21.07.2004, 10:48
Глушилка ФМ радиостанций
Коллеги, подскажите. Нужно обеспечить глушение радиостанций в ФМ-диапазоне - 88-108 МГц (какую-либо одну или все сразу) в радиусе 3-5 м. Как это можно сделать, каким сигналом и на какой элементной базе (я думаю, надо использовать интегральный синтезатор частоты)... Буду очень признателен за помощь.
Сказали "Спасибо" dreammare
21.07.2004, 19:05
zanoza
Гость
Глушилка
Сделай обычную "искрилку" - разрядник с частотой несколько десятков Герц . Чем мощнее искровой разряд - тем больше радиус глушения. Для этого подойдут схемы блоков питания фотовспышек и т.п.
21.07.2004, 21:02
Хотелось бы чего-то поизящнее, и более направленного действия. Но все равно спасибо, буду думать.
21.07.2004, 21:19
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сказали "Спасибо" mikesmith
21.07.2004, 22:02
Ага, спасибо!!! Попробую.
18.07.2006, 17:26
Господа, не сочтите за труд, объяснить человеку далекому от электроники, - эта схема глушит вообще все, или можно отрегулировать на отдельный телеканал?
С уважением, Сергей.
Сказали "Спасибо" Wolverine
19.07.2006, 12:55
Спасибо, нашел где можно почитать, правда еще не успел поразбираться.
С уважением, Стародуб Сергей.
20.07.2006, 02:13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
глушилка
Таки вот .опыт есть еще от заглущения передач
голоса америки и других.... во времена холодной войны
Во первых нужна нужная моща, во вторых применяеться
раскачка генератора от генератора шума. В третьих
таковые штучки прнименяли люди из КГБ для того чтоб
блокировать ралиовзыватели. Обыкновенная радио совместимость
тута ничего диссертабельного нету вот качайте и давите.
Вполне понятно что приемничек китайский, сделанный на
отмытые коммунистические деньги, динамический диаппазон
хреновый ,,,нужно совсем немного..
Механника проста . При большой мощности просто выгорает УВЧ
при средних мощностях образуеться эфект блокироыания описанный не одноератно в радиолюбительких книжках.
Результат один. Радиоприемное устройство неможет не принять
не обработать и декодивать сигнал. Такие мы применяем и для
сотовых, а то садяться в тачку, говорят на речной, а потом
зазвонил телефон , и спасибо чувак , я выйду через 300м
Сказали "Спасибо" int4880053
16.01.2007, 10:50
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Ну, зачем сразу экстремизм-то? Выжигать... Соберите обычный генератор даже без всякой модуляции(много-то и не надо). Если надо заткнуть одну станцию - частота этой станции. Если надо заглушить всех - удобнее будет "поставить" помеху на ПЧ (для китайских пластмассовых балабаек это обычно 10.7 МГц).Последнее бывает очень полезно для идиотов, ставящих под окна авто с открытыми дверями и полной громкостью. Здесь вполне хватает обычного ГСС и метрового куска провода (стационарный вариант).
Кстати, для ЧМ искровая помеха - малоэффективна, поскольку в основном имеет АМ характер.
15.02.2007, 15:39
ГУН на весь FM-диапазон плюс генератор пилообразного напряжения для модуляции на частоту 1кГц. Не только заглушит, но и писком задавит любителя "громкого приема".
Радио ДЕЛАНЕТ - необычная электроника своими руками!
Сказали "Спасибо" Different
Глушилка
slomonosov |
Автоматика и аппаратура связи |
14 |
27.10.2017 14:51 |
Глушилка
kovza |
20 |
13.04.2010 13:52 |
Схемы радиостанций
sledopyt |
4 |
24.02.2008 22:55 |
Ремонт СВ радиостанций
plutoni |
0 |
02.08.2007 12:44 |
Глушилка мобилок
ros-ved |
5 |
07.08.2006 20:31 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
