22.02.2022, 06:32
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Проблемы с паяльной станцией Bakon BK-950D
Нашел на Foxconn-ской материнке такую ОУ - 358СМ-Е1. В даташите сказано, что эта м/с совместима с промышленным стандартом 358, но имеет более строгие параметры входного напряжения смещения. И по даташиту у нее диапазон напряжений питания меньше, чем у LM358: от 3 - 18 и до 3 - 32 вольт соответственно. Хотя питается эта ОУ однополярным питанием 5 вольт. Несколько смущает то, что 78М05 немного не "додаёт" до уровня 5 вольт, хотя, вероятнее всего, это не имеет принципиального значения. Можно ли заменить штатную LM358 этой микросхемой?
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
22.02.2022, 08:35
Сказал спасибо: 11,170
alex-amur, если по выводам совпадают - нет проблем.
Для 78M05 в DS указан диапазон выходного напряжения 4.8…5.2V, так что на выходе 5V±0.2V вполне нормальное напряжение. При токах меньше 20mA разброс может доходить до ±0.25V. Формально напряжение можно приподнять сопротивлением между GND и соответствующим выводом стабилизатора, но не имеет здесь практического смысла. Главное - постоянство этого напряжения в процессе работы.
22.02.2022, 09:04
Сказал спасибо: 80
mike-y-k,
Сообщение от mike-y-k
Цоколевка абсолютно одинаковая, спасибо, буду пробовать.
22.02.2022, 11:43
Сказал спасибо: 80
Замена ОУ ничего не дала: все тоже самое, с небольшими вариациями температуры жала. Причем в режиме Р1 набирает температуру до 42-43 градусов и сразу же жало начинает остывать, т.е. нагрев отключается вообще. В остальных режимах набирает температуру (Р2-48°С, Р3-72°С, Р4-95°С, Р5-120°С) и удерживает на этих уровнях. Пробовал вручную устанавливать t° 275, держит 43°С. Проверил номиналы всех резисторов, все соответствует заявленным значениям. На ОУ питание приходит 4,93 вольта. Нагрев 78М05 - 65°С. Куда копать дальше идеи закончились, но точно одно, с блоком питания все в норме.
22.02.2022, 12:57
Сказал спасибо: 416
Возможно нарушен контакт в подстроечном резисторе или опорное не соответствует.
Решил посоветовать, да забыл что...
Сказали "Спасибо" anatol378
22.02.2022, 13:03
Сказали Спасибо 1,409 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Глубоко уважаемый mike-y-k Объясняю свою мысль по чему нарисовать свою версию, что сдулась, надо. Я в курсе и понимаю, что схемы существуют и как бы повторять - сенсации не будет. Но если считать, что виною статика то к примеру в этой схеме, что ещё налепить всё как бы по уму , а у автора сдохло устройство. Значит найдите различия!
Сообщение от alex-amur
по моему это не нормально 65 градусов я бы пересадил бы на меньшее напряжение это 24 на 5? 19 вольт падения это при токе 100мА это почти 2 ватта в нагрев. Или тут есть смысл проверить потребление. У одного мена, я прочитал, прога слетела можно проверить на сколько корректно срабатывает контрольное устройства по 7ноге у 358й
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.02.2022 в 18:47.
Причина: 6.6
22.02.2022, 15:26
Сказал спасибо: 80
bocem,
Сообщение от bocem
Да нет, на схеме, что выложил anatol378, за что ему большое спасибо, напряжение, сформированное блоком питания, 24 вольта. В моей станции к 78М05 приходит 18,31 вольта, на выходе 4,93, отсюда при токе в 0,1 А на нагрев 1,338 ватта. По даташиту на этот стаб в корпусе ТО-252, диапазон рабочих температур перехода 0-125°С.
22.02.2022, 19:12
alex-amur
Температуру 7805 вполне можно понизить - надо разорвать Vin и в разрыв поставить 7812 с парой конденсаторов навесным монтажом. температура сразу поделится между двумя корпусами.
Какое напряжение выдает БП в цепь питания нагревателя паяльника?
И как ведут себя напряжения питания в процессе от включения до выключения нагрева?
Соответствуют ли данные прозвонки нагревателя и нагревателя в ручке от разъема в станции?
Нормально все с контактами внутри?
Это с разными жалами наблюдается или только с перекаленным?
Что наблюдается на выходе ОУ при нагреве?
Попробовать опустить в кипящую воду и посмотреть поведение выхода ОУ с разными жалами.
22.02.2022, 19:33
Сказал спасибо: 416
Да, забыл сказать, проявилось это после того, как неожиданно родной, из комплекта картридж T12-ILS, неожиданно раскалился чуть не до красна,
Вероятно пробило полевик,
Добавлю. в связи с тем что напряжение термопары измеряется во время паузы по питанию после восстановления транзистора в полупробитом состооянии может появиться ток утечки и влиять на неправильные показания. Выпаять полевик и нагреть жало паяльником, зажигалкой и посмотреть на показания.
Последний раз редактировалось anatol378; 22.02.2022 в 23:05.
22.02.2022, 22:29
Сообщение от anatol378
Очень похоже, вот только если бы пробило, грелся бы постоянно, а тут меняется температура (Р2-48°С, Р3-72°С, Р4-95°С, Р5-120°С)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:13.
