23.03.2022, 15:55
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Проблемы с работой в Tina
Сообщение от Yuri222
я скачал их даташит - там 2 схемы. В одной дроссель в первичной цепи, в другой - во вторичной.
Можно прямую ссылку на Вашу схему?
Я скачал схему в Тине, которую по идее можно было бы моделировать. Попробую найти прямую ссылку, но не гарантирую, что будет быстро.
Наверное эта страница: https://www.ti.com/product/UCC3895
Последний раз редактировалось vladh; 23.03.2022 в 16:04.
23.03.2022, 16:21
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
vladh, нашел похожую схему в их AN "Control Driven Synchronous Rectifiers In Phase Shifted Full Bridge Converters" - это у них
Phase Shifted Full Bridge with Current Doubler - т.е. я был неправ, эти индуктивности на вторичной стороне для другой цели
23.03.2022, 16:32
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
У меня в моей коллекции их нет"
Я не точно выразился. То, что вы загрузили у меня есть. У меня нет модели этой микросхемы в коллекции моделей для LTspice. Если бы было возможно перевести модель в синтаксис LTspice я бы давно это сделал. А так остаётся делать модель самому, а это большой труд. Если бы я был вынужден использовать эту микросхему в своих разработках, то я сделал бы модель.
vladh,
В моей коллекции LTspice есть модели UC3875 и UC3879.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.03.2022 в 16:47.
Причина: 6.6
23.03.2022, 16:46
Сказал спасибо: 330
Сообщение от bordodynov
vladh,
Да, я вроде это видел, но эти контроллеры устаревшие. У них нет некоторых функций. Вроде в LTspice есть ucc28950 наиболее близкий к искомому. Я даже нашел вроде схему-модель источника для сварочника. Попробовал ее запустить но она очень долго ее обсчитывала и я ее бросил.
Завидую белой завистью.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.03.2022 в 17:12.
Причина: 6.6
23.03.2022, 16:51
функциональные аналоги ятд. при беглом просмотре даташита.
С незначительными (т.е. полагаю - на порядок несущественными для основного функционирования) отличиями.
vladh, если уж нет модели нужного контроллера - может быть имеет смысл сравнить различия между этими тремя и моделировать на более близком.
По крайней мере - промоделировать работу силовой части.
Возможно, что более тонкие нюансы функционирования 95-й можно будет поисследовать и на к-л из этих микросхем, при внесении изменений в схему вручную в ограниченном диапазоне нагрузок/вых. напряжений.
23.03.2022, 17:08
Сказал спасибо: 330
Yuri222
И так, и не так. Дело в том, что у меня два таких живых контроллера стоят на двух одинаковых платах источников питания. Вроде как все работает, но я полностью не разобрался их функционированием. Особенно меня достает непонимание функционирования ножки ADS. Вы об этом знаете, мы с вами общались недавно здесь на Казусе, но за другим столом. Я никак не могу въехать, что за адаптивная задержка, которой управляет эта нога. Может в ней весь смысл моей жизни.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.03.2022 в 17:11.
Причина: 7.15
23.03.2022, 17:10
Сказал спасибо: 11,165
vladh, а подробности про Ваш дистрибутив tina можно уточнить?
Это TINA-TI или полный пакет от DesignSoft с лекарством?
Версию, возможно источник загрузки, Вашу OS, память, процессор,…
23.03.2022, 17:21
Сказал спасибо: 330
У меня сейчас стоят разные версии и демонстрационная 12 и индустриальная 9.3.5. Этот пакет вроде полный, хотя утверждать не берусь. С таблеткой. Источник загрузки был давно, т.е. не помню. Ос Окна 7 и 10.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.03.2022 в 23:01.
Причина: 7.15
23.03.2022, 17:38
vladh, а может для TI попробовать их вариант TINA-TI?
ЕМНИП с родной продукцией там не было проблем и версии компонентов в библиотеках работали нормально.
23.03.2022, 17:47
Сообщение от vladh
по моему разумению важность такой задержки - проценты от всего смысла функционирования таких контролеров.
UC3875 и UC3879 навскидку - функциональные аналоги 95-го, но без этой задержки.
как я понимаю, 95-я - это дальнейшее совершенствование этой техники преобразования, где добавили адаптивную задержку для улучшения параметров преобразователя в широком диапазоне его работы.
Но раз в 95-й предусмотрели возможность ее отключения - смысл работы фазосдвигающих контроллеров точно не в ней.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
