Сделал тестером измерения конденсаторов и резисторов выпаянных.
Резисторы
R41 99.2 ом скорее всего по полоскам это
100 Ом резистор,
1-я полоска явно коричневого цвета,
2-я чёрная,
3-я или оранжевая или коричневая, ближе всё таки к коричневой и
4-я золотистая. Но 3-я отличается оттенком от 1-й, может от нагрева стала светлее.
R42 4.54 ом
Д.конденсатор
C29 160 nF
ESR=15
Vloss=10 %
Пока не известно нормальные эти результаты проверки или нет.
А вот э.конденсаторы ниже, большая часть из них, явно далеки от нормы! Просто все заменить.
Э.Конденсаторы
C10 - 4.7 uF 50V - 5688 nF, ESR=1.3, VLoss=1.6%
C12 - 47 uF 50V - 46.44 uF, ESR=.61, VLoss=1.3%
C24 - 3300 uF 16 V - 1110 uF, ESR=.16, VLoss=15%
C19 - 2200 uF 10V - 105.7 uF, ESR=6, VLoss=32%
C18 - 2200 uF 10V - 103.3 uF, ESR=6.9, VLoss=35%
C25 - 2200 uF 10V - 159.5 uF, ESR=4.6, VLoss=33%
C26 - 2200 uF 10V - 78.60 uF, ESR=5.5, VLoss=33%
C17 - 10 uF 25V - 10.37 uF, ESR=39, VLoss=6.6%
C27 - 220 uF 16V - 190.1 uF, ESR=.18, VLoss=2.9%
С35 - 1 uF 50V - 928.2 nF, ESR=19, VLoss=2.6%
C14 - 1000 uF 10V - 961.1 uF, ESR=.02, VLoss=2.9%
C13 - 1000 uF 10V - 951.6 uF, ESR=.04, VLoss=2.9%
C8 - 2.2 uF 50V - 2616 nF, ESR=1.9, VLoss=2.1%
С7 - 22 uF 50V - 21.32 uF, ESR=.89, VLoss=1.4%
Резисторы переменные
VR1 b - ? 130 - 129.3 Ом - OK
VR1 a - ? 365 - 362.8 Ом - OK
Немножко как бы потемнение на одном из них, проверил 2 шт, оказались в норме.
Резисторы
R41 - ? 100 Ом - 99.2 Ом - ?
R42 - ? 10 Ом - 4.60 Ом - ?
Нашёл схему
"фото 1" БП
FSP ATX-350PNR на
DM311 и шим
3528 как на моём но отличие в мощности от моего БП .
На этой схеме резисторы
R41 100 Ом и
R42 10 Ом.
НО конденсатора керамического дискового
C29 на схеме я не увидел. А в целом схема вроде бы похожа на мой БП.
Схема
"фото 2" FSP ATX-30PAF на шим 3528 тоже частично похожа, например
C29 на ней это
47 н, я так понял что это вот такой
кер.диск.конденсатор
Но
R41 и
R42 уже с другими номиналами
R41 = 10K,
R42=56K. Больше подходит первый вариант схемы.
Диоды
D8 -
SB540H 8129 - Uf=206 mV, C=0F, Ir=4.7 uA - не знаю нормальные ли измерения сделанные на диод тестере. Мультиметр же показывает сопротивление примерно 290 mV + 1 бесконечность. В даташит таких цифр не увидел, может ошибаюсь.
Диод в порядке!
Кстати под платой не было прозрачной изолирующей подложки.
Чем можно её заменить?
