спасибо: 67
Выбор прибора для измерения индуктивности.
Есть желание купить что-то естественно максимально недорогое для измерения индуктивности импульсных трансформаторов.
У мея есть в тестере ф-ия измерения L, но нижний предел 2mH.
Сейчас надо ок.12 мкГ проверить.
На али вроде есть, но неясно как там вообще, что выбо=рать, иногда в России сейчас дешевле купить измеритель.
Может тестер даже кто пользует с широким мдиапазоном измерения L.
В общем, подскажите пожалуйста, что лучше взять для моих целей?
Спасибо.
05.02.2022, 15:12
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Re: Выбор прибора для измерения индуктивности.
[off]Старый ПК за 20 баксов со зв. картой за 0..5 баксов и "коробочкой" скорей всего будет вне конкуренции по цене, а при удачной реализации видит нГн. Минус - неудобство и необходимость пайки 1го переключателя и пары резисторов)[/off]
05.02.2022, 15:34
Сказал спасибо: 67
zoog
Да, я читал про такое.
Естественно срач....
Противники сетуют на низкую точногсть такого метода.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.02.2022 в 16:47.
05.02.2022, 16:08
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
/Эйнштейн/
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
05.02.2022, 16:23
Сказал спасибо: 435
Tranzistortester имени Karl-Heinz Kübbeler на али по 700 рублей в виде платы без корпуса* или можно самому собрать... Схема и прошивка открыты. На казусе его в виде пинцета (собери сам) продавали и, кстати, в ваших краях. Правда дороже. Но у него 10 мкГн нижний предел по-моему.
Хотя смотрю на али появилось и кое-что более элегантное по запросу LCR тысячи за 3.
Ассортимент недорогого в России будет тот же самый, что на Али, но с накруткой.
*упс, за 700 он похоже не мерит индуктивность... Но пинцет, т.е. версии на ATmega168 или ATmega328 мерят.
Последний раз редактировалось ampy; 05.02.2022 в 17:05.
05.02.2022, 18:04
Сказал спасибо: 67
ampy
10 мало....
У меня сейчас в проекте 15. Т.е. в общем-то на грани.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.02.2022 в 18:11.
05.02.2022, 18:15
Сказал спасибо: 11,165
Mike121234, схемы и алгоритмы в открытом доступе. Определите технические критерии и сделайте свой, хоть на Arduino. Измеритель частоты контура с коммутацией дополнительных элементов для установки диапазона. Если потом еще и с генератором, то можно ценить добротность и еще что-то. Методики для всего есть в обычном справочнике.
05.02.2022, 19:28
Сообщение от mike-y-k
С добротностями плохо дело (сам обеспокоен надобностью измерять). Приборы имеют генератор (программно-аппаратный на борту контроллера) на фиксированные частоты. По сдвигу фазы тока определяют тип и величину детали. Но чтобы добротность оценить желательно иметь контур и покачать генератор вблизи резонанса. Т.е. требуется не фиксированная 100-1кГц-10кГц-50кГц-100кГц, а именно от и до.
А с этим пока не айс.
/Эйнштейн/
05.02.2022, 20:41
Eddy71, ну тут самое первое из воспоминаний - это SI5351 (ЕМНИП 10kHz…200+MHz, 0ppm error). И он совсем не единственный в множестве вариантов с разным диапазоном перестройки.
Усилитель для него с регулировкой усиления тоже не проблема.
Если еще измеритель тока добавить, то к добротности и определение КЗ витков добавится…
Обычная физика вокруг колебательного контура.
Если еще подумать - и насыщение сердечника, и границы работы сердечника добавляются.
При достижении точности лучше 5% - уже совсем не показометр.
Конечно с матмоделями придется повозиться в алгоритмах, но это уже проще…
PS Вспомнился другой кандидат - семейство AD983x. Как плюс - на выходе синус/пила/меандр.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.02.2022 в 01:29.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
06.02.2022, 02:25
Сказал спасибо: 435
А какова у нее точность установки частоты, ну т.е. шаг? Искал-искал в даташите... Хорошо запрятали.
Если уж вспоминать, то AD5933, это не генератор, а уже готовый анализатор импеданса. Правда он и стОит.
Купил, лежит... Никак не могу подступиться.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:37.
