26.10.2020, 08:55
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
[QUOTE=tipa;1321377]
Сообщение от цифровик
Потом напишите о ее работе в длительном режиме.[/quote
Драйвера из электронных балластов сгоревших КЛЛ для LED -лент понаделал, -так пашут несколько лет. Только лэды дохнут. А на длительность, имхо влияет не схема, а качество компонентов и их сборки, режим работы.
Спасибо за информацию по вашему железу. Меня интересовало нагрев транзисторов на 100W элл. трансф. У меня режим будет такой. Станок включил примерно часа на четыре беспрерывной работы и включил местное освещение - галогенную лампу- или на полный накал при этом
транзисторы должны почти не нагреваться или вывел среднюю или меньше средней яркость - тут уже транзисторы могут греться и здорово. Радиаторы небольшие необходимо видимо ставить будет.
Окончательно пока не решил с моей заменой. Сейчас просто стоит около патрона шпинделя простая телескопическая арматура с лампой накаливания 60W 36В. А трансик 220-36в 100W в щиту управления.
Может куплю готовые элл. трансы. Пока работаем по этой схеме. Не удивляйтесь что такая чистота на станке и около. Это фото несколько летней давности. Когда еще только установили станок и подключили его. Проверяли все тестовые режимы. Такой частоты не бывает в работе.
С моей предыдущей работы начальник мне отдал его пости даром. Они просто разбирали их в лом.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:10.
26.10.2020, 09:10
Сказал спасибо: 727
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
tipa,
в продолжение #1477. Вы не правильно считаете сопротивление транзистора. Сопротивление канала полевого транзистора дано для ключевого режима! Неужели вы думаете, что при напряжении сток-исток 23 В транзистор в ключевом режиме? Скорее в активном (усилительном) режиме.
И по поводу вашей схемы и моего варианта. Вешать конденсатор на их выход нельзя! Необходимо ставить последовательный дроссель (как в прямоходе). На 50 или 60 Гц индуктивность должна быть большая. А на частотах в десятки килогерц не приходится рассчитывать на синус. Скорее трапеция.
Сказали "Спасибо" bordodynov
26.10.2020, 10:07
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Греться будут, уменьшить резюки в базовых цепях, или витки добавить, или ускоряющие цепочки ставить. Нагрев, как обычно, растёт с увеличением мощности. Вот 100 -ваттник, совсем самодельный, для 12-вольтового автонасоса, котовым надуваю гидростанцию:
Технология бесплатных радиаторов, может, пригодится.Из Al конс. банок и баллончиков (я ничего не выкидываю) вырезаются пластинки нужной формы, склёпываются Al заклёпками (ударная диффузия)и изгибаются под окружающий мир.
Половину занимает выпрямитель, ато компактнее было бы...
в общие вопросы уходим, а то постов там не прибывает...
Делал себе галогенку на лоб, потом глаза болели. Оказывается, ультрафиолетовый спектр просачивается (стекло, похоже, кварцевое) Лучше поставить LED-светильник. Драйвер в шкаф отделить, будет гальваразвязка. https://www.sxem.org/11/fr/dr/D2.GIF
Сообщение от bordodynov
постарался правильно посчитать.Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on) 0.008 ом при 62a, 10в
...короче, бабла нам от парней-не ждать! А суперик-то, работает
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2022 в 23:35.
Причина: 6.6
26.10.2020, 10:54
Сказал спасибо: 827
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от tipa
Согласен с вами насчет спектра у галогенки. Но материал для обработки
на станке всегда разный. Бывает медь или латунь или сталь или просто буковые деревяшки, ручки фурнитуры для мебели иногда делаем из бука. Так что везде освещение разное. Например так же как и с люминц. типа ЛД и ЛБ. Иногда что то хорошо видно при установке тех или других. А при выявлении различных трещин на металле вообще нужно фиолетовые лампы.
А дома светодиодное белые лампы на 13ВТ -230в прекрасно работают и глаза не устают. Главное нет ни каких мерцаний как на обычных накаливания. У светодиодных хорошее равномерное распределение светового потока. И кроме того они включаються при 170в. при этом мощность такая же как и при 220в.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.10.2020 в 11:02.
