20.11.2022, 16:07
Сказал спасибо: 872
Re: APC SMT3000RMI2U ремонт после выгорания всего моста
Сообщение от stasif1
Такое имеет право на жизнь?)
Это неинформативно. Если там КЗ на шины питания или не звонится обратный диод на них же - то это признак неисправности, а так - хз.
21.11.2022, 10:11
Сказал спасибо: 13
Спасибо всем за советы и помощь.
ИБП работает, сейчас на тесте.
Проверил плату донора драйвера, убедился что силовая часть вся живая, соответственно 95% что драйвер живой.
Собрал силовую часть. Попутно заменил конденсаторы 8шт между верхними и нижними плечами (1мкф 100в), ради эстетики(?), так родные немного поплавились от хлопков мосфетов, но емкость сохранили.
Заменил 25в электролиты в обвязке драйвера.
Сейчас тестируется.
Остался открытым вопрос - в чем изначальная причина вылета всех 16 ключей?
p.s. правильная последовательность наверное должна была быть такой - поставить тестовые нижние ключи, убедиться в наличии сигнала на верхних, затем поставить тестовые верхние ключи, убедиться что все сигналы на входах и выходах драйвера правильные, затем подключать трансформаторы, проверять без нагрузки инвертор, и только после этого полноценно собирать силовую часть.
p.s.s. Еще раз всем спасибо)
21.11.2022, 13:33
Сказал спасибо: 11,165
stasif1, таки последовательность правильна другая
Источник питания с СС, проверка с одним ключом в каждом плече на холостом ходу, проверка с нагрузкой в 10% номинала ключа с отслеживанием всех управляющих напряжений и правильности формирования синусоиды, сборка полного набора ключей и проверка на все той же нагрузке, проверка трансформатора на КЗВ и межобмоточное сопротивление,…
Причиной смерти ключей могла быть попытка подключения батарей при подключенной сети и нагрузке…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
21.11.2022, 15:28
Сказал спасибо: 872
Никто не скажет. Мне иногда кажется - есть полубракованные детали, которые могут сгореть через 2 часа или 2 года нормальной эксплуатации. Например, от плохой герметизации кристалл начинает гнить.
21.11.2022, 17:10
Сказал спасибо: 13
Сообщение от mike-y-k
Межобмоточное - между выводами транса на колодке? какие значения допустимы?
Трансформаторов 2шт, звонились одинаково.
Говорят что батареи только в выключенном состоянии подключали.. тут не проверишь.
zoog, и аппарат впринципе свежий, 16 года, правда работал ранее в жарком помещении без кондея.. (но инверторные электролиты емкость не потеряли, выше этикеточной - 1550)
2квт давал ему нагрузку, паспортный максимум 2 7квт.
Должен жить)
Последний раз редактировалось stasif1; 21.11.2022 в 17:15.
21.11.2022, 17:22
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
угу, свежий...
1. чем измеряли?
2. уверен, что там еще куча электролитов, мелких.
21.11.2022, 17:31
stasif1, это уже нужно смотреть и считать по уровню напряжения пробоя. Межобмоточное затеряется мегаомметром между отдельными обмотками трансформаторов.
Если трансформаторов несколько - исследовать их симметричность.
Измерять емкость электролита недостаточно - нужно обязательно проверять ESR, поскольку увеличение ESR при сохранении емкости - вполне обычная ситуация.
Нагрузку таки стоит не в ваттах, а в вольтамперах с измерением и указанием cos φ. Ваттами можно только с ТЭН адекватно сравнивать нагрузку и максимум при нормировании у прибора только мощности в VA…
21.11.2022, 17:59
Сказал спасибо: 872
Электролиты стареют не ёмкостью, а ЭПС.
Ватты, вольт-амперы - инвертору всё по барабану, он видит только вых. ток.
Сообщение от Yuri222
Которые часто дохнут поперёд батьки безо всякой нагрузки.
22.11.2022, 11:15
если мне не изменяет память в старых смартах узкие импульсы на затворах присутстствовали даже в дежурном режиме. если хлопнуло не в результате нарушения полярности батереи, то вместе с драйвером и преддрайвер отлетает часто.
22.11.2022, 11:53
Сказал спасибо: 13
Yuri222, еще свежее намного реже попадают на вторичку, в руки частников, техника все-таки специфическая, корпоративного направления и ценник на новую ой-ой-ой..
mike-y-k, электрочайник дает более менее реалистичную картинку по нагрузке)
zoog, принято, смотреть и на емкость и на ESR.
sholz, наверное именно эти узкие импульсы на затворах нижних ключей осцилограф увидел со снятыми мосфетами.
А что имеется ввиду под "преддрайвером", 361-0015?
В разборе "полетов" по форумам часто встречается инфа что вместе с драйвером вылетает APC2010 (361-0015, IC19) - внутренний супервайзер отвечающий за управление зарядкой в том числе. Причем от модели к модели отличается его способ включения в схему затворов нижних ключей (до резисторов либо после).
В данном случае он уцелел.
Последний раз редактировалось stasif1; 22.11.2022 в 12:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
