17.05.2022, 07:18
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,729 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Re: Вопрос по созданию БП 220В->20кВ
vavan1983
Вообще то я всегда считал, что плечи работают одновременно! Т.е. в одно время открыты оба транзистора, что кстати в схеме и реализовано.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.05.2022 в 13:36.
Причина: 7.15
17.05.2022, 07:34
Сказал спасибо: 70
У вас на IR2112 собран бутстреп и работать будет только в двух-тактном режиме то есть с начало открывается транзистор Q2 и через него заряжаются конденсаторы C8 и C7 через диод D3 а заряжаются они для того что бы потом когда нижний закроется пойдёт второй сигнал и откроется Q1 за счёт энергии C7 и С8.
C10 и C9 будут давать лишнею и бесполезную нагрузку на Q1, Q2 то есть когда оба ключа будут закрыты то кондеи C9, C10 зарядятся через трансформатор на разъёме J2 а когда транзистора откроются разрядят эти C9, C10 на себя.
Плохая идея использовать общий минус силовой части и слаботочной.
17.05.2022, 09:12
Сказал спасибо: 872
vavan1983, при выключенных транзисторахсамоиндукция подтягивает их "горячие" электроды к противоположному питанию и бутстреп подзаряжается.
17.05.2022, 10:30
Сказал спасибо: 70
zoog
Ну как хочет автор. Если бабла на ключи не жалко то да самоиндукци при закрытии ключах подтягивает.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.05.2022 в 13:41.
Причина: 7.15
17.05.2022, 10:53
Сказал спасибо: 17
Сообщение от zoog
Про 30 кВ это голоса в моей голове.
Расчет : читал книги, но по сути весь расчет выполнен по мотивам:
https://fresh-web-studio.github.io/a...e-forward.html
Откуда 220нф снабберы: "Силовая электроника, №2 от 2019г стр 4-7" "Снаббер- Это просто" Там разбирается этот вопрос, рассматриваются различные схемы снабберов, ставятся эксперименты и автор в конце делает вывод о том, что конденсатора 0,22 мкф пленочного достаточно на все случаи жизни.
bordodynov
Огромное спасибо, буду изучать!!!! Еще раз спасибо!!! Очень познавательно!!
vavan1983
Нет, сейчас уже ничего не выгорает, верхний ключ полностью открывается, все работает. Я же писал, что проблема в следующем: вместо трансформатора на выход подключал чайник 1,5кВт и он работал, а вот с трансформатором выгорают дорожки на плате )))) ключи целые при этом ))) они у меня на радиатора с хорошим охлаждением
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.05.2022 в 13:45.
Причина: 6.6, 7.15
17.05.2022, 11:07
Сказал спасибо: 872
Сообщение от ingeniring
30КВ на обычном сердечнике... это не для начинающих. Я б взял ТДКС, распилил до вывоов обмотки и там уже прикрутил умножитель. Правда, там на первичке щтатно около КВ, а не 300В, но это решаемо.
Статью про снабберы можете выложить?
17.05.2022, 11:20
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Откуда 220нф снабберы...
А разве это снабберы?! Это - обычные конденсаторы.
Снаббер делается сложнее - диод, резистор, конденсатор. Или по-другому, с другими элементами. Но не просто конденсатор такой емкости.
17.05.2022, 11:25
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Yuri222
Снаббер - любая помехоподавляющая цепь, как правило с диссипативным элементом, но это не строгое требование. Пример - ёмкости || контактам выключателя, первичке БЖТ.
17.05.2022, 12:18
Сказал спасибо: 6,419
при стольких витках это - колебательный контур.
Надо бы определить емкость вторичной обмотки, пеерсчитать ее в первичную и посмотреть, какие процессы происходят.
Грубый прикид.
w2/w1=10420/116
минимальная ёмкость вторички - С2=100pF
приведенная С2 к первичке - С2пр=С2*(w2/w1)*(w2/w1)=100pF*8067=0,8067uF
частота свободных колебаний - максимум 1-2кГц при индуктивности первички 30mH
это без учета снаберра и транзисторов.
Что это означает - то что во время обратного хода за период 1/29кГц=34,48uS
практически энергия контура (без нагрузки на вторичке) не успевает перейти ни в снаббер, ни в конденсатор питания.
Это приводит к тому, что сердечник остается намагниченным от импульса к импульсу.
По этой причине в цветных телевизорах используются умножители, это позволяет уменьшить соотношение w2/w1, а значит и приведенную к первичке С2. То есть увеличить частоту свободных колебаний, с тем чтобы во время обратного хода энергия успевала расходоваться.
о чем уже сказано
Сообщение от zoog
Геннадий
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
17.05.2022, 13:21
Сказал спасибо: 872
Тут уже необходимо учитывать Ls - она ёмкости первички (общей) не даст зарядиться до питания. Да и мысли о резонансном преобразователе сразу приходят - с разнесёнными обмотками-то.
Последний раз редактировалось zoog; 17.05.2022 в 19:28.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
