12.02.2022, 18:25
Сказал спасибо: 11,170
Re: Мощность динамиков
Владимир Ф, посмотрите внимательно пункт 7.19.1 правил и строго следуйте написанному там.
По сути Вашей проблемы. 12мм - это толщина пластика или общая толщина корпуса? В первое слабо верится.
На AliExpress продаются и отдельно, и вместе с динамиками эластичные кольца с ушками для крепления динамиков. Материал - PVC или силикон, бывают и с металлическим кольцом. Первые надеваются на ребро динамика с натягом, вторые под два набора винтов - динамика и корпуса. Под них кольцо из поролона или пенополиэтилена, сверху опять кусок их того же материала. Но придется переделывать крепление к панели с оплавленных выступов на винты с гайками и в других местах. Можно поискать у ремонтников динамики от ноутбуков (типа 17" Dell, Sony, HP, Lenovo), они вполне под такую мощность и параметры получше имеющихся, ну или на том же AliExpress.
12.02.2022, 18:58
Сказал спасибо: 15
12-это толщина корпуса. Может 14.Динамики я закреплю. Просто спрашиваю совета.Какие? Сейчас диаметр 28. Думаю,что 30-32 втисну.Вчера попробовал подал синус.3 вольта. Генератора НЧ нет. Нашел музыку медленную.Ровную. По тестору вывел около 3 в. Грубо говоря ватт 1-1,2.На слух тихо. Я понимаю,что диаметр 100-150мм будет совершенно другое. Но нет места.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.02.2022 в 19:15.
Причина: 7.15
12.02.2022, 19:37
Таки при 12мм с креплением не будет проблем - любой вариант подойдет.
А на тему громкости, то следующий шаг - вариант с сопротивлением 4Ω. Сейчас оба параллельно подключить.
Хотя проверка этих без корпуса даст размышления по дальнейшей доработке - возможно, что сечение решетки на выходе маловато и глушит звук. Предстоит проверить и принимать решение по переделке.
Громкость таки связана с развиваемым звуковым давлением излучателя, а тут очень много нюансов - материал магнита, конструкция и подвеска катушки,…
Динамики для хороших ноутбуков будут очень кстати - уровень звукового давления у них повыше этих шептунов из стокового варианта. Ну и излучатели от мобильных телефонов и планшетов тоже вполне подойдут.
В Вашем эксперименте с музыкой пока все очень сомнительно с мощностью и звуковым давлением, тут бы осциллографом посмотреть и измерить, а не мультиметром с попугаями на частотах выше максимум 400Hz. Эти 3V совсем пока ни о чем, как и предполагаемые ватты.
Из звуковой карты сделать измеритель - и точность будет выше, и происходящее хорошо видно. Если левый и правый каналы карты задействовать для измерения амплитуды и тока на шунте (≈0.5Ω)- получится оценить реальную мощность подводимого сигнала.
Для измерения тока возможно придется собрать усилитель на подходящем операционнике.
Ну и про диаметр динамиков - во-первых чувствительность и уровень звукового давления, а дальше уже диаметр. Хороший динамик при меньшем размере разовьет и на порядок большее давление при всех прочих равных.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.02.2022 в 19:43.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
12.02.2022, 19:50
Сказал спасибо: 15
Хорошие динамики от ноута будут дороже всей мыльницы.Просто на улице вижу у людей какой то бочонок,бумбокс,или как правильно.Размер с яйцо.А громкость достаточная.
12.02.2022, 20:41
Владимир Ф, так посмотрите на цену средней Bluetooth колонки.
Есть ли рядом ремонтники телефонов, планшетов, ноутбуков? У них и поискать динамики. В остатках может получится приемлемо по цене - как договоритесь. Лучше с тестером, для проверки сопротивления.
Ну и верить в эффективность за копейки - это как в Санту/Деда мороза/…
Ну подумайте здраво - бесплатный сыр где и для кого…
Законы физики таки на месте и чудес не бывает…
Может будет сильно проще купить б/у колонку и подключить ее?
