25.03.2022, 18:17
Сказал спасибо: 2,788
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Re: Ремонт пылесоса Polaris PVC-2003Ri
Сообщение от Dynom
центральный электрод звонится на корпус
в неизолированных такое нормально
Сообщение от Dynom
осциллограф DSO138, им можно управляющий сигнал посмотреть?
теоретически - да. Но - только с трансформатором гальваноразвязывающим от сети!!!
Т.е. - берете трансформатор железный 50Гц, у которого можно вторичных (гальванически изолированных от сети!!!) обмоток включить так, чтобы получить около 230В на них. От этого напряжения - запитать осцилограф и предельно осторожно можно посмотреть импульсы на УЭ симистора.
Учтите - в таком варианте измерения заземление осциллографа подключается гальванически к сети!!!
Т.е. взявшись рукой за "землю" осциллографа рискуете оказаться под сетевым напряжением!!!
Лучше, конечно, от этого трансформатора запитать пылесос - даже если его мощность и мала, все равно мотор не работает, т.е. для посмотреть импульсы его мощности хватит. Я использую для этого транс 180Вт от старинного лампового телевизора - вольт 200 с чем-то он выдает.
25.03.2022, 21:12
Как-то все сложно, проще нет способа? Просто трансов нет, валяется какой-то от бесперебойника.
25.03.2022, 21:59
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Сообщение от Dynom
Как-то все сложно
К сожалению, работа с аппаратами, подключёнными к сети, требует соблюдения ТБ! Применение разделительного трансформатора - это единственный способ, позволяющий безопасно "лазить" по схеме с сетевыми измерительными приборами! Возможная альтернатива - использование "наладонного" осциллографа на батарейках. По-моему, достаточно полезный прибор, хотя и не очень удобный в использовании (но это дело привычки). Т.е. варианты есть, а решать Вам! НО не забывайте, что "техника безопасности написана кровью".
Последний раз редактировалось tim1960; 25.03.2022 в 22:01.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
25.03.2022, 22:26
Сказал спасибо: 2,439
пробовали симистор то закорачивать? И никаких приборов или трансформаторов не надо.
25.03.2022, 22:27
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Dynom
Можно проще. Изолентой замотать заземление на штепсельной вилке осциллографа.
Вашего DSO138 это не касается, так как он от телефонного адаптера работает, который не заземлен.
26.03.2022, 11:00
Сказал спасибо: 11,170
Dynom, самая простая гальваноразвязка из подручного - два одинаковых трансформатора соединить вторичными обмотками…
Тогда опасен только вариант двумя руками за разные полюса трансформатора взяться…
26.03.2022, 15:06
Добрый день. Сегодня нашел время разобраться как следует, более детально все проверить. Как говорится, дьявол кроется в деталях! Выше я писал, что мотор цел, а вот хрен там, я сделал вывод о исправности мотора после прозвонки обмоток, а надо было физически осмотреть щетки, что я сегодня и сделал. Одна щетка стерлась полностью! Пылесосу и 3-х лет нет! Одна как новая, а вторая в ноль, как так? Буду искать такие щетки, сегодня объехал пару магазинов, нет таких, ну да не беда, найдутся. Вот такие вот дела. Если кому интересно, то щетки 6.5х10х32 пятак10х12, для Philips Midea Haier Sanyo №425 идут без корпуса. Встречаются и с корпусом.
Поменяю, тогда продолжу диагностику.
Последний раз редактировалось Dynom; 26.03.2022 в 15:12.
26.03.2022, 16:00
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 624 раз(а) в 386 сообщении(ях)
Сообщение от Dynom
Тут посмотрите, вроде по фото и размерам похоже
https://moscow.islzip.ru/kupit/zapch...ki-dvigatelya/
28.03.2022, 20:53
Спасибо, нашел вроде, в понедельник магазин откроется.
Купил щетки, цена вопроса 88р. Все работает, спасибо что откликнулись. Чуть плату не купил. Можно открывать сервис по ремонту бытовой техники
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.03.2022 в 22:37.
29.03.2022, 10:24
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Dynom
Элементарно. Бытовой пылесос предназначен для чистки чистых вещей, так как весь всасываемый воздух идет через электромотор.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gbdj за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 09:39.
