23.03.2009, 15:45
Глушилка
Всем привет,недавно спаял себе схему глушилку на микросхеме k555ЛН1(схему см ниже)обычный инвертор на 14dip и к ней же припоял кондер подстроечный 2-20 pf,после чего подключил крону на 9v и присоеденил небольшую антену с телевизора.Но никакого действия не происходит телик как показывал так и показывает без помех, радио также,пробовал подстраивать конденсатор для изменения частоты, но тоже без результатно может кто подскажет что я не так сделал схема собрана верно, сигналы с выводов поступают, и на кондере происходит падение напруги с минуса в плюс тобиш частота есть, или это схема не доконца усовершенствована и к ней необходим какой нибудь усилок,кто знает дайте ответ буду признателен!!!!
Прикрепленный файл: 6046621.rar
23.03.2009, 15:55
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
глушилка
Для того чтоб создать помехи нужно чтото излучать
а так как сам генератор собранный Вами излучать ничего
не может то нужно подсоединить антену и соответсвенно
настроить генератор так чтобы его частота или гармоника
в данном случае попадала в полосу принимаемых частот.
Для того чтоб антена хорошо излучала она должна быть
1) согласована с выходом генератора
2) она должна быть настоена на длинну волны генератора
как минимум L/2 где L-длинна волны генератора
Все это обепечивается длинной проводника антены
23.03.2009, 19:11
Сказал спасибо: 10
А питание 9В почему?
Этусхему я уже где-то видел на форумах.
Что собрались глушить?
И на камнях растут деревья!
23.03.2009, 20:56
В принципе я эту схему собирал для получения опыта в приеме и передаче радио волн,она мне показалась для начала самая простенькая и дешевая потому решил собрать ее что бы воочию понаблюдать как глушится эфир тв или мобильных телефонов или радио, но пока что безрезультатно думаю на этой схеме будет очень сложно настроить колебания волн в резонанс с какой нибудь волной тв. кто как думает? а питание 9в такое же и на схеме,просто поставил крону и вроде все норм работает мощнасть не большая микруха греется не сильно!!Если у кого есть схемы глушилок буду признателен за ссылку!!!
23.03.2009, 21:06
Сказал спасибо: 10
23.03.2009, 21:10
Сказал спасибо: 24
Сообщение от kovza
http://www.google.com/search?hl=ru&q...1%81%D0%BA&lr=
23.03.2009, 21:26
глушилка
Схема конечно простенькая 9в это для 561 серии а
для большей мощности нужно 155 и питание 5в а неправильно все это потому что приведенная схема не
делает ребят ближе к звездам нет описания физики
процесса .можно и транзистор добавить но главное
чтобы человек взявший в руки паяльник хорощо понимал
что он делает В свое время разбирали глушаки которые
достались от коммунистов заглушающих всякие голоса
Там глушили шумом. Т е надо еще и модулировать
например шумовым диодом на худой конец стабилитрон
такой шум дает модулировать нужно по частоте и
амплитуде Время будет выложу схемки В свое время
делал передатчик кварцованный для охранки то-же на
531 серии и транзистор на выходе. здесь главное
согласование выходного каскада с антенной На форуме
по этому была целая статья ищите в поиске, найдете
23.03.2009, 22:16
буду признателен тебе int4880053 если выложиш мне пару савдеповских глушаков в том числе и на 531 серии,самая обидная правда в том что большинство глушаков имеют такие элементы которые тяжело достать в моей провинции и если и находиш какую либо неплохую схему(даже того глушака)то когда на нее начинаеш собирать элементы проходит столько времени что уже ничего нехочется собирать то того нет то другого вот и приходится собирать только то что есть в моих провинциальных магазинах!!! и еще хотел бы спросить как определитиь частоту вырабатываемую моим генератором при подстройке кондера,частотометр недавно накрылся а как еще измерить не знаю,может есть какие-то расчеты или еще каким либо способом?
24.03.2009, 03:18
глушилка
Там в этой маленькой схемушке есть подводный камень
на который может наколоться начинющий.
все дело в том что проводник соединяющий КПЕ не
должен быть коротким это замаскированная индуктивнось
наверное ненаписано какой длинны должны быть эти
провода скажу сразу - они то-же определяют частоту
генератора а так как такая микруха более 15-20мгц
генерить физически неможет то они должны быть несколько
сантиметров от кпе до выводов микрухи
Весь секрет в том что форма колебаний близка к прямоугольной поэтому какая нибудь гармоника точно
куданибудь попадает
24.03.2009, 11:03
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Да товарищ, 9 вольт на 555-ю серию - это вы слишком загнули. Это ТТЛШ и на мой взгляд если надо чтоб она сколько-нибудь надежно/долго работала, то не больше 5,5-6 макс.
Что касается самой глушилки, то я как-то собирал схему из журнала ХАКЕР год по-моему 99-й. Так вот там схема на к155ла3, пробовал и на 555ла3. Она была без подстроечников т.е. просто с куском проволоки 4-5 см в качестве контура, реально глушила телек в комнате с антенной в полметра.
На глушение мобилок с такой схемой даже не замахивайтесь. Слишком хилая она для этого.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.
