18.05.2022, 14:19
Сказал спасибо: 443
Программируемый контроллер питания
А вот я встретил STC15L104W - для которого предполагается перепрошивка, и который - контроллер питания, - это нужная вещь? Я, вообще, впервые вижу это, и относился к этому - как к дорогой зверушке (уровня 200р за STM32F103 или ATMEGa). Если конкретно: из недостатков обычных контроллеров импульсных преобразователей мне надо два сенсора - чтобы сравнивать формы сигнала пилы (не спрашивайте - зачем), но - нету. Во вторых, я предполагаю - что у этого микроконтроллера импульсного преобразователя не достаточный выход для управления мосфетом. Короче, пока, в кратце, прошу настроить на: уделение внимания этой теме - или не стоит? Что говорит опыт мастеров? Прошу посоветовать распространённый пример для рассмотрения - с драйверным выходом для управления мосфетом и возможностью иметь два сенсора.
18.05.2022, 14:48
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: Программируемый контроллер питания
Сообщение от Levontay
Я встретил чудное мгновенье....
А даташитик на нее можно сослаться?
От 204-го пойдет?
В 204-м:
STC15F204EA series is a single-chip microcontroller based on a high performance 1T architecture 80C51
CPU
т.е. - обычный микроконтроллер...
а что понимается под "достаточным выходом"?
18.05.2022, 15:59
Сказал спасибо: 443
Ну, я в общем спрашиваю. - может и смотреть его не надо - сразу перекинете на что-то внушительное...
Сообщение от Yuri222
Ну, хотя-бы подобие UC3842.
18.05.2022, 16:20
подобие UC3842
а какое питание этого проца? 3-5В? Если так - откуда взяться хотя бы напряжению для управления обычными (т.е. не logic level) мосфетами?
18.05.2022, 19:49
Сказал спасибо: 443
а какое
Что за манера - задавать мне такие вопросы? Топик-старт был в том - что я не знаю на них ответы. И, предполагается, что есть плохие микроконтроллееры, а естьи не плохие - и кто-то про них знает - но не я. Не надо задавать мне таких вопросов. Такие вопросы адресовываются к вам.
18.05.2022, 20:45
Сказал спасибо: 11,165
Levontay, для управления затворами есть драйвера (подбираются под нужные характеристики).
Плохих МК совсем не так и много - чаще это плохие их пользователи.
Для ответов на Ваши вопросы - было бы неплохо от Вас получить некоторую домашнюю работу по поиску DS на обсуждаемое…
производитель - STC MCU Ltd Семейство STC15a10bc, где a-F/L, b-0…5 размер памяти в kB (0-0.5), c-пусто или E, вариант с W не попался при беглом просмотре, но это нужно уточнять…
DS на семейство http://www.stcmicro.com/datasheet/STC15F100-en.pdf
Вы справитесь с кодом прошивки, программированием и отладкой МК?
Для определения подходящего МК Вам нужно определиться с допустимой для Вас архитектурой, необходимым для решения задачи быстродействием, характеристиками, быстродействием и числом необходимых ADC, другой периферией со всеми критичными ее характеристиками,…
Далее производите поиск у производителей МК под Ваши характеристики, по отобранному оцениваете доступность и цену,…
Отобрав кандидатов, начинаете чтение их DS, знакомство со средой разработки, средствами программирования и отладки,…
Вот в этот момент появляется список потенциальных кандидатов…
Желательно закладываться на программирование на С, а не на ассемблере - уровень вхождения ниже…
При создании проекта стоит сразу познакомится с практиками вынесения аппаратного кода в отдельную от прикладного кода ветвь проекта - так будет проще переносить проект на другой МК…
Тут Керниган + Ричи и Страстрап очень полены будут…
Тут вполне можно и TMS320 посоветовать - на одном таком можно будет сразу несколько источников собрать и вариантов там вполне достаточно.
Вы сразу определяйте в вопросе потолок по цене за корпус в розницу - тогда и будет более предметное обсуждение.
Ну и при уже готовом алгоритме под конкретный процессор Вам вполне может подойти и меньшая по памяти модель…
19.05.2022, 10:12
Эта манера называется - натолкнуть ТС на "самому подумать".
и при этом - никаких технических требований/пожеланий/граничных условий...
UPD и еще. STC15L104W - насколько я понял, бегло просмотрев имеющуюся информацию, это - обычный микроконтроллер. Почему Вы назвали его "контроллером питания" - вот вопрос...
(Под "контроллером питания" я понимаю устройство, управляющее силовыми элементами преобразователя питания - как непосредственно, так и с помощью подключенных к нему мощных драйверов)
Последний раз редактировалось Yuri222; 19.05.2022 в 10:54.
19.05.2022, 16:18
Yuri222, таки при наличии нужной и хорошо отлажённой прошивки - вполне себе контроллер питания.
У МК его функциональность от универсальной до конкретной именно прошивкой и определяется…
Собственно по этому пути очень многие OTP решения тоже идут - и цена небольшая, и модификация прошивки под задачу вполне держит цену решения конкурентным…
19.05.2022, 19:04
mike-y-k, это то я понимаю, но так можно практически любой контроллер использовать в этом качестве, а некоторые и специальную аппаратуру на борту имеют, с которой более удобно эту функцию выполнять (и управление двигателями в том числе).
19.05.2022, 19:16
Yuri222, ну так это уже процесс выбора нужного МК под конкретную задачу…
ТС тут сильно поможет ориентация на более распространённые МК - для них есть шанс попользоваться большим объёмом материала на том же GitHub…
Оптимальнее еще будет выбор распространенного семейства с широкими возможностями по масштабированию вычислительной мощности и множеству вариантов богатой периферии…
IMHO, обсуждаемый МК ничем не выделяется и потребует затрат на освоение старой и не так широко представленной архитектуры 8051, ARM смотрится сильно перспективней…
Это с опытом разнообразных архитектур и языков программирования еще можно развлечься…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.05.2022 в 19:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
