27.03.2022, 16:58
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Re: Хочу из Б5-44 дохлого сделать ЛБП
Сообщение от vidask
Чешу голову- а стоит ли тратить время и силы на его восстановление
Вот вот 43ие это ваще ужасные блоки. Конечно 44ые по лучше и качеством сборки и схемным построением (хотя и многое повторяется) я представляю, что это за прибор это у меня уже третий, и восстанавливать, как то нет желания, его угробили в полный рост да и схемные решения в некоторых узлах уже устарели. Я давно не пользовался DPS и как выяснилось у меня DPS5015 и в нем ток не стабилизирует последний знак, 0.10 и второй знак после запятой выставляется, а значения не поддерживаются. Может в моделях с меньшим током, установка работает надо почитать.
Последний раз редактировалось bocem; 27.03.2022 в 17:01.
27.03.2022, 17:16
Сказал спасибо: 11,165
bocem, может это будет в помощь
Сообщение от rn3dk
27.03.2022, 22:32
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Б5-43А...Б5-45А - https://disk.yandex.ru/d/WFQHAbUUv8CEUA - заводская книга со схемой и перечнем элементов. Ссылка будет активна 1 месяц
Не подозревал, что индекс А в наименовании прибора критически важен. Все же пусть ссылка месяц повисит, может кому другому пригодится...
Последний раз редактировалось ramator; 28.03.2022 в 09:01.
Причина: 7.15
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо ramator за это сообщение:
27.03.2022, 23:03
Сказал спасибо: 170
ramator, Это совсем другие блоки- с буквой А в конце
28.03.2022, 08:48
Спасибо за материалы по БП, но я на базе этого блока хочу сделать изменив начинку другой блок. Схемы, и полная документация у меня есть. Даже есть ремкомплект плат про запас. Я не плохо знаю особенности и недостатки Б5-44 по этому хочу сделать блок не хуже по параметрам, а по конструкции проще. Уйти от герконов от декадников, разъемов на платах. Сделать другой БП но в том же корпусе. Есть время силы, желание и не хочется повторять ошибок которые может кто то уже делал и их видит и мне на них укажет ещё на этапе проекта.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bocem за это сообщение:
28.03.2022, 09:36
Сказал спасибо: 170
bocem, только линейный блок, ибо многие чувствительные нагрузки отказываются работать от импульсного, несмотря на фильтры, экранирование и заземление
28.03.2022, 12:41
Сообщение от mike-y-k
Книжка интересная конечно, но как то разработкой нового слова в Блокопитаниестроении не АЙС повторить чъюнить схему можно. У Кетайцеф есть блоки питания с кнопочным набором напряжения и тока (типа сделай сам)если попробовать рассмотреть. Только они излишне мощные и с того и дорогие был бы ( а может я с перламутровыми пуговицами ищу!? )
28.03.2022, 22:22
bocem, так вариации тех DSPvviim решают ту же задачу четырьмя кнопками и одним энкодером
При использовании компьютера/телефона все мышкой/пальцем устанавливается…
28.03.2022, 23:55
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.03.2022 в 09:30.
Причина: 6.6, 7.19.1
29.03.2022, 00:49
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от ramator
Б5-43А...Б5-45А.. заводская книга со схемой и перечнем элементов. Все же пусть ссылка месяц повисит, может кому другому пригодится...
Как раз искал схему Б5-44 с буквой A, с цифровым индикатором.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:08.
