01.06.2009, 09:30
Сказал спасибо: 170
Разъем для передачи ВЧ энергии...
Привет, коллеги,
Проблема возникла- две части активатора соединены кабелем с разъемом. В нем имеются следующие цепи- 12VDC- датчик, 3 провода, 220V 50Гц- вентилятор, 2 провода, земля, 1 провод, и последняя цепь- 120V 10 кГц, несинусойда, 4 ампера,2 провода. Вот с ней и возникли проблемы. Изолятор в разъеме- вроде карболита, черного цвета, через год эксплуатации он пробивается.
Решил поставить лучшие разъемы- военного производства,( вроде ШР типа), изолятор- коричневая пластмасса со стекловолоконным наполнителем.
Кто имел опыт - ответьте, пожалуйста,- подойдет ли такой разъем ?
01.06.2009, 10:43
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Доброго времени уважаемый vidask.
На работе, пользую большое количество разнотипных ШРов (правда не ВЧ оброрудование) в полевых условиях.
Лучше всего зарекомендовали ШРы типа 2РМГ....(начало надписи, ... - здесь количество, Ф и тип контактов, к примеру надпись "панельного папы" на 7 штыревых контактов с нерезьбованым посадочным хвостовиком, Ф18мм. - 2РМГ18Б7Ш1Е2Б), корпуса из нержавейки со стеклянным изолятором.
Работают в 3-5 раз дольше обычных (аллюминиевых) ШРов.
С уважением, Сергей.
ЗЫ правда они существенно дороже .
01.06.2009, 11:13
Подобные ШР с золоченными контактами применяли в ракетах морского базирования.Иногда продают на барахолках
02.06.2009, 09:30
Сказал спасибо: 170
спасибо за ответы.
А как вы думаете, отчего этот карболит (? ) пробивается ? Вообще я допустил неточность- какое напряжение на разъеме, точно не знаю- нечем померить. Оно идет из генератора на тиристоре, а тот получает постоянку 120 вольт. Генератор питает повышающий ферритовый транс ,обмотка его состоит примерно из 10 витков, значит, напруга не может быть очень высокой. Значит пробивается от частоты?
02.06.2009, 13:27
Сказал спасибо: 14
Вообще-то разъёмы серии 2РМ - надёжные разъёмы. Работают до 3 МГц.
Для понимания особенностей маркировки и разновидностей разъёмов приведу пару ссылок.
http://rel.by/pdf/2rmg.pdf
http://www.fek.by/doc/components/F_K/iset/2рм.pdf
А разъёмы с черным изолятором типа карболита невзлюбил ещё со времён старых ламповых телевизоров. Пробивались и подгорали за милую душу.
02.06.2009, 18:35
Доброго времени уважаемые коллеги.
Сообщение от vidask
...А как вы думаете, отчего этот карболит (? ) пробивается ?...
"коричневый" изолятор в ШР, карболит ли - не уверен. Имеет мелко волокнистую структуру (типа стекловолокно залитое компаундом, всё это прессовано под давлением) имеет нехорошую особенность - хоть и очень слабо, но впитывать влагу.
Процес очень медленный, влажный контакт разрушается в местах приложения напряжения, изолятор - чернеет и чем дальше тем быстрее (лавинообразно) происхобит разрушение изолятора, обугливание, пробой.
03.06.2009, 09:53
Сказал спасибо: 170
Удачи всем
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