26.10.2020, 16:04
Сказал спасибо: 220
Вот схему не нашел.
искать её не надо, всё уже там есть, только добавить потенциометр, может, поменять кой-что
https://img.radiokot.ru/files/3839/m...176uprbs6j.jpg
светодиод оптопары можно подключить, чтоб он выполнял функцию напряжения(будет стабилизатор), или функцию тока(будет токовый драйвер, например led)
Пробовал и на Серегиных моделях имп. трансф.
та же история
Причина: 6.6
26.10.2020, 18:08
Сказал спасибо: 827
Сообщение от tipa
та же история
Понимаете , cделать этот эл.тр. в железе не проблема. Но меня смущает нагрев этих биполярников. В режиме без диммирования они долго работают. Судя по программе по их мощности. А вот режим диммирования
уже увеличиться ток их. То что показал автор видео. Все хорошо. Но оставил бы он включенный режим диммирования на 50% мощности часа на три.
Хотя транзисторы выбраны с большим запасом.
Вообщем надо это делать на мосфетах это хозяйство видимо будет.
Два года назад я занимался изучением в программе модели магнетика. Вот архив со всеми описаниями от разработчиков кое что. И модели трансиков с этим сердечником. Они в 12 версии, но открыть можно и в 14. Вообщем это просто намагничивающийся сердечник если в двух словах. Например можно делать реле тока на герконе без сердечника или реле тока с сердечниками с небольшим количеством витков. Так как и работают реле тока. Хоть по переменке или постоянке.
Мне надо было имитировать реле тока РТ40 в одной схеме и по включению определенного колл. мощных ламп выключать сеть. Это было связано с территорией освещения на одном небольшом производстве. Сделал точную имитацию на этих магнетиках.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 20:02.
Причина: 6.6
27.10.2020, 00:13
Сказал спасибо: 220
Все от китайцев. Это что за пару резисторов они подняли цену.
Они- молодцы! Навариваются на всём, что хорошо продаётся. Популярны led драйвера, они в цене, такая же по схеме и компонентам хренотень:
AC-DC, DC-DC в 10 раз дешевле. Ролики не нашёл, снял по-новой, чтоб без болтовни. На фото-обратная связь
bordodynov, познаватнльное видео нашёл про кусочно-линейное моделирование, но у меня не получается найти точку G (перегиба кривой намагничивания), кривая имеет вид зарядки конденсатора
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2022 в 23:27.
Причина: 6.6
27.10.2020, 11:36
Сказал спасибо: 827
Перемагничивание катушки индуктивности с помощью характериографа. Гистерезис.
Петля регулируется на модели магнитного сердечника, а также по источнику напряжения на левом пине характ. по источнику напряжения от - к + в его редакторе. Сердечник перемагничивается только при двуполярном импульсе или по синусу. Обычные однополярные импульсы сердечник не перемагничивают. Вот здесь и есть двуполярный импульс от - к +. ампл. значением 10в.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
27.10.2020, 12:16
Сказал спасибо: 220
Гистерезис.
имхо, это коэрцитивная сила, жёсткий
ферромагнетик с большими потерями на перемагничивание. Но насыщения мы тут не видим...
Но метод мне нравится
особенно ролик с коммутаторной лампой.
коммутаторная- это сигнальная? (на моём сленге)
Пока камера настроена, ещё про led-ики инфу кину
OSP8162A тянет 3 такие лампы (последняя картинка)
22R0 и 2R40 регулируют мощность, выделяемую на нагрузке(лампе, то биш), 22R0 многие источники рекомендуют выкинуть, яркость почти не уменьшится, но так греться led-ы не будут. Я сверлю дырки, или вообще выкидываю корпус
На правой картинке справа вверху- подделка (гасящий кондёр вместо драйвера). Брал из одной кучи в супермаркете, по одной цене. Вот тут есть суть разницы цен в 100 и 950 руб. Где 850 иногда отдаются за "воздух".(#803) Подделки просто пиздить надо, набивая полные карманы, отцепив наклейки-пищалки, отключая свою совесть перед проходом через кассу
Причина: 6.6
27.10.2020, 14:16
Сказал спасибо: 727
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от tipa
диммирование потянет LTs? Мультя не справляется у нас
А почему нет!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
