15.02.2022, 14:22
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Re: Зарядное шуруповерта.
Больное место импульсных блоков питания, это конденсатор в цепи служебного напряжения, питающего микросхему ШИМ-регулятора. На схеме, приведенной GTK31, это конденсатор C104 47 мкФ x 50V. Аналогичный конденсатор есть почти в любом обратноходовом ИБП. Он сглаживает выпрямленное высокочастотное напряжение. Электролитические конденсаторы не очень-то приспособлены для сглаживания высокочастотных напряжений. Возможно, из-за внутреннего нагрева они постепенно дохнут. Поэтому я бы начал с замены подобного конденсатора в Ваших блоках питания.
15.02.2022, 14:27
Сказал спасибо: 2,671
akelevnm, ну почему же. Просто зачастую из экономии ̶г̶а̶д̶о̶с̶т̶ь̶ ̶п̶ь̶ю̶т̶ применяют не то, что нужно бы...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.02.2022 в 19:22.
Причина: 7.15
Сказали "Спасибо" Yuri222
01.04.2022, 14:15
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 22 сообщении(ях)
GTK31
Спасибо за схему, действительно очень похожа. Но у вас на питании UCC написано 27В почему-то, хотя стабилизатор на 18В. У меня стабилитрон на 15В. На отсутствие тока зарядки схема реагирует ошибкой - мигание красного светодиода. Делители исправньі, схема ведь работает, ток в батарею идет.
akelevnm
Конденсаторьі сравнивал измерителем ESR с рабочей платой, разницьі не увидел. Заменил указанньій вами конденсатор, увеличив емкость вдвое - ничего не изменилось.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.04.2022 в 17:22.
Причина: 6.6, 7.15
01.04.2022, 16:52
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от Omino
Уже не помню, почему там 27.7В записано. Но скорее всего это напряжение было измерено без подключенной аккумуляторной батареи. При этом преобразователь работает в режиме пониженного потребления. К выводу питания 6 ШИМ-контроллера подключены запускающие резисторы от плюсовой банки конденсатора фильтра. Возможно, что в этой точке в этом режиме такое напряжение может быть. Тем более что на схеме есть D101. Наверное он там стоит не просто для красоты.
01.04.2022, 18:43
Сказал спасибо: 9
У меня схема немного другая, цепочка, которая у вас R105,R106,R117 заведена на вход стабилизатора (С104). И транзистор стабилизатора шунтирован диодом. Таким образом в режиме ожидания стабилизатор не работает, так как входное напряжение меньше напряжения стабилизации.
19.06.2022, 13:46
Сказал спасибо: 9
Подниму тему: попалась плата, у которой источник питания постоянно перезапускается. Тоесть вьіходное напряжение появляется на некоторое небольшое время и пропадает. Но вот так работает только при питании от сети. При запитьівании от источника постоянного тока все работает как надо, вьіходние напряжения в норме. Вьіходит в режим при напряжении на входе 50В. Контроллер питания заменил, старьій запаял в другую плату, все заработало в ней. Может кто подскажет, в чем собака спряталась ?
19.06.2022, 14:04
Omino, возможно - при выпайке-запайке прогрели что-то (электролитический конденсатор, например, сетевой), его параметры "улучшились".
Но это - ненадолго.
Или была плохая пайка, при прогреве феном (если так выпаивали) - контакт восстановился. Но без флюса ИМХО - ненадежно.
19.06.2022, 15:36
Сказал спасибо: 9
Yuri222
Не понял ответа. Зарядка в таком виде пришла в ремонт. А открьіл обсуждение из-за зарядок с подобньім дефектом, но проявляющимся только под нагрузкой. Не факт, что причина та же. Мои попьітки исправить, в данном случае заменой TL431 и оптопарьі, ничем не помогли.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.06.2022 в 16:30.
Причина: 7.15
19.06.2022, 16:29
Сказал спасибо: 11,165
Omino, ответ уважаемого Yuri222 был про проверку всех компонентов в обвязке контроллера, начиная со всех конденсаторов и качества пайки.
На форуме достаточно сообщений и тем по БП, в которых описываются такие проблемы.
Если У Вас наблюдаются проблемы с питанием контроллера и переход на отдельный источник питания контроллера решает проблему - причина именно в штатной цепи питания контроллера и искать надо именно там. Проверка всех элементов, качества пайки, отсутствия межвиткового КЗ в обмотке трансформатора (при использовании схемы с дополнительной обмоткой). Тут только анализ схемы даст ответы.
Ну и конечно наблюдение за дефектом приборами дает ответы - осциллограммы, измерения, логгирование параметров,…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
19.06.2022, 16:51
Сказал спасибо: 9
Тогда поясню другими словами: втьікаеш вилку в розетку, плата зарядки постоянно моргает, как гирлянда.
А вот когда подаеш на вилку питание с блока постоянка 80 вольт, то схема запускается и работает. И напряжение всюду в норме, никаких морганий.
Не применяю отдельное питание контроллера. КЗ в трансформаторе не исключается, версию надо проверить.
Заменил трансформатор, не помогло...
Последний раз редактировалось Omino; 20.06.2022 в 18:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:34.