Копеечные динамики при разном диаметре будут иметь одинаковую ±процент громкость. Это и факт, и тупик…
12.02.2022, 21:12
Сказал спасибо: 15
Спасибо за ответ. Наверное куплю пару этих маленьких бумбоксов.Расковыряю,и всё это перенесу в свою мыльницу DVD. Просто отдельно подключать,это надо провод,питание,и т.д. А мы путешествуем с палаткой. Питание всё от автомоб.акум.Инвертор есть 400 вт. Собираюсь купить солнечную батарею. Ну а сначала сожгу экспериментами свои динамики. Получу через 2 месяца плату УНЧ с Али. Плеер питается от двух встроенных 18650.Или через Б.П. от 220в.Просто интересно. Эти бумбоксы размером с яйцо,а играют громко. В DVD всё есть.питание 6в,место немного для динамиков.А пищат тихо. Слышно конечно,но как-то не так.
12.02.2022, 23:10
Владимир Ф, так и купите колонки для компьютера, добавьте преобразователь 10…15V в 5V и наслаждайтесь. Если есть BlueTooth - вполне будут работать те яйца вообще без переделки, если нет - добавить transmitter будет несложно, например https://www.aliexpress.com/item/4000958831903.html или https://www.aliexpress.com/item/4000955548859.html
А у автомобиля нет своей акустики? Может воткнуть сию приблуду в AUX и забыть все остальные проблемы?
Немного offtop На природе мне больше нравиться натуральные звуки слушать и натуральные картины наблюдать. У знакомого для поездок на природу списанный армейский hammer - там даже ЕМНИП 32" монитор имеется, но вот его только один раз включали, в самый первый день первой поездки. А в остальное время - картинки и звуки живой природы затмили все. Разве что для посиделок у костра негромкий микс из Country звучит и все подпевают… Для нас это будет что-то из репертуара КСП…
PS Как-то не так - возможно полоса частот узковата. У этих динамиков нет ничего гарантированного - ни диапазона частот за пределами 300…3000Hz, ни звукового давления,…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.02.2022 в 03:56.
13.02.2022, 10:49
Сказал спасибо: 15
В моём DVD нет Блютуз. В машине есть.Но бывает машина стоит далеко. Мы по кемпингам.Чёрное море. Стоит палатка. Столик. Готовим пищу. Вокруг шум отдыхающих,моря. А мыльницу не слышно. И звуков природы нет. Может ночью.Но ночью спим.Бывает машина рядом,бывает далеко.
Попрубую усилитель на PAM8403.Через 2 мес.получу.Да и динамики: https://aliexpress.com/item/1005001681981820.html
Попрубую 4 см втиснуть.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.02.2022 в 12:29.
Причина: 6.6, 7.19.1
13.02.2022, 13:27
Один трансивер и один условно бумбокс решат все проблемы без проводов и с возможностью использовать акустику в машине.
Упор на попытку сделать что-то из этих копеечных динамиков - сильно чреват и разочарованиями, и деньгами, и временем.
Ну почему нельзя понять - "Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи"?
Просто выберите для себя более универсальный путь.
И на бумбоксе вполне можно развернуть желание что-то самому сделать - компьютерные колонки с питанием от готового powerbank или сделанного из конструктора на 18650.
Потребуются: один трансивер по ссылке выше, компьютерные колонки, плата Powerbank на 2 18650, пара 18650, плата приемника BlueTooth, усилители уже закуплены.
Те PAM8403 ЕМНИП могут работать с удвоением мощности - вход на оба канала совместно, а выходы соответственно полярности парами. Вот они подойдут для модернизации колонок и превращения второй колонки в активную.
Это позволит Вам и использовать полученный комплект максимально универсально, и потратить Ваше время с деньгами максимально эффективно.
Дальше решать Вам…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.02.2022 в 16:36.
13.02.2022, 15:17
Сказал спасибо: 15
Спасибо. Буду думать.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
