Непрочитано 16.03.2009, 19:25
Neo9
Neo9 на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите LVDS Сериалайзер/Десериалайзер для передачи I2S
Порекомендуйте сериалайзер/десериалайзер для передачи сигнала I2S. Как известно это формат для передачи аудио данных, так вот стоит задача передать эти данные на расстояние до 2х метров. Единственное решение что пришло в голову использовать LVDS.
Хотел использовать MAX9205/MAX9206, но у них нет внутреннего клока и проверок на ошибки.http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/4070
Подскажите что нить что имеет 2 эти функции и малый джиттер, а если еще и гальваноразвязка будет так вообще замечательно(правда можно поставить ADuM1400CRW).(не экзотика, чтоб достать можно было)
Всем спасибо!
Neo9 вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 00:06
pomidor
pomidor на пути к лучшему
По умолчанию
http://www.national.com/analog/interface/serdes ?
"расстояние до 2х метров" - это опечатка?
pomidor вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 03:05
Neo9
По умолчанию
Более правильно было сказать около 2-х метров. (я конечно понимаю, что LDVS может передавать и не на такие расстояния, здесь и TTL подошел бы...)
За ссылочку спасибо, буду искать.
Neo9 вне форума
Разъем для передачи ВЧ энергии... vidask Производственное оборудование 6 03.06.2009 09:53
Подскажите идею контроллера быстрой передачи данных в ПК redfox Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 26.12.2008 00:45
Использование простого радио-канала для передачи данных. val2048 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 09.07.2008 11:02
LVDS VS TMDS kolobok2000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 27.04.2007 16:50
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
