Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 15.03.2022, 07:57
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 739
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Подобрать термореле или термоконтроллер
Привет всем. Стоит задача управлять температурой воздуха , путем включения выключения электрических нагревателей (ТЭН). Диапазон от 0 до 100 градусов, никаких ШИМ и фазоимпульсных регулировок, тупо вкл/выкл.
Собрал бы сам, но самоделка не проходит , требуется готовое решение.
Самая засада - используется датчик NTC 10ком. Большая часть выпускаемых термореле и контроллеров не поддерживают этот датчик. А те что поддерживают либо имеют конский ценник либо недоступны да и по функционалу избыточны.
Смотрел в сторону регуляторов для электрических теплых полов, но там свой датчик, и в доках не указано совместим ли он с NTC 10ком.
Если кто сталкивался с недорогим термоконтроллером или термореле под датчик NTC 10ком, подскажите, очень нужно.
p/s Желательно в России.
E_C_C вне форума
Непрочитано 15.03.2022, 10:15
Калямба
Аватар для Калямба
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 378 сообщении(ях)
Калямба на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подобрать термореле или термоконтроллер
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Вариант W1209 для этого вполне подходит (используется в различных назначениях не первый год, весьма надежно), на Алике цена в пределах 1,6$
https://aliexpress.com/item/1005002879292394.html
В России они тоже есть, ценник другой.
Щитового исполнения в корпусе W3002
Последний раз редактировалось Калямба; 15.03.2022 в 10:26.
Калямба вне форума
Сказали "Спасибо" Калямба
E_C_C (15.03.2022)
Непрочитано 15.03.2022, 13:21
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 739
Да я тоже нашел W3002 , но были сомнения в том что у него датчик ntc , но вроде бы уже несколько человек подтверждают. Скорее всего на нем и остановлюсь. Спасибо .
E_C_C вне форума
Непрочитано 08.04.2022, 16:03
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,073
mtit на пути к лучшему
По умолчанию
Вежливо интересуюсь, а Вы даташит на NTC резистор видели? Там кроме номинала (10k) есть троечка градаций по допустимой электрической мощности, пяток градаций по точности. И... штук 20 разных коэффициентов по "Бете" - основному члену в функции сопротивления от температуры.
Это я к чему. У самого есть образец NTC 10k. Стоит задача запустить измеритель температуры в серию. Построить график этого конкретного экземпляра я могу. А гарантировать, что это именно та характеристика, что мне приглянулась - нет.
Тоесть ситуация лежит на столе следующий датчик:
https://www.autoopt.ru/catalog/50040...e_isde_oao_gaz
Построить график зависимости сопротивления от температуры я могу. Но где гарантия, что купленный конечным потребителем датчик будет иметь примерно похожую кривую.
Выбор датчика обусловлен критерием доступности. Магазины автозапчастей встречаются чаще, чем магазины КИПиА.
Может у кого есть какое-никакое описание?
Датчик Cummins 4088832 (F).
Буду признателен.
Из того, что я в интернете нарыл: температура от -40 до 150. Контрольная точка при 150 C - 0,19 кОм.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.04.2022 в 18:00. Причина: 6.6
mtit вне форума
Термореле BuxarNET Автоматика и аппаратура связи 96 04.11.2019 11:17
Подобрать датчик Холла tn201 Информация по радиокомпонентам 28 27.01.2019 04:23
Помогите сделать термореле svarka Автоматика и аппаратура связи 60 15.07.2016 23:01
Помогите подобрать усилитель Radikkk Информация по радиокомпонентам 18 06.12.2014 16:36
Кто знает как полностью отключить питание после срабатывания термореле? Slider1880 Автоматика и аппаратура связи 7 02.04.2010 12:08
Часовой пояс GMT +4, время: 02:46.
