26.10.2022, 14:01
Сказали Спасибо 1,410 раз(а) в 560 сообщении(ях)
нет запуска CPS3200
Принесли в очередной раз БП, CPS3200 с дефектом не запускается тихо помер, не чего не сгорало просто не пользовались какое то время, а когда стал нужен он и обиделся! Может у кого-то есть схема поделитесь плиззз! А то опять придётся рисовать по плате в целом конструкция примерно известная 494 и 324 и пара 2SC3320. напряжение 320вольт есть, а запуска нет. нет напряжения на 12й ноге м\с 494й, электролиты все проверил заменил даже с граничным ЕСР вот так выглядит внутри и такая морда лица.
26.10.2022, 15:30
Сказал спасибо: 11,170
Re: нет запуска CPS3200
А проверить цепь формирования питания?
Японцы где-то еще в 2012 году отмечали такой дефект в этом блоке…
26.10.2022, 17:01
mike-y-k
Вот тут то я и застрял схемы нет прыгать по дорожкам и рисовать в голове по 12й ноге прошел ещё не по всей. без схемы как в слепую.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.10.2022 в 20:41.
Причина: 7.15
26.10.2022, 17:36
bocem, прозвоните элементы и заодно осмотрите пайки…
Очень похоже на обрыв/неконтакт по пути от 12 ноги к выпрямителю
Любая схема SMPS на 494 без standby (не ATX) примерно похожа на этот до трансформатора…
Японцы тогда ЕМНИП жаловались на внутренний обрыв балластного сопротивления…
У меня в паре таких была где-то в этой цепи холодная пайка. Постояли на подоконнике при открытом окне и не завелись…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.10.2022 в 17:42.
27.10.2022, 14:08
Сообщение от mike-y-k
прошел по пути пока никаких подозрений
Раз ни у кого нет схемы - создам сам, как бы это не было противно!
Ну вот немного накидал печатную плату теперь можно и принципиальной схемой заняться, а то в нете одни фотографии корпуса, да характеристики
Пока рисовал плату обнаружил термозащиту и даже без термопасты.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.10.2022 в 14:18.
Причина: 6.6, очипятки
28.10.2022, 15:05
часть нарисовал и обнаружилась странная закономерность если R7 мерить тестером цифровиком то блок запускается появляется напряжение Уже интересно если не касаться сколько в бубен не стучи нет запуска
28.10.2022, 15:37
bocem, японцы ЕМНИП именно про 390kΩ и писали… Он вроде как 2W…
Оказывается там есть standby ветка питания - тогда проверять там все на качество пайки и состояние компонентов, попробовать параллельно R7 поставить переменное ≈1…10MΩ и посмотреть на результат. При подключении прибора на это сопротивление - оно уменьшается до R7*Rприбора/(R7+Rприбора). Посмотреть осциллографом на работу этого источника, остальную часть можно пока отключить…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.10.2022 в 15:51.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
28.10.2022, 15:57
Сказал спасибо: 2,787
Сказали Спасибо 2,728 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
Это как - измерять его сопротивление? Или всё же - "мерить тестером цифровиком" напряжение на R7?
Похоже - при измерении напряжения на этом резисторе тестер и становится этим резистором
Как вариант - выпаять (хотя бы одну ногу) и измерить эти 390к, или сразу заменить.
Сказали "Спасибо" Yuri222
28.10.2022, 16:05
вероятно, надо попробовать заменить его, я припаял 9мОм в параллель и схема устойчиво запускается. надо дома порыться поискать Рэ отечь МЛТшку на 390 кОм на 1 или .5 ватта и проверить
Сообщение от Yuri222
Естественно я именно так и делал, более того я выпаивал две ноги только заменить не на что было!
Последний раз редактировалось bocem; 28.10.2022 в 16:08.
28.10.2022, 16:07
bocem, искать сразу на 2W - иначе процесс грозит повторением с завидной периодичностью. Получится почти счетчик наработки
В той вылеченной у меня паре стояли вполне себе цементные на 5W
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
