10.10.2022, 22:22
Сказал спасибо: 1,450
Re: Температурный режим схемы.
В общем подумал, что надо делать стабилизатор тока.
Есть такие диоды, с ними проще, но их у меня нет, поэтому рассматриваю такой вариант.
На нём есть и практические конструкции
Чем выше h21э у биполярника, тем меньше номинал токоизмерительного резистора, а значит меньше потери на нём.
Ток можно подобрать любой, который выдержит транзистор. Правда Время заряда увеличится.
Готов выслушать любые мнения по такому решению.
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
Последний раз редактировалось trampampusha; 10.10.2022 в 22:24.
10.10.2022, 22:50
Сказал спасибо: 43
Сообщение от trampampusha
Это совсем не так. Хоть H21 будет 100 хоть 100500 для открывания транзистора надо на переходе база-эмиттер напряжения 0.6 вольт.
И кстати формула для тока стабилизации равна ~ 0.6/R
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо dgrishin за это сообщение:
10.10.2022, 23:04
Сказал спасибо: 522
На верхней схеме мосфет должен быть р-канальным.
На нижней схеме затвор у мосфета нарисован с другой стороны.
Сообщение от dgrishin
От Кус зависит скорость открывания.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.10.2022 в 01:16.
Причина: 6.6
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
11.10.2022, 00:54
Сказал спасибо: 3,035
Сказали Спасибо 3,205 раз(а) в 2,175 сообщении(ях)
Запасаюсь семками. Тема будет томной, особенно - результаты макетирования.
Экзорцист 40-го уровня.
11.10.2022, 10:53
Сказал спасибо: 2,787
Сказали Спасибо 2,728 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
Время заряда - чего?
12.10.2022, 02:18
Сказал спасибо: 905
Сказали Спасибо 1,165 раз(а) в 936 сообщении(ях)
Вы посчитайте, какой ток выдержит Ваш транзистор при напряжении 200..300В - миллиамперы. Таким током заряжать будете полчаса...
А поставите большой ток - мосфет разорвёт от мощности в сотни ватт при включении.
То, что Вы ищите - это круто, но блин, немного хоть калькулятор при этом задействуйте, чтоб не эпатировать публику.
Сообщение от vg155
Поясните плз. Скорость зависит от емкостей и в миллисекундном диапазоне не важна вообще.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
12.10.2022, 08:39
Сказал спасибо: 905
vg155
Ку по напряжению не зависит от h21э.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.10.2022 в 13:34.
Причина: 7.15
12.10.2022, 09:26
Сказал спасибо: 43
Сообщение от zoog
Сообщение от vg155 Посмотреть сообщение
Я вам такую вещь скажу - здесь MOSFET в исходном состоянии находится в ОТКРЫТОМ состоянии и при протекании порогового тока биполярник подзакрывает его до такого состояния, что ток через MOSFET поддерживется на требуемом уровне. Т. е. MOSFET работает в линейном режиме и не происходит его постоянного открывания-закрывания как можно подумать (говорить о задержки включения-выключения в этом случае не приходится)
Сказали "Спасибо" dgrishin
12.10.2022, 10:32
Сказал спасибо: 6,490
Сообщение от vavan1983
ШИМ вам в помощь.
Подразумевается использование транзистора IRF740
Включайте мосфет при переходе напряжения сети через нуль [4В] и выключайте когда ток заряда конденсатора через него достигнет 2А.
Геннадий
12.10.2022, 10:44
Сообщение от genao
Боюсь накаркать, что в этом случае конденсатор не зарядится никогда.
Как уже ранее посчитал - ток заряда будет около 30А (при идеальной сети). Т.е. при подключении конденсатора ток практически мгновенно превысит порог 2А (и даже 10А) -› тут же выключение мосфета и ожидание нового полупериода через 10 мсек...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:57.
