02.02.2023, 00:38
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Re: Модернизация и Усовершенствование Звуковой Радиотехники.
Сообщение от mike-y-k
убивают
Тоже думал именно так.
Летом на даче решил целую неделю заниматься безделием.
Вытащил из кладовки S90. Удивился, даже мыши не насрали.
Начал подключать к ним разные усилители и музыку врубать, как молодой. Перед этим пришлось поменять пищалки так как в девяностые расплавились диффузоры, результат забав того времени, а менять за 20 лет руки не дошли.
S90 оказались в отличном состоянии.
Современные усилки громко фонят (цифрово-оой но-ооль и все дела), древний Осиссей из кладовки- не фонит.
Правда на замечательных современных колонках фона нет. Просто динамики в новых гавно и других сейчас не делают.
Всё современное делается по доступным ценам в ущерб качеству. Китайцев устраивает, теперь и наше население тоже. Слаще морковки ни чего не ели.
02.02.2023, 00:54
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,093 раз(а) в 881 сообщении(ях)
Сообщение от kirillkt
Фон не зависит от АС.. наоборот, у новых АС КПД будет в разы выше, чем у Ы90 - и слышимость звуков соотв.
Просто Д-класс стоит грубо 2 долляр и чтоб его удешевить - нужно резать очень жестоко, класс АВ стоит 5 долляр - и некоторый запас есть. Другое дело, что сейчас в аппаратах дешевле 1000 баксов клас АВ заменён классом С (нулевой ток покоя) - и звук там ужасающий принципиально, вы ни в одном аудиоучебнике не найдёте даже упоминанияя о том, что ‹s›мужиков 271бут‹/s› так можно делать.
Ну и в зависимости от степени опохмела сборщиков эти колонки могли играть от вполне приемлемо до сипения и хрипения. Бас же у них дурной изначально, гундит на одной частоте и с даже как будто с одинаковой громкостью независимо от подаваемого сигнала. На башку давит. Я когда прикупил приличные АС, был в шоке - у каждой группы, оказывается, есть разные барабаны и бас-гитаристы)
Последний раз редактировалось zoog; 02.02.2023 в 00:57.
02.02.2023, 04:19
Сказал спасибо: 11,165
kirillkt, zoog таки усилители на ковбойских D-class в уже готовых EVB TPA3255EVM и TAS5634EVM в ходе экспериментов показали очень неплохой звук во всех вариантах - 2.0/2.1/4.0.
Проблема была больше с акустикой и питанием для такой мощности…
В итоге работали максимум на 10% мощности…
Искажений и фона никто не услышал
Со вторым попробовали на нескольких ковбойских же DSP играть с эквалайзерами, адаптацией под помещение и АС - получилось интересно…
Но это явно не пара и даже не пара десятков баксов…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.02.2023 в 16:07.
02.02.2023, 11:25
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Враньё.
Во-первых, мало-мальски соображающий человек не будет говорить "КПД",
а скажет "чувствительность".
Так вот, чувствительность С90Б и ещё пары модификаций - 89 дБ/Вт/м.
Новые АС: Arslab Stereo Two - 88;
Mission LX-1 MKII - 86;
ELAC Debut F5.2 -86;
DALI Spektor 6 -88,5;
Monitor Audio Silver 200 7G -87,5;
Technics SB-G90M2 -86, и т.д.
Сообщение от zoog
SMSL SA-36A Pro - 6 т.р. - АВ;
Dynavox CS-PA1 MK II 10 т.р. - АВ;
Rotel A10 - 40 т.р. - АВ;
Digis Audio MK-285 50 т.р. - АВ.
Т.е. у вас, что ни слово, то враньё.
Сказали "Спасибо" Алексей_П
02.02.2023, 12:17
Сказал спасибо: 2,534
Сказали Спасибо 11,782 раз(а) в 5,903 сообщении(ях)
Сообщение от Алексей_П
Ну... Инженегр скажет "девять и семь десятых миллиметра", сапожник или плотник скажет "сантиметр", а ссуть они в одно место.
Другое дело, что Вы так привыкли. Но, один корнеплод, это "грамм * градус/рубль затрат".
02.02.2023, 12:29
Сказал спасибо: 178
Сказали Спасибо 3,131 раз(а) в 2,019 сообщении(ях)
зуг еще пацан. ему надо очень многое еще узнать.......
кагмаподэ магмаподэ
02.02.2023, 17:04
Вернемся таки к сути обсуждаемого - наметилось сильное углубление в очень узкие и частные аспекты… Ну и переход в плоскость "ты меня уважаешь" - для этого используйте ЛС/e-mail/IM/…
zoog таки у АС сильно больше будет интересовать равномерность характеристики, поскольку та самая чувствительность будет колебаться между разными моделями близко к статистической ошибке.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.02.2023 в 17:21.
02.02.2023, 17:20
Если экземпляры - да, а если речь именно о модели, то тогда нахрена на каждую модель пишут этот параметр?
02.02.2023, 17:33
Ну не надо ссориться.
А вообще я согласен усилителей ниже 1000 долларов с нормальным звучанием я не встречал и старые советские звучат их лучше. И стоит задуматься почему один аппарат стоит 30000р, а другой 300000р с одинаковой мощностью.
02.02.2023, 21:54
zimovig, взять хороший D-class оконечный, поставить DSP для обработки сигнала (под АС, помещение, слушателя) и нормальный блок работы с входным сигналом, добавить качественную многополосную АС… Прибавить стоимость разработки, программирования, изготовления, отладки, дизайна - и те 300k окажутся весьма скромной суммой…
Где-то лежат расчеты на примерно такой комплекс и там весьма скромно - от $95k на примерно год до получения опытного демонстрационного образца в реалиях 2018/2019 года…
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
