05.05.2022, 07:05
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Запуск генератора для L-метра с линейной шкалой.
zoog,
А какой сердечник для двух полуобмоток и какой зазор? Так же важен материал. Я всё смогу пересчитать и возможно разобраться в чём проблема. Так же каким проводом намотан дроссель?
Для меня сейчас актуален вопрос по дросселям. Раньше в свои изделия я ставил готовые дроссели, а сейчас трудности с покупками.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.05.2022 в 11:08.
Сказали "Спасибо" bordodynov
05.05.2022, 13:04
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Неправильно прочитал Вашу копипасту как "нужно без зазора" и не стал смотреть источник( В моих исходниках тоже ничего не было по сердечнику. Делал на кольцах.
Кстати, а как нашли, по картинке?
05.05.2022, 14:20
Сказал спасибо: 781
zoog,
да, нашёл по картинке. Скажите какое кольцо и сколько витков?
05.05.2022, 20:46
Сказал спасибо: 901
2*К28х16х8, по 4 витка в полуобмотке. Не совсем понимаю необходимость зазора - по идее разница в асимметричности обмоток влиять на подмагничивание не должна, снижение индуктивности/повышение чатоты?
05.05.2022, 22:03
Сказал спасибо: 6,486
Сообщение от zoog
Это автогенератор.
Противоположный ключ должен включиться по эдс вызванной быстрым размагничиванием сердечника, что обеспечивает воздушный зазор.
В сердечнике без зазора размагничивание частичное, идет только до остаточной индукции. В итоге амплитуды для включения противоположного ключа не хватает в начальный момент при включении питания.
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
05.05.2022, 22:31
Сказал спасибо: 901
Сообщение от genao
В описании - снижением напряжения на неработающем ключе за счёт резонанса в выходном контуре.
06.05.2022, 04:05
Сообщение от zoog
После успешного запуска - да.
А успешный запуск произойдет при условии что изначально замкнутый сердечник в размагниченном состоянии и первый "ударный" достаточен для появления свободных колебаний нужной амплитуды отпирающих ключи.
Геннадий
06.05.2022, 04:27
Сказал спасибо: 901
Сообщение от genao
Хм. Так получется - никакой самоосциллирующий не может запуститься в половине случаев (намагниченность не той полярности). С другой стороны - при отключении питания амплитуда колебаний должна снижать достаточно плавно у них у всех.
06.05.2022, 04:36
Сообщение от zoog
Да, такая беда существует. Потому, для надежности, во многие встраивают "узлы запуска".
Геннадий
08.05.2022, 12:13
Сказал спасибо: 781
Я поизучал вариант схемы от ZOOG. Я думаю некоторым будет интересно.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1373863#3436
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
