17.09.2022, 12:56
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Re: Преобразователь 12VDC/220VAC LTC TE 12-1000
Судя по всему djoni в первые имеет дело с преобразователями. Хотя у него в руках очень простой преобразователь.
Осциллограмма. Таких импульсов на затворе не может быть в априори. Либо автор не правильно измеряет, либо что то не исправно. Импульсы на затворах нужно смотреть относительно истока этого транзистора. Это строго.
1. Верните на место конденсаторы С5, С6, С25. Проверьте транзисторы. Ваш лабораторный БП уходит в защиту из-за них.
2. Прозвоните мультиметром в режиме диодной прозвонки силовые провода которые подключаются к АКБ в обратной полярности. То есть – щуп + на минус, щуп – на плюсовой провод. Должен быть заряд кондёров и 500 мВ напряжение падения.
3. Прозвоните относительно минусового провода АКБ стоки транзисторов. Прозванивать в обратной полярности. На минусовой провод АКБ щуп +, на сток щуп -. Напряжение падения должно быть одинаково.
Все замеры под карандаш и результаты в студию.
4. Вернуть на место исправные диоды мостового выпрямителя (D15, D18…), вернуть на место С60, С33. Прозвонить все диоды выпрямителей. Их там 12 шт.
5. Прозвонить мультиметром в режиме диодной прозвонки звено постоянного тока в обратной полярности (+на минус, - на +). Звено постоянного тока это С60, С33. Должно быть примерно 700 мВ. Прям на кондёрах можно прозвонить.
6. Проверить прозвонкой мостовой каскад на IGBT транзисторах. Схему прилагаю.
Я приложил образную схемы DC/AC инвертора. Возможно на плате есть перемычки J1, J2. Эти перемычки нужны для отключения высокого напряжения от транзисторов для безопасной проверки оных и схемы. Если на плате нет таких перемычек, то по думать как можно отключить коллекторы от высокого напряжения.
В вашем преобразователе 3 транса. Вторички работают каждая на свой выпрямитель, а потом выпрямленное напряжение в параллель на общий фильтр С60, С33. А вот первичные обмотки подключены каждая на свою пару полевиков. То есть у вас три одинаковых каскада из 2 ух транзисторов и одного трансформатора. Все транзисторы управляются от одного ШИМ контроллера TL494.
Как проверить ШИМ контроллера TL494.
1. Подать отдельное питание на контроллер. При этом проследить что бы +12В питания контроллера не поступало на силовые транзисторы. На стоки. Возможно питание контроллера подключено через резистор. В таком случае можно увидеть тактовую частоту примерно 100 кГц пилообразной формы на выводе 5 относительно вывода 7 GND (смотрите даташит). Зная номиналы резистора и конденсатора, подключенные к выводам 5, 6 можно определить тактовую частоту ШИМ по графику в даташите. На выходе ШИМ (выв.8, 11) частота будет в 2 раза меньше тактовой. Импульсы прямоугольные, с крутыми фронтами и срезами.
2. Способ 2. Убрать все силовые транзисторы в DC-DC и запитать прибор от ЛБП. В таком случае можно проверить весь тракт прохождения сигнала от ШИМ до затворов.
Вызывает подозрение предохранитель один. Что за пипетка на нём?
Техника безопасности.
Земли DC-DC преобразование и земли DC-AC разные! Между собой не связаны. По этому, все измерения проводить относительной своей земли откуда питается та часть схемы где вы хотите исследовать сигнал.
Осциллограф должен быть развязан по сетевому питанию от пром сети через разделительный трансформатор 230/230 В. Эта развязка нужна когда будете смотреть импульсы в DC-AC.
Сначала запусти нормальную работу DC-DC, ток потребления примерно 300 – 500 мА при отключенном выходном каскаде DC-AC преобразователя.
На фото видно оптопару U? (номер не видно, 4 вывода) куда идут её вывода? Импульсы на выходных транзисторах IGBT смотреть на затворах относительно его эмиттера. И да, высокое напряжение должно быть снято с выходного мостового каскада до тех пор, пока не увидишь нормальные прямоугольные импульсы с нормальным размахом примерно 12 – 15В, как это сделать я писал выше.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Santil@ за это сообщение:
17.09.2022, 16:12
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,163 раз(а) в 934 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
таки что у нас изменится в большей степени - индуктивность или добротность? Перед Вами две одинаковые катушки, у одной КЗВ один виток, всего витков 100…
Примерно одинаково, в разы (десятки раз при хорошей связи). Индуктивность мерить сильно удобнее, чем добротность.
И что Вы считаете значительным для того ВЧ? Как оценить эту значительность по единственному экземпляру перед Вами, и таки добротность падает в разах…
Сделать ещё 1 КЗ виток, если от его введения индуктивность упадёт в 1,5..2 раза - уже есть, если в 5+ раз - это первый.
17.09.2022, 23:59
Сказал спасибо: 11,170
zoog, таки если Вы этим занимаетесь на практике, особенно если ситуацию нужно разрешить из подручного здесь и сейчас…
Собственно предлагаю прекратить практику превращения тем в углубленное обсуждение несвязанных с темой вопросов, точнее даже их аспектов…
Если У Вас есть желание для обсуждения нюансов из набора тем - создайте отдельную тему и переносите туда подобные обсуждения для их углубленного изучения.
Здесь вопрос таки о практических решениях и методиках, которые можно реализовать здесь, сейчас и с минимумом дополнительного оборудования - типа на коленке…
18.09.2022, 12:44
Сказал спасибо: 902
Я говорю о простой проверке трансформатора, если ТС или остальные участники считает, что она здесь не нужна - пусть напишут.
18.09.2022, 14:59
Сказал спасибо: 250
zoog, тут дело не в трансформаторах. Хватит засерать тему флудом.
19.09.2022, 13:46
Сказал спасибо: 16
Santil@, спасибо за расширенную инструкцию по проверке. , думаю она всем будет полезна.
У Тлки накрылся внутренний осциллятор, о нем я как то совершенно и не подумал, что он может выйти из строя. А начально пробитые ключи, результат почившей Тлки.
Еще раз всем огромное спасибо, что откликнулись.
На 5 ножке TL494, где должен быть пилообразный сигнал, он отсутствовал полностью, резистор и конденсатор без каких либо отклонений, и дорожки к микрухе тоже целы.
О том что кварцы умирают это я в курсе, но чтоб RC генератор, никогда не видел.
Замена TL494 полностью устранила проблему.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.09.2022 в 11:36.
Причина: 6.6
21.09.2022, 04:03
Сообщение от djoni
Абсолютно "вечных" деталей не существует в принципе.
ТЛок при ремонте БП поменял несколько.
Подача на Тлку питания от стороннего источника метод диагностики.
Сообщение от djoni
В номинале их храниться ожидаемая частота пилы.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
