25.03.2009, 19:25
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Помогите подобрать быстрый тиристор
Уважаемые господа,
помогите подобрать "быстрые" тиристоры для тиристорного умножителя напряжения. Напряжение порядка 500в, время выключения (turn off time) не более 8 мсек.
Кроме технических ограничений, необходимо, чтобы он был доступен, а не являлся редким, уникальным изделием. Желательно импортного производства.
25.03.2009, 20:14
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Время выключения - видимо, всё же, 8 мксек а не 8 мсек?
Если так, то, видимо, не удастся найти среди импортных. Мне, по-крайней мере, не удалось. Если у кого-то есть информация о таких тиристорах, с удовольствием бы воспользовался. Можно попробовать КУ221, их ещё можно кое-где купить, правда, выпуска, в лучшем случае 2002 или даже раньше.
25.03.2009, 23:09
Сказал спасибо: 14
Сообщение от vgg
да, конечно 8 мксек. Неужели тиристоры уже умерли как класс, если раньше производились, а сейчас не найти? При ремонте одной старой платы столкнулся с проблемой: на нескольких импортных тиристорах выполнен импульсный умножитель напряжения. Если стоят "родные" тиристоры - все нормально. При попытке поставить например BT151, он не успевает закрываться. Ток возрастает, начинают греться токооганичивающие резисторы.
04.04.2009, 11:49
Какой ток нужен? Если сотня-другая милиампер, тогда тиристрру там делать уже нечего.
Для силовых быстрых тиристоров 8 мкс -это почти предельная величина, поэтому и достать сложно..
04.04.2009, 15:29
Сказал спасибо: 14
Сообщение от drive-adviser
да, примерно такой ток. Проблему я уже решил. Оказалось что обычные тиристоры могут вполне сносно работать на такой частоте (500Гц). Поставил BT151-800. Для их надежного закрытия пришлось изменить параметры цепочки, которая обеспечивает закрытие тиристоров. Схема стала вполне сносно работать.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.
