23.06.2022, 17:10
Re: Регулировка тока на драйвере подсветки матрицы
23.06.2022, 17:11
Сообщение от индюк
не надо городить х-ню.
собираешь простейшую схему, припаиваешь к ноге 4 и радуешься
Так тогда скорее всего в разрыв желтого провода, который идет от контроллера на драйвер ноги 4, если по даташиту написано, что при подаче логической 1 драйвер включается, значить контроллер посылает сигнал на драйвер для включения
И тогда наверное уже лучше сделать на микроконтроллере например attiny13
Последний раз редактировалось denbon; 23.06.2022 в 17:19.
23.06.2022, 17:20
Сказал спасибо: 176
это уже зависит от вашего умения.
принцип я описал
кагмаподэ магмаподэ
23.06.2022, 17:35
Сообщение от индюк
принцип я описал
Еще тогда к Вам вопрос, в моем драйвере токоограничивающий резистор задает ток на подсветку в 66мА (согласно даташиту), при диммировании он выше чем 66 мА не выйдет
23.06.2022, 17:59
Сказал спасибо: 176
нет. при димировании драйвер включается и выключается на частоте шима снаружи.
кагмаподэ магмаподэ
23.06.2022, 18:51
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 757 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Ничего не предлагаю, просто упомяну еще один из способов диммирования - по входу FeedBack:
Схема приведена для RT9284, но идея, думается, понятна.
Сказали "Спасибо" j-Roger
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
