Re: Серверная комната расчёты
anvik_al, для материала изоляции кабелей можно найти материалы по времени их жизни при разных температурах.
ЕМНИП при 50…60ºC PVC интенсивно избавляется от пластификаторов и происходит "стеклование", которое при вибрациях и манипуляциях ведет к растрескивание и осыпанию изоляции. Плюс PVC и PE изоляция начинают течь под нагрузкой (скрутка и изгиб). Все это чревато риском КЗ.
Временной промежуток от нескольких месяцев до года.
Вот когда запах выветриться - основной процесс и начнется.
Для снижения нагрузки на вентиляторы внутри корпусов и используется подпор внешними вентиляторами или кондиционерами.
Снижение и стабилизация температуры в помещении серверной никак не отменяет дополнительных мероприятий внутри шкафов - так растет эффективность охлаждения.
