22.03.2022, 02:36
UT133A врет на всех пределах переменного тока
Последний раз редактировалось MasterLomaster01; 22.03.2022 в 02:40.
22.03.2022, 12:18
Сказал спасибо: 11,170
MasterLomaster01, попробуйте соединить гнезда короткой перемычкой и посмотрите на результат.
22.03.2022, 13:04
Ток только увеличился на одну единицу младшего разряда на всех диапазонах с перемычкой) У кого то были отклонения от нулевого тока при закорачивании?
Последний раз редактировалось MasterLomaster01; 23.03.2022 в 12:12.
23.03.2022, 16:33
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сообщение от MasterLomaster01
В даташите написано , что погрешность измерений в закороченных цепях менее 2 единиц младшего разряда, если я правильно понимаю.
"При замкнутой накоротко измерительной цепи нестабильность составляет не менее 2 единиц младшего разряда". Если верить русскоязычному мануалу на UT133A,то ваш девайс исправен.
А если обратиться к оригиналу на ангельском,то,наооборот,не укладывается в оговоренные производителем 2 цифры м.р. У меня такого эффекта нет,на всех приборах подобного класса в этих режимах на дисплее нули(редко,максимум 1-2 единицы).Открывайте спор,ИМХО.
Последний раз редактировалось indman; 23.03.2022 в 16:37.
23.03.2022, 16:46
Re: UT133A врет на всех пределах переменного тока
Тема выделена, поскольку не имеет отношения к первоначальной.
MasterLomaster01, тут я склонен согласится с уважаемым indman, поскольку наблюдаемое говорит о неисправности прибора.
23.03.2022, 18:25
Ясно. Тоже предполагаю ,что это косяк прибора
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
