01.05.2009, 22:16
Сказал спасибо: 2,073
Ещё раз повторяюсь.
Отвлечённый пример. Что мы ДОЛИВАЕМ в свинцовый аккумулятор? Дистиллированную воду, правильно? Но все знают что этот аккумулятор КИСЛОТНЫЙ.
Так же и со всеми генераторами, что здесь пытаются навязать. Доливается вода (может быть даже и дистилированная). Но они работают на ЩЁЛОЧНОМ растворе (и довольно концентрированном). Попробуйте залить в них воду (даже из под крана, необязательно дистиллированную) - и ничего не получите. Даже перекроив электронику и электрику. Законы химии и физики не дадут. Чтобы их обойти придумали совсем другую электролизную ячейку. Но это - ХайТек. Вода, заливаемая в неё, должна быть даже чище дистиллированной. Иначе - очень быстро убьёте все высокие технологии. А стоят они дорого. Не знаю из чего электроды сейчас, но в допотопные времена - альтернативе платине не было.
02.05.2009, 01:01
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
mtit а практически ты пробовал сделать одинь из реакторов ? у меня она работает на водопроводном воде и 25% NaOH,хотя у нас вода из высокогорных ледников и почти чистая
гениально то, что просто
02.05.2009, 04:34
Здравствуйте. sirak, если не трудно выложите фотки работы аппарата. У electriков я только рассуждения читал. А вот конкретно работающего(долго) аппарата нет. Я сделал на 10 ячеек, но мощи хватило только загореться, чуть прогреться и прыгнуть пламени в водозатвор (из консервной банки). Дальше хлопок и брызги воды. Но пока желание не угасло получить рабочую горелку.javascript :emoticon(' ')
03.05.2009, 00:11
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Первое. По поводу гремучего газа и разделения водород/кислород. Эти газы выделяются на РАЗНЫХ электродах, и если емкость с жидкостью сделать разделенной сверху до низа электродов ( т.е. разделительная стенка в емкости будет заканчиваться чуть ниже уровня электродов, то образующиеся газы, поднимаясь наверх, не будут смешиваться. Отличить водород от кислорода сможет даже ребенок - водорода будет образовываться примерно в 2 раза больше (по объему). А вот если их смешать - получится та самая весьма опасная гремучка. Аппараты в принципе безопасные - ибо с падением уровня электролита реакция будет просто прекращатся. Собственно, электролит не расходуется - расходуется ДИСТИЛИРОВАННАЯ (обязательно!) вода, которую надо либо вовремя, либо автоматически добавлять в рабочую емкость.
Я вам больше скажу - электроды в емкости (-стях) могут ваще находиться в разных помещениях - для вящей безопасности. Главное - чтобы жидкость в емкостях была электрически связана - например длинной полимерной (чтоб не трнеснула, если попытаться повредить) трубкой, заполненной электролитом.
Второе. Ток, протекаемый через раствор, следовательно и производительность установки напрямую зависит от напряжения на электродах и их площади. Легко регулируется 0-100%. Схем уйма. Хоть бы потенциометром (примитивно, не неэкономично, вернее, неэкономично, но просто и доступно... )
Плотность тока рассчитывается с заглядыванием в школьные учебники физики и неорган.химии. Производительность от плотности тока зависит нелинейно (более-менее ровная характеристика - посредине кривой, с ростом тока относительный прирост производительности снижается.
А вообще нынче это модная тема - производство водорода-кислорода. Только невыгодная в непромышленных масштабах как источника энергии. Поскольку этой самой энергии на расщепление молекулы воды тратиться примерно в 2-2,5 раза больше, чем потом высвобождается при окислении водорода. Интересные результаты обещает молекулярно-резонансный катализ, когда энергии тратится на 15-20% меньше, чем образуется, но это уже совсем другая история...
Удачи!
03.05.2009, 00:25
cbsss аппарат я подарил другу ювелиру,ты опиши конструкции пластинки и горелки я скажу где ошибки,ну какой размер пластины из какого метала , какой диаметр отверстии горелки,какое напряжение на каждом ячейке,я взял за основу эту констркцию и переделал
Прикрепленный файл: 6844741.PDF
06.05.2009, 06:25
Оцинковка ~150x160 Прокладки- силикон. верхнее отверстие 10мм, нижнее 5мм. Было 9 ячеек, когда чуть бахнул я перебирая две забыл поставить. Также перекрыл нижние отверстия. Сейчас 7 ячеек (рядом лежат недостающие). В первой ёмкости вода, во вторую залил керосин и сделал её маленькой (была банка из под сгущёнки и много воды разбрызгала). ~20-ти % натриевая щёлочь. Пока не включал. Жду ваши подсказки, что нужно изменить. Первый вариант сразу давал газ, затем уменьшался ток. Я увеличивал подаваемое напряжение, но пламя всё равно постепенно угасало.
07.05.2009, 00:48
В моей конструкции
-Лист 1мм трансформаторное железо 250Х250
-верхнее и нижние отверстия Ф25
-между ними прокладки из резины ТКМШ толщиной 10мм(чем больше
расстояние между пластинами тем меньше пены) внешный Ф220
веутренный Ф200
-водянной затвор пламегаситель у меня не получилось , пришлось делать
сухой ,взял кусочек трубы с обоих сторон укладывал вольфрамовую сетку и
трубу наполнил кварцевым пескам из под предохранителей высокого
тока ,которые стоят в подстанциях и щитах Эл питания
-прямо на сухой пламегаситель резбовым соеденением натянул горелку
-горелка у меня наконечник металлического шприца с медицинской иглой,
чем меньше отверстие тем больше давление кислородно-вдородной смеси и
тем меньше пены в реакторе
-чтобы не было хлопков при выключение питания ,я сначала зажимаю шланг
и сразу отключаю питание
- питание подаю обичным тиристорным регулятором мощности, на расчет
на ячейку от2 до 2,2 в, у меня боковые пластины из оргстекла ,прозрачные,и регулирую ток в зависимости от интенсивности выделение пузирков, главное чтобы пена не образовалось
22.09.2009, 15:09
Re: Выпрямитель ПТ-1250/60 для получения водорода электролизом.
Привет всем кому интеерсно смотрите форум http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=9061&st=80
Дебаты аналогичные вашему форуму
22.09.2009, 15:19
кстати есть один гидролизер в сборе как на картинке могу продать
22.09.2009, 15:21
моя аська 397604354 спросить Игоря I.Kalashnikov@zoe.com.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
