27.04.2009, 10:08
Помогите создать правильный нумпад
Помогите создать правильный нумпад.
Добрый день. купил себе однажды клаву с левым нумпадом А4. оценил удобство по сравнению с обычной, особенно работая в CAD программах.(правая рука занята мышкой, левая лишний раз не тянется, ускоряется время работы). однако тут же вылез и недостаток-курсорные и страничные клавиши все равно остались справа. а обращатся к ним приходится частенько. в итоге решил сделать приставку с необходимой клавиатурой.
первоначальная идея-взять старую ненужную клаву, распилить, отпилить торец с стороны Esc, приклеить к отпиленному правому куску. взять USB контроллер от новой клавы и встроить в приставку. проблема в том что подорожали они тут -эти клавы.
может знает кто схему переходника ps/2 ››usb или микросхему контроллера подобной клавы.
пока вот хочу обойтись малой кровью ))
27.04.2009, 12:23
Не совсем понятно, что вы собираетесь делать. Если вы хотите сделать вторую уменьшенную клавиатуру в добавку к уже имеющейся клавиатуре. То, по-моему, это слишком сложно. По-моему, проще будет присоединить приставку к контроллеру уже имеющейся клавиатуры. Аккуратно припаять провода к контактным площадкам и повесить на эти провода необходимые кнопки. И вероятно, приставку придётся делать самодельную или брать какую-то готовую, но не компьютерную клавиатуру. Потому что плёнка с контактными площадками, скорее всего, потеряет работоспособность при обрезании. Я видел в сети описание девайса похожего на то, что вы хотите сделать. Парень делал дополнительные кнопки, которые были запрограммированы на особые сочетания клавиш, что бы играть было удобнее. Он собрал на микроконтроллере схему, которая вешалась на кабель клавиатуры и при нажатии на подключенную к контроллеру кнопку посылала в компьютер коды клавиш. Думаю этот девайс можно приспособить и для ваших целей. Ссылку, к сожалению не сохранил. Попробуйте поискать.
27.04.2009, 13:23
Сказал спасибо: 119
Есть выносные клавы - только нампады, обычно USB. Ложить, естественно, можно с любой стороны, и справа и слева. Стоит около 10 у.е.
27.04.2009, 17:00
Сообщение от alexgap
а в том то и загвоздка)) пока не поработаете не поймете. pgUp pgDwn там нет. и del надо через кнопку нумлок включать, а хотелось бы чтобы по человечески, то бишь без ненужных телодвижений
27.04.2009, 17:01
Берете PIC18F4550(или 18F2550, если клавиш немного), микрочиповскую аппноту ЮСБ-клавиатуры, и через полчаса небольшой корректировки исходников у вас готовый контроллер, с нужными клавишами, а не с тем, что предлагают производители.
(сейчас бить наверное будут за очередную рекламу аппнот микрочипа... )
27.04.2009, 17:08
насчет контроллера на проводе мне кажется сложнее с точки зрения собирания самому(не люблю висяки всякие). Просто идея в том, что две клавы: на pc/2 и USB - работают нормально вместе. Получается что приставка(USB) будет как обрезанная вторая клава. Согласен насчет нарезки матрицы. Пока вот думаю в этом направлении. а вообще просто хочется сэкономить пару тройку убитых енотов и не потрошить готовую клаву (USB) потому как нет в запасниках. придется покупать. есть мыши USB древние. там по две ИМС- как я понимаю одна на интерфейс, другая на оптику. вот если б их приспособить как нибудь, была бы красота
27.04.2009, 17:10
Сообщение от vdlab
с микрочипами не дружу, но мне бы ссылочку.. мож на АВР присобачу_))
27.04.2009, 19:24
Можно и на АВР попробовать реализовать, но для этого надо достаточно подробно разбираться с USB HID протоколом, если конечно не найдете ничего HID-ового на АВРке.
Сам стек USB находится здесь, правда к последним версиям его сильно раздуло из-за того, что туда кроме собственно USB проектов позапихивали еще кучу всего, включая FAT, работу с изображениями, графической подсистемой и т.п...
28.04.2009, 14:28
Сказал спасибо: 13
Сообщение от vdlab
сейчас бить наверное будут за очередную рекламу аппнот микрочипа... )[/color]
А ИМХО МИКРОЧИП молодцы.... наваяли апнотов почти на все случаи,
я вот недавно перелопачивал АСМ бублитеку от МИКРОЧИПА в Си код для AVR,
и получился достаточно короткий перевод BINARY (8 байт) to BCD (20 разрядов), хотя и длинее чем АСМ.
28.04.2009, 16:02
спасиб за содействие
нашел у буржуинов вот такую штуку
http://www.nix.ru/autocatalog/keyboa..._11_53377.html
кнопок явно мало для моих нужд. так что желание склепать для себя возросло.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
