26.02.2022, 10:20
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Склоняюсь к тому, что придется подождать, чтобы возможности совпали с желаниями, а после этого заказать на Али вот такой набор - "Цифровой паяльник QUICKO со светодиодным электрическим блоком, станция с контроллером температуры, наборы для самостоятельной сборки, ручной вибропереключатель для HAKKO T12". Возможности станции расширены, есть отключение во время простоя, а блок питания можно использовать от BK-950D. Спасибо за помощь всем отозвавшимся!
Сегодня товарищ подарил и переслал мне из Благовещенска вот такой программатор. Подойдет ли он для перепрошивки Атмеги?
bocem,
Сообщение от bocem
уточнение по полярности
Сорри, только сейчас обратил внимание на Ваше замечание. Действительно полевик с Р-каналом, а не с N-каналом.
И вот еще что обнаружил: переполюсовка проводов в разъеме нагревателя, т.е. красный провод это минус, а черный - плюс. Переставил местами провода в разъеме, начался не контролируемый нагрев жала. При выставленной температуре в Р1, Р2, Р3, Р4 нагрев быстро набирался до Р5, после чего я уже отключал питание, чтобы не повредился нагреватель. На регулировку VR1 реакции нет. Вернул провода в разъеме как было изначально - та же картина, что и прежде, на всех режимах нет положенного набора температуры. Ребус какой-то....
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.02.2022 в 13:56.
Причина: 6.6
26.02.2022, 13:53
Сказал спасибо: 416
Re: Проблемы с паяльной станцией Bakon BK-950D
alex-amur, Если сможете то или замените полевой транзистор, или выпаяйте его и внешним нагревом (при включенной паяльной станции) внешним нагревом (к примеру кипятком, утюгом) посмотрите на показания и правильность показаний.
Решил посоветовать, да забыл что...
26.02.2022, 18:58
Сказал спасибо: 11,165
anatol378, сильно проще отключить питание с разъема к БП и дальше проверять работу термопары.
alex-amur
Для осциллографа (работа ключа) можно подать от отдельного источника 5V 1A, можно даже обычную 7805 на радиаторе использовать (она до 1.5A держит) в разрыв провода от БП.
Тут очень все похоже на что-то со скважностью на ключе, а это может быть и биполярный транзистор.
Может стоит тем тестером посмотреть емкости в осциллографе и поменять с ушедшей емкость и большим ESR. Без нормального понимания сигналов управления сложно методом замены компонентов добраться до причины.
Есть только вариант установки всех сопротивлений с номиналами по схеме.
26.02.2022, 22:35
Сказал спасибо: 2,418
Сообщение от alex-amur
Подойдет,вполне. Я работал с ним вот с этой программой.
https://ramfactory.com/fmp/
Последний раз редактировалось baiderin; 26.02.2022 в 22:37.
Сказали "Спасибо" baiderin
27.02.2022, 13:59
Сказал спасибо: 80
anatol378,
Сообщение от anatol378
Отсоединил из разъема провод питания 19 вольт, при включенной станции нагревал феном до 280 градусов (контроль термопарой DM-820), показания температуры станции ровно на 100 градусов меньше, т.е. 180 градусов. Да, и при остывании жала, показания температуры не менялись, так и осталось 180.
mike-y-k, с осликом пока возиться не могу, относительно тяжелый, мне после операции нельзя ничего ворочать. Может попрошу у друга на время, у него современный, легкий осциллограф.
baiderin,
Сообщение от baiderin
Подойдет,вполне
Спасибо, скачал программу, буду потихоньку разбираться.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.02.2022 в 02:57.
Причина: 6.6
27.02.2022, 15:27
Сказал спасибо: 416
Посмотри раздел регулировки температуры. Возможно слетела память данных.
28.02.2022, 06:42
Сказал спасибо: 80
anatol378,
Спасибо за ссылку, но у меня этот мануал давно есть. Разумеется все, что там рекомендовано - делал. И установку температуры в ручном режиме, и калибровку. Но вот что интересно и какая здесь связь непонятно: по предположению mike-y-k возможна неправильная (?) работа ключа Q2. При прозвонке, обычным стрелочным тестером Ц4341 без выпаивания, не выявлено что-то неправильное. Чтобы убедиться полностью, выпаял его и проверил - все в норме. Запаял обратно, включил станцию и показания температуры на индикаторе стали отображаться по-другому. Т.е. раньше сразу высвечивалась температура в соответствии с выбранным режимом - 250, 300 и т.д. Сейчас же индикатор отображает набор температуры до установленного режима - 250, 300 и т.д. Что за чудеса... Оба жала проверял в работе, все нормально. Да, и mike-y-k говорил о проверке номиналов резисторов - все проверял и все номиналы соответствуют обозначенным. Еще поработаю обоими жалами, чтобы убедиться, что все нормально. Думаю тему можно закрывать. Еще раз спасибо всем отозвавшимся за помощь!!!
Последний раз редактировалось alex-amur; 28.02.2022 в 09:44.
28.02.2022, 07:22
alex-amur, вариант плохих паек никто не исключал, полупроводники могут менять характеристики после небольшого термошока при оттаивании/припаивании.
Остается лишь провести полную проверку работы паяльника внешней термопарой.
Проверку обязательно проводить во всех режимах P1…P5 и проверить стабильность работы встроенной термопары.
Сначала проверить температуру и ее поддержание, убедится в стабильности во всех режимах. После всех проверок и при необходимости откалибровать.
Подстрочное сопротивление при этом желательно установить в среднее положение, и далее его не трогать. Оно по сути - рудимент старой версии прошивки, где калибровки не было. В нескольких станциях туда впаивали постоянное в половину подстроечного.
С биполярным транзистором все может быть вполне объяснимо - он начал нормально управлять ключом. До этого в паузах он до этого мог переводить ключ в линейный режим и измерение вставало на уши.
Вариант с осциллографом от приятеля не нужно отменять и посмотреть на осциллограммы во всех режимах. Ждем результатов.
Ну и с перепрошивкой контроллера тоже вариант для попробовать.
Пробовал глянут что-то на aliexpres, но там уже результаты падения рубля налицо
PS А на тему резисторов я писал несколько иное - попробовать привести номиналы резисторов к номиналам по схеме и посмотреть на результат. Тут осциллограф очень поможет.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.02.2022 в 07:25.
28.02.2022, 09:47
Сказал спасибо: 80
mike-y-k,
Сообщение от mike-y-k
Вы имеете ввиду расхождения номиналов из схемы anatol378, и тех, что я срисовал?
28.02.2022, 13:11
Сказал спасибо: 2,671
alex-amur, еще раз повторюсь - лично меня напрягает номинал резистора - 100 Ом от ноги контролера (питаемого 5В напряжением) к базе Q2.
Как по мне - что 40 мА взять из ноги контроллера - замного, что в базу (маломощного?) транзистора влить те же 40 мА - тоже имхо ему здоровья не добавит.
Тем более - при питании мосфет-ключа около 20В - бороться за глубочайшее насыщение Q2 до менее вольта - совершенно нет никакого смысла.
Я бы вместо 100 Ом поставил хотя бы Ом 470-510 (а то и килоом), и проконтролировал, что Q2 нормально управляет силовым мосфетом.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
