28.04.2022, 17:37
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Re: Запуск генератора для L-метра с линейной шкалой.
Сообщение от gbdj
Это с браком не связано, это связано с низкочастотными свойствами (адсорбацией заряда или запоминанием напряжения), так как на конденсаторе регулятора скорости электроприводов больше 15В быть не может и частота сигнала там ниже 150Гц, но в советских блоках конденсаторы 400В туда впаивали.
Вау. Так диэлектрик же одинаковый, почему же ЭПС (добротность в Ваших опытах) и абсорбция могут отличаться? Заводы-изготовители не помните, какие-были?
28.04.2022, 18:28
Сказал спасибо: 136
Сообщение от bordodynov
А разве я создавал преобразователь с высоким КПД? Цель была создать генератор на звуковую частоту и с плохой добротностью на этих частотах.
Если частоту генератора поделить cd4020, то частоту генерации можно поднять до 1МГц, а если 74hc4020 до 5МГц, так как она может делить частоту до 16к раз.
Сообщение от zoog
Конденсаторов не знаю, а электропривод, например, ЭПУ 1 чебоксарского электроаппаратного завода.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.04.2022 в 19:16.
Причина: 6.6
28.04.2022, 19:23
Сказал спасибо: 874
Сообщение от gbdj
Если частоту генератора поделить cd4020, то частоту генерации можно поднять до 1МГц, так как она может делить частоту до 16к раз.
А я зациклился на 2х крайностях: или вообще без логики, или ТТЛ. Да и понять, как работает, хочется.
29.04.2022, 12:10
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Вот с делителем. При L=100 мкГн F~100 кГц
29.04.2022, 21:20
Сказал спасибо: 136
Для 100кГц нужен делитель к155ие8 (7497), так как ТС надо ттл и для согласования со звуковым входом компьютера делить надо на 33 только.
Заодно тряхомудию на транзисторах можно заменить на инвертор ла3.
http://the-mostly.ru/misc/sine_wave_...d_on_gate.html
29.04.2022, 21:34
Сказал спасибо: 874
Мне ТТЛ вообще не надо. Лишние детали, питание просто так не задрать.
А вот схема с картинки интересная)
Спаял - фигня получилась. Попробовал сначала высокодобротное сочетание 0 22мкФ, 180мкГн. На 1й ЛА3 - генерация 40МГц, 100мВ пила, при кручении подстроечника - можно поймать пол-экрана 40МГц 100мВ, далее 90кГц 10мВ форма - редкие клыки. Взял другую ЛА3, км155 - там уже 20МГц.
Блокировка - выводная керамика 1мкФ||220мкФ электролит. В питании даже на пределе 5мВ - не видно ничего.
Последний раз редактировалось zoog; 30.04.2022 в 04:51.
30.04.2022, 10:29
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от zoog
Можно попробовать 5 инверторов, вместо трех.
Очевидно, это разновидность (с максимально достижимой частотой) вот такой схемы переворота фазы, только с распределенным по каскадам усилением и сдвигом фазы:
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.04.2022 в 10:47.
30.04.2022, 10:38
Сказал спасибо: 874
Сообщение от Ан-162
Тогда уж 7 с 2х корпусов или последние 4 впараллель. Ну и ОС по постоянке вместо тупого резистора смещения. Можно попробовать.
30.04.2022, 10:48
Сообщение от zoog
Тогда уж 7
Нет, просто взять ЛН вместо ЛА.
30.04.2022, 10:53
Сказал спасибо: 874
Но 2 ЛА3 таки доступнее ЛН) а я на КМОП зациклился - у них от к-ва входов элемента зависит усиление..
Последний раз редактировалось zoog; 30.04.2022 в 10:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
