01.05.2009, 04:21
а что все-таки нужно: уровень (по высоте наполнения), объем, масса?
Если только уровень (или объём но очень грубо), и бак наполняется не "под крышу" а с зазором хотя бы в 0.3-0.5м, то я бы попробовал УЗ эхолот с верхней крышки. Для очень широких баков можно поставить датчики в двух-трех точках, чтобы усреднить показатели. Конструктивно это просто стержень в верхней части бака (торчит почти целиком снаружи).
Если нужно мерять объем (насыпается очень неравномерно, или важна точность), то тоже эхолокацией должно получиться, но нужен купольный излучатель, создающий сферическую волну, и несколько приемников (3 в треугольнике почти у стенок должно хватить для мокросыпучки) только обработка сигналов нужна немного хитрее. Хотя опытным путем, думаю, настроите быстро.
01.05.2009, 08:53
Поищи датчики среди весовых дозаторов. Они гермитичные, пыли, вибрации не бояться, в продукт не погружаются, срабатывают на растоянии до 10см, есть индикатор для настройки и логический выход, принципом работы не интересовался.
В далеком прошлом эксперементировал с пъезиками, делал датчик для контроля уровня не проводящей жидкости( масло, бензин). бертся зп-1 или пищалка с китайской трубки( обязательно спаренный или с язычком, схема на самовозбуздении). получалось взгенерить на 110кГц! Принцип- при погружении частота падает, а при полном погружении в густую жидкость срывается полностью. Но это как выриант( на безрыбье и ...)
01.05.2009, 09:08
Сказал спасибо: 7
Автомобилисты знают, что парктроник (УЗ датчик) не срабатывает на снежный сугроб (рыхлая кристаллическая бесформенная масса). У меня были проблемы с УЗ датчиками уровня (немецкое оборудование, уровень жидкости) - потеря точности при их загрязнении.
Я думаю, лучше вращающейся лопатки не придумать(привод от маломощного моторчика с датчиком остановки). Поставить его в крышку вертикально (глубина легко регулируется выдвижением). Если механика сделана качественно, стабильность гарантирована навсегда.
Ну, ещё можно попробовать "поплавок" - пластиковый мяч достаточно большого диаметра (0,3-0,5м) на рычаге или на верёвке с выключателем.
01.05.2009, 09:55
Сказал спасибо: 522
почему не использовать обычный поплавок?
01.05.2009, 12:26
Я сталкивался с подобной проблемой. Только в пищёвке. Требовался датчик уровня (неточный) в смесительные ёмкости молочных смесей, творога и т.п. Причём с деньгами было "Ах". Решить получалось двумя способами:
1. Если ёмкость достаточно часто моют (чтобы не засыхал слой на слое) то поплавок подвешенный на проволоке на обычный контактный концевой выключатель. Причём в виде поплавка я использовал тонкостенную металическую трубку заваренную с двух сторон (она тяжёлая и меньше чуствительна к налипанию на поверхность).
2. Использовал самодельную весовую головку поставленную под одну из опор бака (если есть деньги фирменную с фирменным контроллером - это идеальное по надёжности решение). Я делал самодельные (поначалу) - брал упругий брусок, клеил к нему тензодатчик, собирал простейшую схему и вперёд. Я их даже не калибровал, лишь выставлял уровень срабатывания. и ничего отработали по несколько лет, пока не заменили фирменными.
Анатолий.
01.05.2009, 12:47
когда условия отличаются от лабораторных (пыль , шум, вибрация) - много оборудования приходит в негодность.
Самые надёжные - это СВЧ (радиочастотный метод) и ультразвук, что касается емкостного метода , то он очень капризный и зависит от многих факторов.
Вам можно ещё посоветовать опустить 2 проводника в бак, подать на них напряжение и при достижении вашей "химией" уровня проводников произойдёт электрическое замыкание. Если ваш раствор имеет достаточную проводимость, то можно регистрировать протекание тока и таким образом определять уровень (фиксированный). Недостаток этого метода связан с налипанием разных частиц на электродах и изменением проводимости цепи.
Для определения фиксированного уровня можно вам посоветовать датчик на основе вращающейся крыльчатки.
Установка состоит из маломощного двигателя, его удлиненный вал расположен параллельно уровню вашей жидкой массы. К концу вала крепится крыльчатка. На вал ставится датчик оборотов. Суть состоит в том, что при вращении вала двигателя развивается некий вращающий момент на валу и развивается какая-то скорость вращения вала. При достижении жидкой массы уровня вращающейся крыльчатки скорость оборотов падает и это видит датчик оборотов.
01.05.2009, 13:04
Попробуйте считывать информацию с пьезодатчика и преобразовать быстрым фурье-анализом. У Вас должны изменяться какие-то пики. Посмотрите и подберёте момент.
01.05.2009, 15:40
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Нужен радиолокационный датчик. Например такой:
http://www.optimum.etel.ru/rdu.htm#rdu
01.05.2009, 16:49
Господа.
Когда речь идёт о производстве необходима высокая надёжность и помехозащишённость. Поэтому сложные самодельные схемы крайне нежелательны (требуют регулярного, хотя бы раз в месяц, ремонта или, во всяком случае подстройки). А готовые подобные датчики с контроллерами стоят весьма больших денег.
А как я понял из вопроса человеку надо недорогое и надёжное решение без всяких "Хай теков" (лишь бы надёжно работало).
Анатолий.
01.05.2009, 19:03
Сказал спасибо: 169
Заказчику, в литейном производстве, для контролирования уровня сухой земли ( песок, пыль.. ) в бункерах мы применяли емкостные датчики, в виде коробки с металлическим штырем около 20 см.
Проблем нет.
Типов сейчас не припомню.. забыл..
Что свидетельствует о.. их надежности.
Правда стоят и мембранного типа ( с микриком ) то те бывает "шалят".. раз в год.. в самый неподходящий момент..
А так вообще - дешево и сердито.. и нормально.
Стоят еще и "моторчики" с лопатками.. но те "жрут"! при их срабатывании, затормаживании двигателя.. безбожно.., пока работают..
Часовой пояс GMT +4, время: 03:10.
