30.04.2022, 18:43
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: Запуск генератора для L-метра с линейной шкалой.
Сообщение от gbdj
Заодно тряхомудию на транзисторах можно заменить на инвертор ла3.
Можно, только не так.
Я сделал расчёт при трёх разных значениях индуктивности - 1 мкГн, 10 мкГн и 100 мкГн.
Также при трёх разных значениях сопротивлений индуктивности - 0.1 Ом, 1 Ом и 10 Ом.
30.04.2022, 21:00
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
И какова частота в результате?
30.04.2022, 21:46
Сказал спасибо: 726
Сообщение от zoog
вы ленитесь посмотреть, на мои диаграммы. В частности на левое окно внизу. Там же по русски написано Частота и по оси килогерцы. Верхняя прямая для 1 мкГн (зелёная), нижняя 100 мкГн (красная). Частоты отличаются как и положено в 10 раз. И как и положено по теории - увеличение сопротивления индуктивности немного понижает частоту.
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.04.2022 в 21:51.
30.04.2022, 21:57
Сказал спасибо: 874
Не ленюсь, хоть они и далеки от удобовоспринимаемости.
Там написано частота*1Гц и по о си ничего без соли. Илит Вы про график с Омами? Вас Схемак/Левон на этот дизайн вдохновил?
Последний раз редактировалось zoog; 01.05.2022 в 18:36.
01.05.2022, 05:12
Сказал спасибо: 726
Сообщение от zoog
Там написано частота*1Гц и по они ничего без соли. Илит Вы про график с Омами? Вас Схемак/Левон на этот дизайн вдохновил?
При использовании команд meas получаются безразмерные числа. В данном случае я хотел, что бы по оси Y отображались герцы и для этого и умножал на них безразмерную величину. По оси X я хотел, что бы были омы и умножал на них. А вот вы проявили в этой теме свою слабую сообразительность и знания. Вместо знаний у вас их обрывки, которые для вас догмы. Я был уверен, что у вас более высокая компетенция в схемотехнике. Вы меня разочаровали. И вместо благодарности вы норовите укусить. По компетентности вы мне напоминаете Схемака.
01.05.2022, 05:30
Сказал спасибо: 874
Если Вы заглянете в книжку или любой ДШ, то увидите, что это обозначается как "Частота, Гц" или "Частота (Гц)".
Мне, честно говоря, неприятно разбираться в этих пиктограммах, почему там частота обозначена на оси Х и зачем сверху мощность и почему частота должна зависеть от сопротивления, когда вопрос был - соответствует ли она резонансной...
Я изо всех сил пытался быть вежливым, но Вы только рисуете схемы и не отвечаете ни на один прямой вопрос, это утомляет. Как будто шпиона допрашиваешь или у юриста просишь долг вернуть.
01.05.2022, 08:35
Сказал спасибо: 726
Сообщение от zoog
Ум человека ограничен, а глупость безгранична.
Для любой схемы мощность один из параметров. На предыдущую схему вы сетовали, что у неё большой бесполезный ток. А как вы думаете сами - на какой частоте работает схема? Это глупость считать, что частота не зависит от сопротивления. Считая так вы проявляете невежество. Любой элемент схемы влияет на фазу и следовательно на частоту. И вам разве не всё равно на какой частоте работает генератор. Главное , что частота обратно-пропорциональна корню из индуктивности и стабильна. Т.е. поменяв индуктивность (уменьшив) в 100 раз от 100 мкГн до 1 мкГн вы увеличите частоту в 10 раз! Кстати есть формула Томсона - F=1/(C*L)^0.5/2/pi. Она приблизительно даёт частоту.
Вот я вывел частоту в двух точках.
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.05.2022 в 09:32.
01.05.2022, 08:56
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
...вопрос был - соответствует ли она резонансной...
Моё мнение по генераторам. Они будут работать нормально (с некоторой погрешностью) до поры, пока добротность катушки или контура не упадёт ниже критической, при которой генератор будет выдавать частоты с "потолка". На генераторах ударного возбуждения, тоже есть свои нюансы, в частности отсутствия затухающих колебаний при низкой добротности, но они будут показывать действительные колебания, соответствующие контуру.
Схема усложниться, в некоторых случаях это плохо. Остаётся дождаться выбора метода измерения ТС.
01.05.2022, 18:35
Сказал спасибо: 874
kreking, у меня или запускалось сразу, или после постукивания по корпусу, или вообще никак, произвольные частоты - странно, а что за схема?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.05.2022 в 22:03.
Причина: 7.10
01.05.2022, 22:04
Сказал спасибо: 11,165
zoog, пункт 7.10 правил прочитайте. При отсутствии реакции - месяц в обществе книг.
PS Поведение схемы описывается системой уравнений при системе граничных условий.
Пакеты моделирования упрощают процесс написания таких систем уравнений, оставляя только часть условий и давая возможность проверить/исследовать работу реальной схемы путем расчета результатов при разных значениях ее параметров. Уважаемый bordodynov пытается сделать сие для Вас в разных вариантах схем и параметров, а у вас возникают лишь претензии к материалу пуговиц…
bordodynov, таки наверное запись F=1/(2π*√(LC)) для формулы Томсона будет сильно понятнее
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.05.2022 в 02:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
