05.09.2022, 09:55
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Имитация дребезга контактов кнопки/энкодера
Как бы в Протеусе сэмулировать повсюду распространенное явление обычного дребезга самых обычных механических контактов?
/Эйнштейн/
05.09.2022, 10:45
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Re: Имитация дребезга контактов кнопки/энкодера
Если только вешать на порт опроса какой нибудь источник затухающих колебаний с ключом коммутации, который чем то активизировать в нужный момент.
Сказали "Спасибо" welcome61
05.09.2022, 13:45
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
сэмулировать дребезга контактов?
Не знаю, как в протэзе, а в микрокапе или в лтс я сделаю соответствующий генератор, форму импульсов дребезга реальных контактов можно получить с помощью осциллографа.
Сказали "Спасибо" Алексей_П
05.09.2022, 14:37
Сказал спасибо: 727
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
В LTspice именно для имитации дребезга я создал специальный элемент. Вот пример дребезга и два способа борьбы с ним - Гистерезис+RC-цепочка и специализированная микросхема.
Сказали "Спасибо" bordodynov
05.09.2022, 14:53
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 121 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Как бы в Протеусе сэмулировать ... явление обычного дребезга ... механических контактов?
Я знаю 3 способа: 1) с использованием EasyHDL, 2) самописная DLL'ка и 3) на основе PULSE и "рассыпухи"
Первые два способа можно посмотреть в проектах (см. аттач). Третий способ что-то не нашел примера, но очевидно, что он сложнее первых двух.
Недостаток 1-го способа: нельзя создать MDF-файл с наличием скрипта EasyHDL.
P.S. Оба проекта имеют CHILD-лист на кнопке.
Будьте внимательны! В обоих проектах, на дочерних листах некоторые компоненты используются только как графические оболочки:
в примере с EasyHDL - изображение резистора, а в примере с DLL'кой - DECODER_2_4.
У себя то, для этих целей, я создал свои компоненты, которых у Вас нет. Поэтому, просто нашел первые попавшиеся которые есть в общей библиотеке и "приспособил" их.
Сказали "Спасибо" ProtAS-13
05.09.2022, 16:17
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Можно вот так:
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
Сказали "Спасибо" NewWriter
05.09.2022, 16:25
Спасибо огромное. Проект с использованием EasyHDL запустился, а с dll ругается - не видит её.. Хотя и в папку с проектом клал, и в папку MODELS Протеуса..
Попробую помучить свои железки дребезгом. Вроде и мелочь, а иногда очень и очень не хватает для проверки в реальных условиях.
Ещё раз, спасибо!
/Эйнштейн/
05.09.2022, 22:06
Сообщение от Eddy71
Надо было бы ошибку привести.
Там скорее всего не на DLL'ку ругается, а на мои компоненты, которые я забыл отTidy'ть. Вот почистил - см. аттач.
05.09.2022, 22:30
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Halex07 еще лет пять назад на Паяльнике для этого по многочисленным просьбам выкладывал модель цифровой кнопки
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DmitriyVDN за это сообщение:
06.09.2022, 09:23
Сообщение от ProtAS-13
Извиняюсь, что не привёл скрин с ошибкой. То же самое. Видимо я криво dll использую (надо где то регистрировать, наверно)
У меня стоит Протеус 8.13
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 14:07.
