22.02.2022, 22:43
Сказал спасибо: 11,165
Re: Проблемы с паяльной станцией Bakon BK-950D
anatol378, bocem, надо поверять работу всей цепи управления ключом - там кроме полевого транзистора еще и биполярный присутствует. И смотреть на состояние соответствующего выхода Atmega8.
Проблемы с периферией МК никто не отменял.
alex-amur, проверьте соответствие имеющихся схем, подправьте при расхождениях и ответьте на вопросы из предыдущего сообщения (выполнив нужные изменения).
Есть ли в распоряжении осциллограф?
24.02.2022, 08:44
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
на Али такой паяльник стоит меньше 2х тысяч. Если не принимать во внимание цену и желание ковыряться, ну и если есть чем то можно продолжать поиски. И что то мне подсказывает что это программа виной рас 358 жива, полевик если не потёк (да вопрос, а температура Р5-120°С удерживается на желе или показывает на дисплее?) если на жале то полевик и ключ и выход с М/С исправен.
24.02.2022, 09:10
bocem, или проблема с периферией Atmega8. Тот же вход ADC или внутренний Vref. Не помню уже как там устроен контроль температуры. Умереть мог не только полевой, но и биполярный транзистор.
На aliexpress можно спокойно (и проще будет) купить удобный контроллер на STM32 под этот паяльник за гораздо меньшие деньги, как и контроллер на Atmega8.
alex-amur, проверьте в емкости с водой соответствие показания индикатора и температуры жала на любом из диапазонов. На P5 вода должна закипеть на жале через некоторое время, а индикатор показывать температуру ближе к 100ºC. Тогда уже или прошивка МК, или его периферия станут подозреваемыми.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.02.2022 в 09:16.
24.02.2022, 10:53
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
bocem,
Сообщение от bocem
Да, температура на жале измеряется термопарой, мультиметр DM-820.
mike-y-k,
Сообщение от mike-y-k
Так и есть, на Р5 вода вокруг жала начинает закипать.
Теперь на Ваши вопросы: напряжение по линии к нагревателю - 19,14 вольта, по линии питания платы контроллера - 4,94 вольта. Напряжение на выводах полевика Q1: затвор - 19,10 исток - 19,14 сток 7-8 милливольт и сброс в цикле. На ключе Q2: база - 8.5-8.6 милливольт, коллектор - 19,10 вольта, эмиттер на земле. Сопротивление каждого из обоих жал по 8 ом, это сопротивление прозванивается до разъема на плате контроллера. Ослик С1-68 стал "капризничать", неожиданно начинается дрейф линии после прогрева, потом может вообще луч "увести за горизонт", руки не доходят посмотреть, наверное деграция чего-то из компонентов.
Извиняюсь за правильность и качество срисованной схемы, я художник от слова "худо", делал целый день этот кусочек.
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
Последний раз редактировалось alex-amur; 24.02.2022 в 10:57.
24.02.2022, 11:13
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от alex-amur
этот кусочек
как по мне
1. R28 - реально 100 Ом??? Это же 40 мА микроконтроллер в него должен вливать при лог. 1 на выводе порта...
2. R1/R2/коллектор Q2 - что-то явно не то со схемой
3. в обвязке ОУ LM358 чего-то не хватает...
Сказали "Спасибо" Yuri222
24.02.2022, 11:31
Сказал спасибо: 80
Yuri222,
Сообщение от Yuri222
Извиняюсь, конечно не хватает, с вывода 6 ОУ резистор R33 47k и последовательно с ним подстроечный резистор 20k, второй вывод подстроечника на вывод 7 ОУ. R28 - 100 ом.
Моя невнимательность - в sPlan сразу не убрал автоматическую нумерацию, поэтому на моем рисунке R1 и R2, на самом деле это R30 470 ом (к затвору) и R29 10k (к истоку). На фото плохо, но видно, что это R29, R30.
Дорисовал...
еще дорисовал
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.02.2022 в 03:15.
Причина: 6.6
24.02.2022, 13:28
Хочу уточнить про AOD425 его мона не проверять он защищён от внезапного стат удара и небольшое уточнение по полярности стрелку крутните.
24.02.2022, 13:34
Сообщение от bocem
AOD425 ... он защищён от внезапного стат удара
А этот - не защищен.
И какой из них стоит...
даже если бы и был защищен - ломается всё
24.02.2022, 14:05
Сказал спасибо: 80
Да, действительно какой из них стоит на плате - вопрос. По логике размышлений, если смотреть на цену устройства в целом, то вполне возможно, что и без защиты этот полевик. Но меня вот что насторожило: по сравнению с полной схемой, выложенной ранее anatol378, в моем случае, есть существенное расхождение в номиналах - это R14 4,7k (у меня R38 470 ом) и R6 4,7k (у меня R37 470 ом). В 10 раз меньше номиналы этих резисторов, все остальные номиналы соответствуют тем, что указаны на полной схеме от anatol378.
Последний раз редактировалось alex-amur; 24.02.2022 в 14:08.
24.02.2022, 14:32
Сказал спасибо: 416
Если на TL431 есть 2,5 вольта - не имеет значения
Решил посоветовать, да забыл что...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:56.
