24.03.2022, 14:47
Сказал спасибо: 2,314
Сказали Спасибо 246 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Re: Ремонт пылесоса Polaris PVC-2003Ri
Сообщение от Dynom
Это как? Все три ноги закоротить?
В принципе - да. Только закоротить напайкой перемычки. Включать в розетку потом. Ничего страшного не произойдет. Если видна маркировка симистора, то посмотреть даташит, определить анод и катод и закоротить только их.
24.03.2022, 18:38
Сказал спасибо: 2,439
А бывают разные цоколевки симисторов? Сколько попадалось,у всех слева управляющий электрод.
24.03.2022, 18:54
Сказал спасибо: 2,787
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Сообщение от baiderin
этто смотря откуда смотреть
Насчет именно тиристоров/симисторов не помню, но точно существуюткакие-то мощные полупроводниковые приборы с "обратной" цоколевкой.
В маркировке дополнительная буковка указывает у них на это.
Последний раз редактировалось Yuri222; 24.03.2022 в 18:57.
25.03.2022, 06:40
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
Вот недавно совсем ремонтировал пылесос с симисторным регулятором мощности. Не помню какой именно, просто не обратил внимания. Так в нём проблема была в 500 кОм переменном резисторе. Полностью в обрыве со всех сторон.
Но в этой модели управление, конечно без переменных резисторов обходится.
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
Последний раз редактировалось John_p; 25.03.2022 в 07:25.
25.03.2022, 10:32
tim1960
Конечно шутка Пока еще разбираюсь.
Господа, а как и чем проверить управление на симистор? Кстати, стоит ВТА12 600в, в наличии имеется ВТВ16 600в и ВТА08 600в подойдут-ли? И если закоротить симистор, то мотор должен запуститься, я правильно понял?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.03.2022 в 14:42.
Причина: 6.6, 7.15
25.03.2022, 12:10
Сообщение от Dynom
да
Сообщение от Dynom
стоит ВТА12 600в
ВТА08 600в - по току он в полтора раза "слабее" того, что поставил производитель.
нужно приводить полное правильное название, как это указано на симисторе - там каждая буковка может оказаться критически важной -
The snubberless versions (BTA/BTB...W and T16 series) are specially recommended for use on inductive loads, thanks to their high commutation performances
25.03.2022, 12:17
Вот фото платы.
25.03.2022, 12:39
Dynom, у Вас как будто!!! стоит не-snubberless вариант симистора - судя по маркировке. Но в даташитах на BTA/BTB симисторы , те, что я нашел, должны быть еще буковки - указывающие на ток УЭ срабатывания.
Этих буковок на корпусе нет.
Мое предположение - именно этот производитель по-своему обозначил выпускаемые им симисторы, либо - полное обозначение приводится на таре групповой упаковки.
Также на плате я не обнаружил снабберной RC цепочки, которую я бы обязательно поставил в случае применения обычного (не-snubberless варианта), [даже и со snubberless симистором для себя любимого я бы ее не пожалел].
Поэтому - предполагаю - что симистор все же может оказаться snubberless.
Если он окажется неисправным, и Вы захотите поставить имеющийся у Вас BTB16-600B, то я бы настоятельно рекомендовал допаять снабберную RC цепочку к нему.
Ну и - может оказаться, что симистор Ваш отличается по чувствительности от примененного в пылесосе в худшую сторону. Тут уж не подскажу так сразу, что можно с этим поделать...
А так, в принципе, BTA отличается от BTB только тем, что у одного корпус изолирован от кристалла, у другого - неизолирован. Это нужно учитывать при креплении на радиатор - чтобы случайно не долбануло током кого-нибудь когда-нибудь!!!
Сообщение от Dynom
нууу, я бы без осциллографа и развязывающего трансформатора для этого туда не совался.
Сказали "Спасибо" Yuri222
25.03.2022, 17:59
Dynom, случайно обнаружил у себя симисторов от STM, скачал к нему даташит и обнаружил - был крайне невнимателен в расшифровке маркировки.
Похоже - у Вас полные маркировки, буковка B в конце как раз и обозначает ток управляющего электрода, так что ВТВ16-600в можно ставить - с учетом сказанного в предыдущем моем посте.
25.03.2022, 18:06
Сообщение от Yuri222
Спасибо. У этого симистора центральный электрод звонится на корпус. Да и не понятно еще в чем причина. И еще вопрос, у меня есть осциллограф DSO138, им можно управляющий сигнал посмотреть?
Последний раз редактировалось Dynom; 25.03.2022 в 18:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:04.
