28.09.2022, 10:51
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 74 сообщении(ях)
Re: Паяльники, кабели, зарядники - разочарование TypeC
http://rones.su/techno/usb-type-c-anatomy.html
• Согласующий канал (или конфигурирующий) — СС (контакт 5). Это главная фишка USB type-C! Благодаря этому каналу система может определить:
— Факт подключения/отключения периферийного устройства;
— Ориентацию подключенного штекера. Как это ни странно, но разъём не абсолютно симметричен, и в некоторых случаях устройству хочется знать его ориентацию;
— Ток и напряжение, которое следует предоставить периферии для питания или заряда;
— Необходимость работы в альтернативном режиме, например, для передачи аудио-видео потока.
— Кроме функций мониторинга этот канал в случае необходимости подаёт питание на активный кабель.
Последний раз редактировалось nbn; 28.09.2022 в 10:55.
28.09.2022, 11:44
Сказал спасибо: 2,787
Сказали Спасибо 2,728 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
nbn, небольшие замечания по статье
устройству не "хочется знать" ориентацию кабеля, оно просто обязано подключить у себя контакты USB C разъема правильным образом. Это касается в первую очередь контактов CC1 и СС2 - которые на маме, на папе это контакты CC и VCONN - т.е. правильно подключить информационный канал СС и подать питание кабеля VCONN на правильный контакт вилки. Ну и - правильно скоммутировать гигабитные трансиверы (если они есть в устройстве).
согласующий контакт (канал) - СС - это не контакт 5, а контакт А5 (на вилке),
питание кабеля на него не подается, а подается на контакт B5 на вилке - канал VCONN (который не проходит насквозь кабеля, если подключение делается отдельным кабелем!). А на розетке (куда вилка может вставляться в любой ориентации) - каналы CC1 и СС2, которые после подключения в нее вилки конфигурируются устройством в CC и VCONN в зависимости от ориентации вилки.
дополню (поскольку информация с даты выхода этой статьи уже несколько устарела) - в новых версиях USB PD также - кто будет "host", а кто "device", кто будет получать питание, а кто его выдавать...
Сообщение от mike-y-k
Версий PD на данный момент уже 3 базовых
а до кучи еще можно вспомнить почившую в бозе и не поддерживаемую уже больше никогда версию, где устройства договаривались о питании по шине питания VBUS...
нужен источник с минимум PD 3.0 и кабель для тока 5A - тогда есть очень высокий шанс получить желаемое.
Сообщение от Kabron
Откуда знаете столь безапелляционно?
Добавлю еще немного чуши, но может кому-то и будет полезно.
Если кабель маркирован как 5-амперный (т.е. при запросе от устройства он ему сообщает, что в состоянии пропустить ток 5А) - очень вероятно, что устройство, требующее, например, 2 или 3 ампера, акцептирует это кабель как допустимое для нужного ему режима оборудование.
Версия USB PD 3.0 предполагает также полную поддержку и предыдущих возможностей подачи питания, как это было задумано в более ранних реализациях USB PD (кроме почившей в бозе реализации, о которой писал выше).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.09.2022 в 12:25.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" Yuri222
28.09.2022, 13:37
Сказал спасибо: 11,170
Kabron, таки никто не виноват, что "Вы просто не умеете их готовить"©
Набор напряжений в списке и номер спецификации PD - таки совсем разные вещи, как и утверждение о похожести двух паяльников…
Из картинок понятно лишь соответствие PD 1.0
Ну и вишенка на торт про TS80 отсюда https://minidso.com/forum.php?mod=vi...extra=page%3D1 - в схеме на странице нет контроллера PD на стороне паяльника, только задающее вариант 9V2A18W сопротивление, уже говорили об этом, но как-то подзабыл…
Достаточно безапелляционно - таки по причине знакомства с начинкой и проведением тестов совсем не в 3 источника и 2 потребителя с 3 кабелями…
Кстати к заметкам про тесты контроллеров - тип разъема там тоже имел значение. Меньше всего приключений было именно с Type-C на обоих концах соединения, USB3 был немного поноровистей, а с USB2 было совсем тоскливо…
И тесты именно PD 3.0 с Type-C на обоих концах при пассивной установке параметров потребителя показали вполне надежную повторяемость результата…
Где-то встречал решение в виде отдельного модуля для обнаружения параметров пассивной установки параметров PD или задания их и связи с БП уже по протоколу PD для получения нужного на выходе…
Power-Z старый часто пользую, последние вариант уже едет. Они сразу показывают что там происходит в беседе между источником и потребителем…
При измерении того сопротивления единственного режима очень влияет вторая строка Вашей подписи…
Поставьте в паяльник мелкий чип контроллера PD и есть шанс, что приключений станет меньше - в дело пойдут переговоры между устройствами…
Ну и про baseus - таки это примерно как витек или Polaris, если не хуже, себе дороже их брать… Только адаптер ИК пульта для телефона от них оказался нормальным…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.09.2022 в 13:45.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
28.09.2022, 16:00
Сказал спасибо: 706
Сказали Спасибо 4,354 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Горе от ума как всегда
28.09.2022, 16:27
Дык дураки написали несколько томов спецификаций (каждый по 2-3 сотни страниц) на эти несколько ревизий USB PD.
Если бы остановились на варианте чисто с резисторами - так и горя бы не было.
Хотя и в этом не уверен - китайцы в свои шнурки лепят резисторы 10кОм, не сильно заботясь о том, что будет, если их использовать совместно со слабеньким адаптером
29.09.2022, 10:18
Сказал спасибо: 706
Когда в товарищах согласья нет- на лад их дело не пойдет.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:54.
