06.02.2022, 15:33
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 617 раз(а) в 384 сообщении(ях)
Конденсаторная точечная сварка
Запилил точечную сварку для сварки аккумуляторов Li-Ion и Ni-Cd в батареи. в сети информации много - в основном народ использует огромные емкости - сборки (вплоть до 1Ф) на напряжение 20 - 25 вольт. Решил поднять напряжение, а конденсаторы использовать из "хлама" - в основном от ATX 470мкФх200в, общая емкость 35000мкФ, напряжение опытным путем подобрал 44в. Результаты неплохие и главное стабильные. На фото пластинка вниз - заводская сварка, слева - 44В, вверх - 58В (перегрев).
Попытка обойтись меньшей емкостью и более высоким напряжением (90в) - спалил тиристор ВЛ200 с ударным током 4 кА.
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо Калямба за это сообщение:
06.02.2022, 16:09
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,331 раз(а) в 5,692 сообщении(ях)
Re: Конденсаторная точечная сварка
А конструкцию прижимных электродов можете сфоткать?
/Эйнштейн/
06.02.2022, 16:26
Сказал спасибо: 96
Электроды подвижные, подпружинены
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Калямба за это сообщение:
06.02.2022, 17:20
Сказал спасибо: 2,439
А как эти емкости выносят такие импульсные токи ?
06.02.2022, 18:49
Мужественный конструктивчик, не как хлипкие с Али..
/Эйнштейн/
06.02.2022, 19:05
Сказал спасибо: 11,170
baiderin, наращивание емкости идет параллельным подключением, при этом ток распределяется между отдельными емкостями.
35000/470≈75 и ток на одном 1/75. Для 1kA на единичном получается немного больше 13A на один конденсатор, при 6kA получится 80A на конденсатор.
Вполне приемлемые значения…
06.02.2022, 22:21
Сообщение от mike-y-k
а ДШ что нам гутарит?
06.02.2022, 22:23
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Калямба
Тут дело не в самом ударном токе, а превышении допустимой скорости его нарастания.
В результате - локальный перегрев и разрушение. (вся структура при этом не успевает включиться)
Что-нибудь из серии ТБ, ТЧ, ТИ, ТЧИ не пробовали?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
06.02.2022, 22:25
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
А почему-бы не БЖТ от микроволновки + конденсаторная батарея на первичку? Разве не лучше будет?
Экзорцист 40-го уровня.
07.02.2022, 07:36
Сказал спасибо: 644
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
А индуктивность в послед не поможет? Размажет импульс по времени, и скорость снизит и максимальный ток.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.
