01.05.2009, 20:39
Сказал спасибо: 1,217
Уважаемый avtomatizacij написал, что "УЗ работают по такому-же принципу, что и оптические. Передатчик излучает сигнал определенной частоты, приемник принимает (примой, отраженный...). " и предлагает взять "Для промышленного применения, если нужно всего несколько штук датчиков, лучше взять готовый (заводской). Иначе кроме сего прочего придется делать защиту от помех (вибрация, звук, электромагнитные, статика, влага...), ставить фильтр (по частотам), задержку на срабатывание..."
Так вот, в том вся и штука, что тут такие датчики скорее всего не подойдут - УЗ эхолот на отражение может не подойти из-за рыхлости массы (об этом упомянул Sergey_Sot). А то, о чём я написал - это "импендансный датчик", как раз может использоваться как датчик наполнения. МОЖНО ПОСТАВИТЬ ЭКСПЕРИМЕНТ, ПЕРЕДЕЛАВ ОБЫЧНУЮ УЗ "СТИРАЛЬНУЮ МАШИНКУ" - пьезопреобразователь намазываем с одной стороны силиконовым герметеком (для проводимости УЗ), с наружной стороны будет прижиматься (ну что-то типа "плюнуть, дунуть, скотчем обмотать") например, хомутом, а в преобразователе последовательно с датчиком включить резистор и измерять, для начала осциллографом падение напряжения. Для готового пром применения конструкцию, разумеется, нужно переделать, ну и выходной сигнал следует получить из основного методом синхронного детектирования, что-бы никакие вибрации не влияли на уровень сигнала, проходящий через фильтр с большой постоянной времени.
Радиочастотные датчик (дальномер) может и подойти, но могут быть сложности, так как разная проводимость может быть у поверхности и, соответственно, разный коэффициент отражения (что характерно, для угольного бункера радиочастотный метод достаточно сложно реализуемый из-за наличия угольной пыли в воздухе, а она проводящая и отражающая, но если уважаемый domowoj решил эту задачу, то это выше всяких похвал!!!).
Оптический датчик по прерыванию луча - уже топикстартер написал о его ненадёжности. На отражение будет тоже самое.
Лопатки - в принципе самый простой метод, но нуждается в регулярной чистке.
Прямой ёмкостной метод также не подходит из-за забивания датчика смесью, думаю аналогичная проблема ожидает и датчик уровня.
А вот радиоволновой метод, основанный на создании в замкнутом пространстве стоячих электромагнитных волн вполне может подойти в данной ситуации.
01.05.2009, 21:14
если вы новичок и не знаете работу экструдера то вам будет тяжело понять работу загрузчика. дай фото своего оборудования
01.05.2009, 21:15
если вы новичок и не знаете работу экструдера то вам будет тяжело понять работу загрузчика. дай фото своего оборудования.кроме микрика вам в данной схеме нечего не надо.
01.05.2009, 21:30
Сказал спасибо: 10
Сообщение от mikaleus
Вы мне льстите, я выступал в роли схемотехника, работали еще СВЧисты и грамотный програмист, их главная заслуга.
На волнах перестройки все равно работу похерили
из-за отсутствия денег.
А может рассмотреть низкочастотное ультразвуковое
зондирование.
Т.е. играть на разности скоростей УЗ в воздухе и
наполняемой смеси?
И на камнях растут деревья!
01.05.2009, 22:44
Надо не гадать на кофейной гуще, а выбирать датчик по тех. характеристикам. В том числе плотность,вязкость... (Можно попробовать научится читать паспорт устройства, в смысле датчика)
Не спорю, может быть датчики основанные на этом принципе сюда пойдут. Но смысл изобретать для единичного экземпляра, также использование в пром применении добавляет сложностей о которых я писал ранее... Потребность измерить уровень сыпучих материалов возникла не вчера, над этим работали сотни, может-быть тысячи людей... Ходить по тем-же граблям ради одной штуки (датчика)... Есть масса фирм которые занимаются поставкой подобных готовых датчиков, это будет проще и гораздо надежней...
01.05.2009, 23:08
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 557 раз(а) в 84 сообщении(ях)
я тоже работаю на производстве по переработке ПВХ(сайдинг,шифер,цокольный сайдинг).
на бункере с сырьём стоит крышка с двигателем,на
ротор движка одета спираль,заключённая в трубу.
движок стоит с уклоном и крепится к стойке(надеюсь,
спросивший меня понимает).
сбоку стойки есть отверстие диаметром где-то 10см.
изнутри эта дырка накрыта резиновой диафрагмой.
снаружи эта дырень накрыта крышкой,во внутренней части которой закреплен концевик.
таким образом концевик защищен от пыли пвх.
так вот когда бункер наполнился сырьём,это сырьё давит
на резиновую диафрагму,которая в свою очередь
давит на концевик.
за 4 года работы оборудования концевики на 4 станках
не вые....улись ни разу!!!!!
если непонятно написал,попробую сфоткать....
02.05.2009, 01:14
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
перерабатываю полиэтилен, такуюже задачу решил на движках постоянного тока с флажком, только не сконцевиками, а по контролю тока. четыре движка ДПМ(маленькие, со спичечный коробок) с флажками(на разном уровне), на них раз в 30сек на 5сек подается питание 27В полевиком КП812В, компаратор LM393 меряет падение напряжения на резисторе 0.5Ом 2Вт(последовательно с движком), при свободном вращении и заклиненном состоянии ток, а равно и падение напряжения на резисторе изменяется в 7-10 раз, так что срабатывает четко. работает 2 года нареканий нет. применил МК АТ2313, но схему и прошивку давно потерял.
если самому тяжело будет со схемой программой, постараюсь помочь.
02.05.2009, 01:16
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 1 сообщении
"[quote="andron-kip"]я тоже работаю на производстве по переработке ПВХ(сайдинг,шифер,цокольный сайдинг).
ротор движка одета спираль,заключённая в трубу."
Вполне реальное предложение! В доперестроечное время подобные задачи решались с помощью радиоизотопных датчиков.Им не страшна ни пыль ни грязь.Настраиваются на определенный уровень поглощения излучения.Использовались для определения уровня в крупных бетономешалках и иных подобных условиях.
02.05.2009, 13:41
Если известна плотность порошка, можно попоробовать пьезодатчики на вес порошка. Там только компенсацию нужно продумать на изменение атмосферного давления.
Если погрешность в пределах 5 % допустима - то не обязательно. Не совсем представляю себе бункера, но с весовым датчиком можно попробоварть. Есть же в конце концов электронные весы до 10 тонн - там же датчики применяются.
02.05.2009, 15:39
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Мы делали так (на рисунке), правда для удаления фекальных масс. Крышка и партубок в крышке закрепляются по возможности герметично. По мере наполнения емкости давление в патрубке увеличивается и в определенный (настройкой датчика) момент последний срабатывает. Датчик можно посмотреть здесь: http://www.introvent.ru/catalog/round/davlenie/ купить можно в любой конторе, которая занимается вентиляцией, их обычно ставят на засорение фильтра, стоимость порядка 1000 руб.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
