28.12.2022, 17:04
Сказал спасибо: 332
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Огромное всем спасибо за участие в моей проблеме. просматривая осциллографом напряжения на элементах схемы я обнаружил, что на 8 выводе трансформатора нет напряжения 200 В. Его естественно нет и на стоке транзистора. Тогда я все таки выпаял трансформатор поизучал его и видел, что он был впаян в плату развернутым на 180 гр.! Т.е. все сразу стало понятно. Причем на чертеже транса фазировка обмоток нарисована правильно, а вот на выложенной мной ранее схеме, вспомогательная обмотка (ее фазировка) нарисована неправильно. Следовательно сейчас переставлю транс и все устроится. И еще всем большое спасибо за хорошие и правильные советы.
bordodynov
Если вам не сильно в тягость сделайте доброе дело, т.е. модель.
PS: Сердечник В66317G0000x187 (EF 25/13/7) фирма EPCOS.
Да все заработало!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.12.2022 в 17:26.
Причина: 6.6, 7.15
28.12.2022, 20:02
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,093 раз(а) в 881 сообщении(ях)
Re: Почему икает БП
Сообщение от Yuri222
Фазировка обмотки питания может быть и так и сяк - но при этом важно соотношение витков первичной и питающей контроллер обмоток - тоже об этом писали.
Точно? Это же ОХ всё же.
29.12.2022, 04:22
Сказал спасибо: 185
Re: Почему икает БП
Сообщение от vladh
Наверное для того чтобы импульсы с токового датчика не попадали на вывод STSTUS.
Сообщение от zoog: Удалите Д5 на фиг и пробуйте.
Сообщение от vladh: Удалил, почти ничего не поменялось.
и всё же: каково предназначение диода VD5?
29.12.2022, 09:12
Сказал спасибо: 877
Re: Почему икает БП
Сообщение от yblod5
Переключатель/индикатор грин-мода при старте и низкой нагрузке
29.12.2022, 09:39
Сказал спасибо: 185
Re: Почему икает БП
Сообщение от zoog
Ну воот, теперь понятно!
30.12.2022, 14:31
Re: Почему икает БП
Сообщение от vladh
А так все круто было.
Форум, осциллограф, моделирование и другое морочение головы.
А на самом деле все просто.
И если бы в крутизну не игрался и умственную работу на других не сваливал, быстрее управился бы.
31.12.2022, 01:42
Сказал спасибо: 185
Re: Почему икает БП
Сообщение от croma
Ан нет. Чёто я заморочился я на этом диоде.
Сообщение от zoog
Сообщение от yblod5
Помню давно с этой "фишкой" когда-то сталкивался.
Вот надобно-бы поподробней найти инфу где по русски подробно разжевывается применительно к данной шимке.
А, вспомнил! В каком-то мед оборудовании БП импульсник без нагрузки не хотел запускаться. Разбираться времени не было. Пришлось навесить лампочку, так и оставил.
31.12.2022, 02:51
Сказал спасибо: 877
Re: Почему икает БП
Сообщение от yblod5
Ну так объясните, бо мне не совсем) Этот пин отключает АККМ, но здесь он лишь ограничивает ток ключа, зачем? там перегрузки всё равно не может быть.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:47.
